Alt 24.09.2012, 10:59
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Standard Mercruiser MPI geht einfach aus
seit dem letzten Wochenende habe ich mit mein Motor ein Problem.
Mercruiser 4,3l MPI, 220PS, Baujahr 2005, 266 Betriebsstunden
Motor NR.: OW329571
Wenn der Motor warm gefahren ist, und ich dann in Leerlauf schalte geht der Motor nach ca. 30 – 60 Sekunden einfach aus.
Die Leerlaufdrehzahl liegt, digital gemessen (Merc Monitor), zwischen 550 – 600 umin. Ich habe beobachtet, das die Leerlaufdrehzahl immer weiter fällt bis er dann bei ca. 480 - 520 umin "aus" geht. Er lässt sich dann sofort ohne Probleme neu starten bis er dann nach 30 – 60 Sekunden wieder aus geht.
Der Kaltstart, der Leerlauf im kalten Zustand, sowie auch das normale Fahren des Motor ist absolut Problemlos.
Was kann das sein?
Ölstände OK, Temperatur OK, Öldruck OK, der Merc Monitor zeigt auch keinen Motorfehler an.
Danke für eure Hilfe im Voraus !!!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Geändert von jogi73 (24.09.2012 um 15:42 Uhr)
Alt 24.09.2012, 11:25
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
könnte der Leerlauregler sein. Ohne Auslesen ist das aber Rätselraten
Gruß Sven
Alt 24.09.2012, 13:24
Danke "Onkel - Pit"
An den Leerlaufregler haben ich auch schon gedacht. Kann man das denn so detailliert auslesen. Ich dachte, dass nur Fehler ausgelesen werden können???
Doof ist es nur, dass dieser Fehler nur bei richtig warmen Motor auftritt. Warm laufen lassen in der Box erzeugt diesen Fehler nicht.
Da das Boot in ca. 3 Wochen ins Winterlager kommt, werde ich die Werkstatt wohl mal konsultieren müssen.
Hoffentlich wird das keine unendliche Geschichte.....
Gruß Jörg
Alt 24.09.2012, 15:53
dann vorher bei der Fahrt auslesen
Gruß Sven
Alt 10.10.2012, 13:31
Leider konnten wir bisher den Speicher nicht auslesen wird aber noch gemacht.
Mit den Monteur aus der Werkstatt habe ich auch schon hin und her überlegt was das sein kann.
Hat der MPI nicht eine elektronische Drehzahlstellung ??
Der Benzindruck wird mir immer mit ca. 42,8 psi angezeigt. Das sollte OK sein.
Hat noch jemand eine Idee ???
Gruß Jörg
Alt 10.10.2012, 14:54
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Luftfilter sitzt zu ?
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 11.10.2012, 13:03
Danke gute Idee, werde ich prüfen
Gruß Jörg
Alt 11.10.2012, 20:33
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
leerlaufbeipassschraube weiter aufdrehen !
mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 11.10.2012, 20:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Zitat von andre almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
Leerlaufbeipassschraube weiter aufdrehen !
Mfg andre
mpi
Alt 11.10.2012, 20:56
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
wo sitzt die denn beim MPI?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.10.2012, 06:09
Tachauch,
also der Luftfilter ist es nicht, der ist sauber. Trotzdem Danke für die Info !!!
Sonst noch jemand eine Idee??
Komischerweise macht der Motor das nicht immer......
Gruß Jörg
Alt 12.10.2012, 10:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Eventuell wird da irgendwo Nebenluft gesaugt wenn Motor warm,
gruss dieter
Alt 12.10.2012, 15:31
Mit meiner Werkstatt habe ich folgendes ausprobiert:
Boot noch im Wasser, Motor läuft im Standgas und ist warm.
Flammschutz runter, dort sind einige Schläuche der Luftführung zu sehen.
Wenn man einen der Schläuche abdrückt, fängt der Motor ähnlich an, seine Drehzahl zu reduzieren bis er ausgeht, was ja auch normal ist. Jetzt ist da so ein Luftmengenregler in die Luftleitung eingebaut.
Kann der ein Problem darstellen und hat jemand vielleicht auch schon mal ähnliche Probleme mit diesem Luftmengenregler gehabt ???
Hits:	792
Größe:	84,6 KB
Gruß Jörg
Alt 14.10.2012, 18:14
Schubs...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Alt 22.10.2012, 12:25
Ich tu noch mal schupsen,
vielleicht kann jemand mir doch noch helfen....
