Alt 01.03.2020, 12:13
Blackleffer Blackleffer ist offline
Boot: ums 655 fisher
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Unterschied zwischen Ladegeräten
Hallo, so nach langem hin und her hab ich mich entschieden meine Verbraucherbatterien Lifepo4 nicht über den Motor mit zu Laden sondern nur am Landstrom. Ist ja ein Angelboot!
Also ich hab gegoogelt und ein paar Geräte rausgesucht
Victron Blue Charge 3 Ausgänge 30 Ah
Cristek ypower 20ah
Sterling pro charge ultra 20ah
Aber welches ist für mein Vorhaben sinnvoll
Geladen werden sollen 1x Lifepo4 100ah und 1x Lifepo4 20ah evtl täusche ich die noch gegen eine 50 äh.
Das Ladegerät soll nach Möglichkeit fest eingebaut werden, nehme ich jetzt lieber ei. Größeres? Oder reicht da das einfache victron
Christoph
Alt 01.03.2020, 13:14
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Ladegeräte haben in der Bezeichnung selten Ah....
egal:
Wichtig wäre eventuell, dass so ein im Angelboot eingebautes Gerät wasserresistent ist.
Gut wäre eine Extra-LiFe-Einstellung und gerne auch eine einstellbare LiFe-Lagerspannung.
Ansonsten kommt es bei der Nenn-Ladestromstärke auf die Batterien drauf an, wieviel Strom die jeweils abkönnen und wie lange die Ladezeit bei dir max. dauern soll.
Eventuell machen sogar 2 getrennte Ladegeräte Sinn.
da musst du schon mehr Infos bringen....
Alt 01.03.2020, 13:21
1 lifepo4 100a eine 20a
Das Boot liegt meistens die Woche über am Steg mit Landstrom. Wenn die Batterien in 10 Std voll sind reicht mir das. Das Boot ist offen mit steuerstand son typisches Ami bass boat. Der einbauort ist entweder unter der Konsole oder im Batteriefach, hab mehrere Möglichkeiten. Anschluss an den Landstrom über ein Kabel das ich während der Fahrt verstau da ich keinen fest verbauten Anschluss brauche. Den Einbauort würde ich als trocken bezeichnen, angeschlossen wird ein e Motor an die große Batterie und ein Echolot an die kleine Batterie
Christoph
Alt 01.03.2020, 13:46
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Warum muß das denn unbedingt ne Lifepo Batterie sein? Einmal ist die Batterie so teuer, das rechnet sich in 20 Jahren nicht, dann brauchst du ein besonderes Ladegerät welches auch weitaus teurer ist als ein C-tek oder ähnliches. Für mich sind das nur Kosten über Kosten die sich nicht lohnen.
Ah, lese ich erst jetzt. Du möchtest nen e-Motor anschließen. Dann ist das was anderes.
Gruß Uli07
Alt 01.03.2020, 14:39
Gerrit42 Gerrit42 ist offline
ja ja ja
diese sache mit den ladegeräten
ich denke das die variante von victron sehr interessant ist
ich denke ich werde das auf meinem pflegebötchen einbauen
das hat zur zeit nur 2 batterien ( start und verbrauch je 100 ah )
1. die software ist recht gut und übersichtlich
2. das gerät kann 3 batterien unabhängig überwachen und laden
3. das gerät eigenet sich auch als ( 30a) netzteil ( braucht keine batterie am ausgang um spannung zu liefern ) was die meisten auto und handelsülichen geräte meist nicht machen
4. die 100 ah Batterie sollte nach ca 4 std voll sein die 20 ah in einer
5. es ist für alle batterie typen geeignet
das unter vorbehalt ( wenn ich die bedienungsanleitung richtig verstenden habe )
und ihr mit meiner meinung klar kommt
Alt 01.03.2020, 17:15
egal:
Ist es dann evtl sinnvoller, wenn ich 1 20 A Ladegerät mit 1 Ausgang nehmen würde un das ganze über ein Victron Laderegler laufen lasse mit 2 Abgängen??
Geändert von Blackleffer (01.03.2020 um 17:45 Uhr)
Alt 02.03.2020, 07:19
es geht u.a, auch darum, welchen maximalen Ladestrom die kleinere LiFe-Batterie verträgt.
Im "dümmsten" Fall (volle 100Ah-Batterie, leere 20Ah-Batterie) würde die kleine Batterie mit nahezu der maximalen Stromstärke eines Ladegerätes mit mehreren Ausgängen konfrontiert werden.
Das sollte daher schon vorher abgeklärt werden.
