Alt 12.04.2018, 13:40
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Standard Umbau auf zweikreiskühlung seakamp 4821
Moin moin
Motor 5.7Ltr - 250PS
Hab heute mal angefangen und gleich beim Umbau von dem Thermostatgehäuse ein Fragezeichen im Gesicht.
Altes Gehäuse hat 2 Fühler eingeschraubt, ein einadrigen mit braunen kabel , und der zweite zweifarbig gelb/schwarz.
In das neue Gehäuse bekomme ich aber nur ein Fühler eingeschraubt nun steh ich ein wenig auf dem Schlauch wo Dreh ich den zweiten Fühler ein ???
Vielleicht hat ja jemand vergleichsbilder von einer eingebauten Anlage.
Gruß Andreas
Hits:	151
Größe:	60,9 KB
ID:	793220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	67,1 KB
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 12.04.2018, 14:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Du benötigst den zweipoligen Geber fürs Steuergerät, der allein sollte genügen.
Ich wälze aber noch meine Bücher nach den zweiten Geber, der bei Vergasermotoren, deiner muss ja ein Einspritzer sein, für das akustische Warnsystem dient, d.h. falls der Motor zu heiß wird, dann brüllt ein Horn
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2018, 14:37
Moin moin
Hab schon per pn eine kompetente Antwort bekommen.
Beide Fühler kommen rechts und Links vom Thermostat in die Ansaugbrücke in die blindstopfen.
Nun brauch ich nur die passende Reduzierung 3/4zoll Aussengewinde Ansaugbrücke auf 7/16zoll Innengewinde für die Fühler.
Und nein meiner ist noch ein oldscool Vergaser Motor
Gruß Andreas
Zweikreiskühlung von Seakamp mister x Motoren und Antriebstechnik 13 10.03.2020 16:50
Umbau Mercruiser 5.0 MPI auf Zweikreiskühlung ? Wassersportler Motoren und Antriebstechnik 40 27.12.2019 19:37
Umbau auf Zweikreiskühlung eines 10PS Diesels breezer83 Motoren und Antriebstechnik 2 19.05.2016 09:29
Umbau Einkreis auf Zweikreiskühlung? motens Technik-Talk 22 22.11.2015 10:18
SOS SEAKamp 2 Kreiskühlsystem Opferanoden Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2013 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
