Alpha One Gen II - Probleme beim Impellerwechsel
Hallo Bootsgemeinde!
Ich lese schon seit einigen Jahren hier im Forum mit und ihr habt mir schon einige Male geholfen. Danke dafür! Seit letztem Jahr Habe ich eine eigene Bayline 175 BR aus 2007 mit dem 3.0 Mercruiser Motor und einem Alpha One Gen 2 Antrieb. Wollte das Boot nun gerne fit für den sommer machen: Motoröl und Filter wechseln, Anoden wecheln, Getriebeöl und Impeller erneuern... Beim Impeller brauche ich nun Unterstützung. Diesen habe ich letzte Woche gewechselt. Leider lief kam beim Probelauf kein Wasser aus dem Auspuff ...da ich in Düsseldorf wohne und das Boot im Sauerland überwintert, konnte ich erst gestern den Antrieb wieder abbauen. Beim Einbau des Impellers letzte Woche habe ich die Antriebswelle im Uhrzeigersinn gedreht und alle Flügel standen in der richtigen Richtung (wie vorher). Beim Zusammenbau musste ich über den Propeller die Welle etwas drehen. Kann es sein, dass sich die Flügel dabei "falsch ausgerichtet" haben? Das Gehäuse hatte ich nicht gewechselt... Hatte den Wechsel im Leerlauf durchgeführt und hinten an der Schaltstange "von Hand" geschaltet. Bevor ich den Impeller einfach wieder einbaue und hinterher nochmal das Getriebeöl ablassen muss, dachte ich ihr könnt mir vielleicht helfen. Danke im Voraus Simon |
die Flügel drehen sich von selbst wieder richtig, wenn sich die Welle dreht
solange der Impeller nicht richtig hart ist
Heißt das dann im Umkerhrschluss, dass sich die Welle beim Testlauf nicht gedreht hat? |
ICH würdr nicht darauf schwören.
Ein geschobener Flügel muss sich ja nicht zwangsläufig wieder umdrehen |
Ich denke eher das Du in irgendeiner Form das Röhrchen wo das Wasser durch läuft nicht richtig eingeführt hast. |
Das mit dem Röhrchen hatte ich auch vermutet...
Also werde ich alles wieder zusammenbauen und schauen ob es dann klappt. Das kann ich leider auch erst wieder nächste Woche in Angriff nehmen |
Die Führungshilfe ist aber noch drin? Nummer 31 auf der Zeichnung?
Ja, die ist drin.
was ist mit dem Keil der auf der Welle sitzt und den Impeller "mitnimmt" ? Hast den wieder mit drin ? |
ja, der war auch eingebaut. |
Ähnliche Themen | ||||
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Impellerwechsel Mercruiser 3.0 Alpha One Gen. 2 | Ispep | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.02.2012 06:18 |
Impellerwechsel Alpha-one Gen.2 | Lark 40 | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 07.01.2012 12:06 |
Alpha One Gen II - Nach IMpellerwechsel Knacken | Superwilly | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 21.10.2009 11:36 |
Mercruiser/ Alpha One Gen.II Impellerwechsel | chrisdo | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 08.03.2009 18:06 |
