Alt 14.03.2020, 19:29
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 geht einfach aus
folgendes Problem habe ich aktuell mit meinem Mercruiser 3,0 von '93:
-Motor starten und dann läuft er 5 Minuten, Wassertemperatur steht bei 175°F.
Danach stirbt er einfach ab. Kein Zündfunke mehr da.
-Nach 3 Stunden lässt er sich wieder starten und läuft 3 Minuten und stirbt wieder ab.Zündfunken weg.
-Nach weiteren 2 Stunden lässt er sich wieder starten und stirbt nach 1 Minute ab.Zündfunken weg.
Ich habe am violetten Kabel der el. Starterklappe nur 2Volt. Irgendwann stehen dann mal 12V drauf, ohne das ich was tue.
Wenn ich das violette Kabel der Zündspule abziehe, habe ich 12V.
Stecke ich das violette Kabel der Zündspule wieder dran, messe ich an der el. Starterklappe wieder nur 2V. Ziehe ich dann das Kabel von der Zündspule zum Verteilerstock ab habe ich 12V an der el. Strarterklappe.
Der Anlasser dreht in allen Testfällen normal, kein Batteriezusammenbruch erkennbar.
Massekabel unter den roten Taster (Weiß nicht wofür der sein soll) habe ich gereinigt und auch das Massekabel von der Batterie unter dem Ellbow.
Beide 60AH Batterien waren voll beim Einbau.
Microschalter ist es nicht, habe ich geprüft.
Am Notstop liegt es auch nicht, da habe ich nicht angefasst.
Kennt das jemand?
Zündspule defekt oder Verteilerstock defekt?
Kann man das irgendwie prüfen?
Bin für Tips offen............
Arnd
Hits:	119
Größe:	79,0 KB
Geändert von vp-lada (14.03.2020 um 19:48 Uhr)
Alt 14.03.2020, 19:56
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Arnd,
hatte das gleiche Problem mit meinem 4.3 V6.
bei mir hatte das Thunderbolt IV Modul einen Kurzschluss.
der Fehler ist sporadisch aufgetreten, und ich hatte dann an der Zündspule nur 9 Volt.
die Thunderbolt wurde dabei sehr heiß, nach einiger Zeit ging die Spannung auf 12 Volt und der Motor sprang sofort an...
Werner
Alt 14.03.2020, 20:11
Hallo Werner,
bei mir ist aber kein Zündmodul vorhanden, wahrscheinlich nur ein Hallgeber. Wie kann man den prüfen? Weiß das wer?
Arnd
Alt 14.03.2020, 20:17
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi Arnd
Doch du hast ein Zündmodul bei der Delco Remy Zündanlage und zwar sitzt dieses im Zündverteiler.
Gruß Jörg
Alt 14.03.2020, 20:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Ziehe mal den Stecker des Motor E_Kabel zur Armaturentafel ab und sprühe die Steckdose und den Stecker gut mit Kontaktreiniger ein, das könnte das Problem lösen.
Der rote Taster ist die Bimetall Sicherung der Motorektrik
M.f.G.
harry
Alt 14.03.2020, 20:40
Ich habe diese Zündung.
Wie kann ich das Bimetall prüfen? Wenn die Sicherung kommt, geht dann der Anlasser noch?
Wenn ich beide Kabel hinten brücke, sollte es doch kurzgeschlossen sein?
Der kleine rote Knopf lässt sich etwa 2mm reindrücken. Es steht eine 50 drauf.
Zentralstecker habe ich schon eingesprüht mit Kontaktspray, keine Besserung!!
Arnd
Hits:	257
Größe:	88,7 KB
ID:	872800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	58,3 KB
Alt 14.03.2020, 20:54
Standard Motor
Hi Arnd
Na dein Steuermodul am Verteiler ist das Teil wo die beiden Stecker dran gehen 1x die Verbindung zur Zündspule und die andere Seite mit dem Stecker ist für die Zündunterbrechung.
Gruß Jörg
Alt 14.03.2020, 21:00
Wie geht das auseinander?
Weiß das jemand?
Arnd
Alt 14.03.2020, 21:01
Hallo Arnd,
diese Sicherung schmilzt, wie aufgedruckt wenn mehr als 50 A an Strom durchfließen, dann springt der rote Knopf ca. 1-2 cm aus dem Gehäuse, somit sind die ca. 2 mm bei intakter Sicherung normal.
Und klar beim Brücken ist Sie außer Funktion.
Da Sie die gesamte 12 V Motorelektrik absichert, kann nach ihrer Auslösung auch nicht mehr gestartet werden.
M.f.G.
harry
Alt 14.03.2020, 21:04
Standard Motor
Hi Arnd
Na klar Verteilerkappe runter dann wird das Modul mit 2 kleinen Schräubchen am Verteiler gehalten bevor du die Schräubchen raus machst erstmal den Plastestecker vom Hallgeber trennen wenn du nun die beiden Schräubchen raus machst hast du das Modul in der Hand.
Gruß Jörg
Alt 16.03.2020, 20:06
Fehler gefunden, es war der Quickstop.
Übergangswiderstand.
Hits:	120
Größe:	130,3 KB
7,4 Liter Mercruiser geht einfach aus wall-e Motoren und Antriebstechnik 10 02.07.2015 09:52
Mercruiser 4.3LX geht einfach aus Felix87 Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2013 15:27
Mercruiser 7,4l Vergaser geht einfach aus sharky22 Motoren und Antriebstechnik 8 06.06.2013 21:11
Mercruiser MPI geht einfach aus jogi73 Motoren und Antriebstechnik 24 23.10.2012 07:34
Evinrude 70 PS Bj. 90 geht einfach aus SLKBerlin Motoren und Antriebstechnik 5 19.08.2007 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
