Alt 21.03.2020, 18:41
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One Gen 2 Schaltgabel Ölfeucht
Nabend zusammen,
Ich bin etwas ratlos aber von vorn.
Bei mit was der Simmerring an der Schaltstange vom UW Teil undicht, der ist getauscht alles dicht. Nach dem Anbau musste ich feststellen, dass ich die Schaltstange in der falschen Position eingebaut habe, dumm gelaufen. UW Teil wieder ab, Stange richtig rein und ich kann auch wieder schalten.
Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut habe und neues Öl in den Antrieb gepumpt habe musste ich feststellen, dass die Schaltgabel vom Oberteil etwas Ölfeucht ist. Ich tippe da auf den bzw die beiden Simmerringe im Oberteil.
Um sicher zu gehen habe ich vor dem zerlegen eine Druckprobe gemacht, nach ca 10min hab ich 0,01 bar Verlust (Könnte auch an meiner zusammen gefummelten Konstruktion liegen)
Trotz mehrfachem schalten und wackelt an der Schaltgabel (Sie hat nach links und rechts etwas spiel) bleibt der Druck bestehen.
Ist da irgendwo was kaputt oder ist das Gestell aus dem Gehäuse vom letzten mal zerlegen? Aus dem Oberteil tropft ja immernoch etwas Öl wenn man den Antrieb zerlegt.
Was mir noch aufgefallen ist,als ich das UW Teil abgebaut habe ist aus dem Langloch über der Schaltgabel Öl raus gelaufen. Ist das normal?
Beste Grüße und bleibt Gesund
Dominìk
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 21.03.2020, 18:50
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Zitat von d0m3s Beitrag anzeigen
Nabend zusammen,
Dominìk
Tut mir wirklich leid, aber aufgrund deiner Ausführungen versteh ich absolut nix.
Gruß Albert
Alt 21.03.2020, 20:13
normal ist es nicht,
aber wenn der Antrieb den Druck mehr oder weniger hält ....
Alt 21.03.2020, 20:45
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
würde die Stelle mal mit Bremsenreiniger säubern, und beobachten ob die Stelle wieder ölfeucht wird...
Werner
Alt 21.03.2020, 22:06
Boot: Sea Ray 200
Hatte ich schonmal, war nach ein paar Tagen wieder feucht.
Kurzes Update,
nach 3Std abdrücken absolut kein Druckverlust. Fülle jetzt wieder Öl auf und lass es so.
Da es ein Trailerboot ist kann ich da alles regelmäßig kontrollieren.
Danke für eure Antworten.
Alt 21.03.2020, 22:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Nur das Unterteil abzubauen ohne den Antrieb abzunehmen ist beim Alpha Gen II eine große Ölsauerei, besonders wenn man den Antrieb antrimmen muss um das Unterteil abzunehmen.
Wenn das nicht richtig sauber gemacht wurde, wonach es hier aussieht, dann kann man das nur als Umweltverschmutzung werten und das ist eigentlich nicht im Sinne eines Wassersportlers.
Also wie schon geschrieben, richtig gut sauber machen und eventuell den Motor mit Schlauch und Spülohren laufen lassen, dann läuft das Öl zwar in die Kanalisation, aber immer noch besser als in den See, oder Fluss.
Gruß Stefan
Alt 22.03.2020, 20:20
Boot: Sea Ray 200
Keine Sorge, der erste Motorlauf wird sowieso an Land statt finden, allein wegen dem Frostschutz.
Danke euch allen.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Simmerringe Schaltgabel am Alpha one ersetzten Peter144 Motoren und Antriebstechnik 0 03.03.2016 14:27
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