Z.B. mit einem 15A- plus einem Kleinlader mit 3-5A für die kleine Batterie würdest du immer richtig liegen und die 10 Stunden maximale Ladezeit locker unterbieten können.
Alt 02.03.2020, 08:48
Die kleine verträgt 1c laut Datenblatt
Alt 02.03.2020, 09:24
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.426 Danke in 1.313 Beiträgen
Hoi, im letzten Thread ging es zwar um "Mischbetrieb" (blei/LiFe) und im dem davor um eine Kleinigkeit was anderes - aber welche Erkenntnisse erwartest Du denn jetzt so grundlegend andere - müsste jetzt lesen, aber ich meine wir waren da auch schob bei konkreten Empfehlungen für Ladegeräte.
Vermutlich wirst Du hier ähnliche Antworten bekommen, bis hin zu der Grundsatzfrage warum überhaupt LiFe.
Gruß, Rainer
Alt 02.03.2020, 10:14
Hab mich jetzt dazu entschlossen die normale Batterie raus zu lassen und nur die Lifepo4 zu laden ohne Motor.
Warum Lithium, ist relativ einfach. Ich betreibe daran einen e Motor und 2 agm wiegen halt gleich das 4fache da ich ja die doppelte Kapazität brauche. Die lifepo4 kann ich bis 10% leer machen und das bei konstanter Leistung und halben Gewicht. Kleiner leichter usw.
Mir erschließen sich zwei Dinge nicht und das ist eigentlich alles...
Ein großes Ladegerät mit 3 Anschlüssen und Luft nach oben falls ich den kleinen Akku noch täusche gegen eine 60a oder zerstört mir das die kleine Batterie.
Dann will ich ein plug, play and forget system damit ich nur anstecken muss und nicht dauernd nach sehen muss und wenn ich fahren will sollte die Batterie voll sein.
Alt 02.03.2020, 10:33
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Es gibt 2 Kanallader wo ein Kanal z.B 15 A lädt und der andere nur 5 A.
Gibt es beispielsweise von waeco und vielen anderen Herstellern.
Gruss Susi
Alt 02.03.2020, 10:47
Wie oben und in den anderenThreads schon geschrieben. Wenn beim Victron die 3 Ausgänge nicht seperat begrenzt werden können ist schon das 30A Gerät für Deine kleine LiFe zu gross (Mehr als 1C).
Gruß, Rainer
Alt 02.03.2020, 11:28
Das Victron bringt die 30 A nur dann wenn eine Batterie angeschlossen ist. Wenn beispielsweise 3 Batterien angeschlossen sind bringt jeder Kanal nur 10 A.
Gruss Susi
Alt 02.03.2020, 11:48
Die meisten Lader mit 2 Kanälen können aber auch nur ein und das selbe Programm und meist kein Lithium.
Also wenn dann nur Victron mit 20A dann müsste alles safe sein?
Sterling hat noch eins das hat auch 3 Anschlüsse das pro aber da kann man auch nur alle Kanäle mit einer Einstellung fahren und nicht begrenzen.
Alternativ dachte ich ich geh über ein Relais von victron mit 3 Batterie Anschlüssen, wird da dann 1 Kanal a gekoppelt wenn die Batterie voll ist?
2 Lader ist mir zuviel Stress.
Am liebsten hätte ich ein Min kote Digital 3 Kanal aber da geht Lithium nicht mit.... Schei... Hab halt die Lifepo4 hier stehen und die wegtun ist ja auch bescheuert.
Alt 02.03.2020, 11:51
Ja - wenn ich alle bisherigen Beiträge die ich dazu gelesen habe klappt so gleichmäßig nur, wenn die Akkus den gleichen Entladezustand haben.
Aber vielleicht täusch ich mich auch.
Bis denne, Rainer
Alt 02.03.2020, 11:58
Da lohnt ein Blick auf die homepage von yachtbatterie.de.
Gruss Susi
Alt 02.03.2020, 16:44
...da würde ich aber zusätzlich mal auf die Ladespannungen achten, denn der schwächere Ausgang ist oftmals auf eine Erhaltungsspannung für Blei-(Starter-)Batterien von ca 13,8V begrenzt.
Das würde dann nicht zum Vollladen einer LiFe-Batterie reichen.
nein, denn das wäre nur dann der Fall, wenn alle 3 Akkus identisch sind und zudem exakt den gleichen Ladezustand haben.
Die schlechteste Annahme wäre in diesem Fall, wie schon vorher genannt, leerer kleiner Akkus und voller großer Akku.
