Alt 02.03.2020, 11:06
Opti_Max Opti_Max ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Tacho? Mercury
erkennt jemand diese Tachos wieder? Gehören zu einem 2000er Optimax 135. Leider finde ich absolut keine Info dazu im Netz. Suche eine Bedienungsanleitung dazu. Manchmal hängt sich der rechte Tacho auf. Einmal ging er sogar selbst mit abgeschalteter Zündung gar nicht mehr aus
Danke und VG
Alt 02.03.2020, 11:56
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
588 Danke in 154 Beiträgen
das sind Mercury smartcraft Instrumente.
Gruß Björn
Alt 02.03.2020, 12:22
Danke Bjoern. Weißt du zufällig welche Serien/Version? Davon sind in den letzten 20 Jahren offenbar einige dazugekommen
Alt 02.03.2020, 12:38
welche Serie es ist weiß ich leider nicht, meine sind von 2014 schon eine neuere Version.
Gruß Björn
Alt 02.03.2020, 12:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Ob die dir bei der Behebung des Fehlers hilft?! Ich denke nicht, aber lesen kannst Du ja mal...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SmartCraft.pdf (444,4 KB, 121x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 02.03.2020, 13:58
Danke Jürgen! Ich habe bisher immer nur Anleitungen für die neueren Modell gefunden. Werde es damit mal probieren.
VG
Alt 02.03.2020, 14:34
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Sieht nach SC 1000 Instrumenten mit Trollcontroll aus.
Deiner Fehlerbeschreibung nach, würde ich mal alle Steckverbindungen lösen und auf Korrosion prüfen.
Wir hatten mal das Problem, dass ein Motor nicht mehr ausging. Da war der Kabelstrang zusammengerostet.
Rainer
Alt 02.03.2020, 19:57
Danke für deine Antwort Rainer!
Alt 04.03.2020, 20:16
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Sind hinten blaue oder schwarze Stecker in den Anzeigen?
Dann könnte ich mal nach einer passenden Anleitung schauen...
Baujahr vom Motor?
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Alt 04.03.2020, 22:15
Dankeschön, ich mache die Tage mal ein Bild von der Rückseite. Motor ist ein 2000er Optimax 135. Nachdem was ich gelesen habe, dürfte dieser gar nicht mit Smartcraft kompatibel sein?
VG
Alt 04.03.2020, 22:47
Seriennummer vom Motor? Dann kann ich dir sagen ob der SmartCraft kann.
Gruß Stefan
Alt 04.03.2020, 22:58
0T143680
Die Anzeigen funktionieren ja alle soweit ich das beurteilen kann
VG
Alt 05.03.2020, 00:34
0T143680
VG
Dann kann der auch SmartCraft. Wird wohl ein Problem in den Instrumenten sein. Die ersten Serien waren nicht so doll.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Wie funktioniert ein Tacho EMUGurke Technik-Talk 23 26.12.2015 23:58
Wasserschlauch zum Tacho ? Und was für ein Hebel bei der Fernbedienung ? Gödeke Michels Technik-Talk 27 19.09.2013 08:17
Elektronischer Tacho von Faria, wo wird das Signal abgegriffen? Eckaat Motoren und Antriebstechnik 22 02.06.2009 20:26
Was ist das für ein Boot ? evt ein cranchi kerchzell Allgemeines zum Boot 3 14.06.2007 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