Das wäre schön !!!
Gruß Jörg
Alt 22.10.2012, 14:11
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Hört sich nach Leerlauf Regelventil an .
Nehme mal den Schlauch vor dem Regelventil ab normal soll er da Luft ansaugen . Wenn du den Schlauch kurz etwas zu drückst und die Drehzahl abfällt sollte das Regelventil aufmachen und die Drehzahl ansteigen . Danach regelt das Ventil wieder auf Leerlauf Drehzahl runter.
Oder du suchst dir jemanden der ein Auslese Programm hat zb . von Diacom da ist ein Tool dabei mit dem man das LRV ansteuern kann.
Mfg mik
Alt 22.10.2012, 15:28
Mfg mik
Hi Mik,
Vielen Dank für deine Info, kannst du mir nur kurz sagen bzw. zeigen wo dieses Ventil sitzt? Ich hatte ein Foto eingestellt mit einem Pfeil. Ist es das ??
Gruß Jörg
Alt 22.10.2012, 16:36
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
hat die Werkstatt den Motor nicht mal an den Laptop gehängt ?
Die IAC Werte sind vorallem interesant, hast du davon einen Mitschnitt ?
Phil
Alt 22.10.2012, 16:59
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Zitat von jogi73 Beitrag anzeigen
... Ich hatte ein Foto eingestellt mit einem Pfeil. Ist es das ??
Hi Jörg,
ja das ist es, auch IAC Valve (Idle Air Control) genannt.
Wenn der Motor sonst normal läuft, würde ich auch auf dieses Ventil tippen.
Schau Dir die #16 und die #6 an.
Erneuern/ evtl. reinigen würde ich dann #15,#16 und ebenso die #6. Wenn der Filter verdreckt ist kann es auch Probleme mit dem Leerlauf geben, in Kombi mit einem verklebten Leerlaufsteller sowieso.
Hits:	642
Größe:	78,5 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 22.10.2012, 18:17
Marfi469 Marfi469 ist offline
Boot: Larson All American
Hallo ,
Ich habe ein etwas anderes Problem !
Der Motor läuft an Land Einwand frei , springt sofort an , nur im Wasser ist es vorbei !
Ich habe alles probiert Zündfunke und Benzin ok !
Kann es sein das der Motor nicht die nötige Kompression hat ??
Es ist ein 4,3 l , 262 CID mit Thunderbolt 4 Technik , Bj . 1990
Viele Grüße Markus
Alt 22.10.2012, 18:33
Zitat von Marfi469 Beitrag anzeigen
...Nur im Wasser ist es vorbei !...
Hallo Markus,
zunächst mal ein herzliches Willkommen im ...
Wünsche Dir immer viel Spaß hier und mit Deinem Boot.
Zu deinem Problem: Du solltest dieses etwas präzisieren.
Was ist im Wasser vorbei? Springt er im Wasser nicht mehr an? Geht er beim Gang einlegen aus? Leerlaufdrehzal?...
Beschreib mal die Problematik etwas genauer.
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 22.10.2012, 18:45
Danke Uwe ,
Sobald das Boot im Wasser liegt Springt der Motor nicht mehr an ,einmal lief er und das Boot machte Fahrt und Dan wollte ich aufstopen und er ging aus und sprang nicht wieder an !
Alt 22.10.2012, 18:49
Die benzipumpe ist neu und der Vergaser spritzt auch ein ,
Die Leerlauf Drehzahl haben wir auf 800 U/min eingestellt !
Alt 23.10.2012, 06:27
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hi Jörg,
Vielen Dank. Leider konnte der Motor noch nicht ausgelesen werden. Aber ich werden dem Monteur auf diese Möglichkeit hinweisen !!
Gruß Jörg
Alt 23.10.2012, 06:34
Hallo ,
Viele Grüße Markus
Hallo Markus
auch von meiner Seite auch ein Willkommen im Club.
Ich möchte dich bitten, wenn du ein Problem mit deinem Motor hast, eröffne bitte ein eigenes Thema. Es kann sonst keiner mehr nachvollziehen welcher Tip zu welchem Problem gehört.
Vielleicht kann hier ein Moderator mal eben die betreffenden Beiträge umplazieren.
Danke und viel Glück das du dein Motorproblem in den Griff bekommst.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