Der große Akku würde nahezu keinen Strom mehr aufnehmen und der kleine Akku dann nahezu 30A.
Wenn der maximal zulässige Ladestrom des kleinen 20Ah-Akkus 1C beträgt, wäre das daher zuviel.
Alt 02.03.2020, 16:49
jo.
Da du ohnehin maximal 10 Stunden Ladezeit anpeilst, darf das Ladegerät gerne noch etwas schwächer sein, denn auch LiFe mögen meines Wissens nicht unbedingt so sehr große Ladeströme.
Ein 15A-Gerät reicht m.E.
Alt 08.03.2020, 08:43
So, hab mir das Blue Smart 20 von Victron gekauft. Es hatt 3 Ausgänge und 20A, das sollte dann doch vernünftig sein. Der kleine Akku hat 20A somit bin ich bei 1c im schlimmsten Fall, und das sollt er ja laut Bedienungsanleitung auch aushalten.
Was mich aber wundert ist das bei victron nichts von der Verteilung steht? Wenn nur ein Ausgang belegt ist denke ich kommen da 20a raus, bei 2 dann 10a usw. Schaltet er aber dann auch mehr Leistung auf Kanal 1 wenn die Batterie an Kanal 2 voll ist? Im Gerät ist eine 30A Sicherung. Es steht aber nirgends was von der Verteilung in der Bedienungsanleitung.
Weiß da jemand was dazu?
Es steht auch nichts vom zu verwendenden Kabelquerschnitt dabei, bzw max. Leitungslänge. Ok je kürzer desto besser aber wenn ich 2 m brauche würde ich das dann einfach ausrechen, über einen Querschnittsrechner ich dachte da an 5mm dicke Kabel das müsste rechnerisch ja reichen für eine maximale Belastung von 20a, mehr bringt das Ladegerät maximal ja nicht raus oder habe ich da einen wichtigen Punkt vergessen.
Danke für die Hilfe
Christoph
Geändert von Blackleffer (08.03.2020 um 08:48 Uhr)
Alt 08.03.2020, 08:53
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Die Spannung ist an allen drei Ausgängen dieselbe, der Stromfluss wird nur durch den Spannungsunterschied entstehen. Ist eine Batterie ganz voll, die andere ganz leer, kriegt die leere die volle Dröhnung.
Danke für die Hilfe
Christoph
Hits:	128
Größe:	78,3 KB
new boat coming soon
Alt 08.03.2020, 11:32
Also, alle drei Ausgänge können 20 a liefern und die Spannung teilt sich je nach Batterie ladung in 10/10 oder halt 20/0 usw. Bei drei hält. Dann 20/3.
Wo bekommt man das voltmeter her, sieht gut aus
Alt 08.03.2020, 11:45
Der STROM teilt sich auf und ist auch nicht zwingend immer zusammen 20A, aber maximal.
Die Spannung ist auf allen Ausgängen die selbe und hängt von der Position der gerade laufenden Ladekurve ab. Auf dem Bild zeigen die Voltmeter unterschiedliche Spannungen, das Ladegerät ist aber auch nicht eingeschaltet
Die Anzeigen sind ganz banale runde Digitalanzeigen, hab ich wohl mal bei Amazon gekauft für ganz kleines Geld. In die Aluplatte hab ich die selbst gebaut, der Schalter dazwischen schaltet die bei Bedarf aus damit das Leuchten nachts nicht stört
Alt 08.03.2020, 16:29
Was ist beim anschließen der Kabel sinnvoller.
Presszange und aderendhülsen oder die enden mit Lötzinn verbinden und dann einschrauben?
Alt 08.03.2020, 17:34
Aderendhülsen natürlich, aber lieber gar nichts als verlöten
Alt 08.03.2020, 21:24
Lady An Lady An ist gerade online
5.022 Danke in 2.146 Beiträgen
Löten ist ein No Go bei Booten.
24V Batteriebank mit 2 12V Ladegeräten laden? stefan307 Technik-Talk 24 07.06.2019 16:06
24v laden mit 2 Ladegeräten newmie2205 Technik-Talk 34 18.02.2015 15:23
Unterschied zwischen Kurzschaft und Langschaft? audioconcept Allgemeines zum Boot 23 12.01.2014 20:10
Wer hat Erfahrungen mit "Victron" Ladegeräten und Richard-S Technik-Talk 4 08.02.2006 10:13
Unterschied zwischen ff eagle magna III und III plus ??? waschbär Allgemeines zum Boot 0 25.03.2004 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
