Alt 15.03.2020, 11:10
Nord-Vision Nord-Vision ist offline
Boot: Marex 277 Consul
35 Danke in 22 Beiträgen
Standard Ankerwinde umpolen ??
Moin Moin,
ich habe ein kleines technischen Problem und hoffe, dass irgendjemand das auch schon mal hatte:
Auf meinem Boot ist eine Ankerwinde verbaut, die vom Führerstand aus bedient wird. Zusätzlich ist noch eine Fernsteuerung direkt neben der Winde im Ankerkasten. Ich wollte nun die alte Steuerung gegen eine neue mit Kettenzählwerk austauschen. Bei der Durchsicht der Schaltpläne ist mir aufgefallen, das bei derzeitigen Steuerung am Schütz der Pluspol geschaltet wird - bei der neuen Steuerung jedoch der Minuspol. Deshalb meine Frage:
Kann man die Polung an der Winde einfach umdrehen?
Danke an alle schon mal im Voraus ...
Hits:	130
Größe:	63,1 KB
ID:	872841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	52,9 KB
Alt 15.03.2020, 11:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.586 Danke in 2.194 Beiträgen
Ich hab jetzt nicht genau verstanden was Du alles tauschen willst?! Nur die Steuerung, oder die ganze Winde?
Gruß Stefan
Alt 15.03.2020, 12:01
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Beide Schaltbilder sehen für mich so aus als wenn da Plus geschaltet wird.
Alt 15.03.2020, 13:13
Es soll nur die normale Steuerung per Umschalter gegen die die Steuerung mit Kettenzählwerk getauscht werden. Das Schaltbild 2 ist der Plan vom Zählwerk. Hier wird am Schaltschütz der Minuspol umgeschaltet. Das Schaltbild 1 zeigt den aktuellen Zustand - hier wird der Pluspol am Schaltschütz umgeschaltet.
Die Frage ist nun, kann man an der Winde einfach Plus und Minus vertauschen, oder nimmt sie mir das übel ???
Alt 15.03.2020, 13:24
Ich sehe immer noch auf beiden Bildern Plus am mittelkontakt des Schalters der dann zum Relais geschaltet wird. Verstehe da dein Problem noch nicht
Alt 15.03.2020, 13:43
Nicht am Notschalter. Guck mal am Schaltschütz Mittelkontakt.
Alt 15.03.2020, 13:58
Du meinst hier den Mittelkontakt am Relais?
Da kommt der Plus für die Schalter raus würde ich sagen.
Hits:	97
Größe:	64,6 KB
Alt 15.03.2020, 14:16
Genau, aber bei der neuen Steuerung ist der Mittelkontakt des Relais minus, d.h. der Minuspol wird geschaltet.
Alt 15.03.2020, 14:24
Ok, jetzt verstehe ich dich. Ob das mit dem Umpolen klappt kann man nicht sagen, da könnten ja z.B. Freilaufdioden verbaut sein.
Du könntest aber Koppelrelais verwenden.
Alt 15.03.2020, 14:39
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Der Minus ist für die Funktion des Relais!
Der wird NICHT geschaltet [emoji85]
Deswegen liegt der auch mit allen anderen Masse-anschlüssen zusammen.
Der Plus geht oben an die drei Kontakte der Umschaltbox!
Dein Motor hat auch drei Anschlüsse. Links-recht- masse für beide Richtungen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Landanschlußleitung (umpolen?) Speedi-Rhein-661 Technik-Talk 5 27.07.2011 12:27
Wechselstrommotor umpolen, aber wie? Kyrill Technik-Talk 15 25.10.2009 17:34
Elektro-AB-Rangierrührwerk umpolen ??? OceanixTS Technik-Talk 7 13.09.2009 13:21
Teleflex Lenkung bei Glastron umpolen teppich-pvc Technik-Talk 5 13.06.2008 22:27
Doppelralaisbox für Ankerwinde mr-friend Technik-Talk 4 06.05.2002 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
