Alt 21.03.2020, 21:32
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
132 Danke in 54 Beiträgen
Standard Seakamp 4802 Zweikreiskühlung
Servus und ich hoffe ihr seid gesund. Ich möchte meine Seakamp aufhübchen.
Wer kennt sich hier aus?
- Kann ich die beiden äußeren Schrauben aufmachen um das Innere der Kühlung raus zu ziehen und falls nötig zu reinigen/entkalken?
- wo bekomme ich diese Opferanode her? Im WWW habe ich nichts gefunden
- Ich würde gerne das gesamte Gehäuse (aus Kupfer) sandstrahlen und dann Klarlack drauf? Macht das Sinn oder sollte ich wieder eine schwarze Schutzfarbe aufbringen?
Danke für die Tips und bleibts gesund.
LG Bigbuck
Hits:	122
Größe:	113,1 KB
ID:	873367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	92,9 KB
ID:	873368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	79,2 KB
Hits:	110
Größe:	106,4 KB
Alt 23.03.2020, 21:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Du kannst die äußeren Schrauben lösen und so die Deckel abnehmen, aber das Innenleben kannst Du nicht heraus nehmen. Stattdessen kannst Du mit einer kleinen Rohrreinigungsbürste die Kühlrohre innen reinigen.
Die Anoden habe ich in DE im Zubehör gekauft, das ist ein Standardgewinde, welches weiß ich nicht mehr.
Meine habe ich mit Schmirgelpapier vorbereitet und dann schwarz lackiert.
Ob Sandstrahlen bei weichem Kupfer das Richtige ist?
Götz
Alt 18.04.2020, 21:06
Grüss euch,
es geht weiter mit dem Zusammenbau
Das abgebildete Thermostatgehäuse hat doch nur eine Dichtung #530451, richtig? Oder gibt es noch eine weitere runde Dichtung auf der der Thermostat aufliegt?
Fehlt da noch etwas in diesem Ensamble?
Danke für eure Tips und Hilfe und bleibts gesund.
bigbuck
Hits:	60
Größe:	142,9 KB
ID:	876761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	137,6 KB
Zweikreiskühlung von Seakamp mister x Motoren und Antriebstechnik 13 10.03.2020 17:50
Umbau auf zweikreiskühlung seakamp 4821 Andreas1 Technik-Talk 2 12.04.2018 15:37
SOS SEAKamp 2 Kreiskühlsystem Opferanoden Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2013 14:02
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 22:26
Bukh DV 20, Zweikreiskühlung sven98 Technik-Talk 1 06.05.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
