Alt 05.02.2020, 19:23
x_Benji_x x_Benji_x ist offline
Boot: Olympia 560, 75ps Evinrude E-Tec
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Trimmklappen von "Lenco" oder "Smart Tabs"
Nabend.
Ich habe ein gebrauchtes Olympia Yacht 560 gekauft, mit einem Evinrude E-Tec 75 (mit Powertrimm) und Trimmklappen von Lenco.
Leider wurde vom Vorbesitzer das Bedienter der Trimmklappen mit dem Kärcher bearbeitet.
Seitdem läuft eine Trimmklappe permanent, sobald ich den Hauptschalter der Bordelektronik anschalte...
Hbe den Schalter heute vorsichtig mit einem Skalpell geöffnet und mit Elektronik-Reiniger gereinigt und gut getrocknet. Sieht eigentlich sehr gut aus - Der Trimmzylinder jault trotzdem vor sich hin.
Ist übrigens ein Elektrisches System, ohne Trimmanzeigen.
Meine Überlegung war im Worstcase, den ganzen Krempel rauszuschmeißen und mir die "Smart Tabs SX 60lbs." zu montieren.
Was meint ihr dazu? Ein Bedienteil mit der Steuerbox für die Lenco Klappen, kostet in etwa das selbe (ca. 200€).
Über konstruktive Antworten würde ich mich sehr freuen!
Besten Dank schonmal im Voraus und euch einen schönen Abend.
Benni
Alt 05.02.2020, 20:37
Boatrunners Boatrunners ist offline
Boot: Coronet 26 /Campion Allante 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Hallo, da ist bestimmt noch Restwasser irgendwo im Motor oder Kabel das verursacht oftmals sogenannte Krichströme, würde vielleicht mal versuchen die Teile mit etwas Wärme zu behandeln.
MFG Joachim
Alt 05.02.2020, 21:01
Boot: Crownline 270 CR
vergiss die Smart Tabs. Das ist Käse. Sowas baut man als Alternativen Versuch ein, einem Boot mit Problemen zu helfen. Da der Hersteller von deinem Boot schon „echte“ Trimmklappen verbaut hatte, solltest du auch dabei bleiben.
Und einen Wippschalter pro Seite selber bauen wirst du ja wohl hinbekommen, wenn du den originalen schon zerlegen könntest.........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.02.2020, 21:33
Die Tabs wurden vom Vor-Vorbesitzer mal nachgerüstet, der Hersteller hat diese so nicht montiert.
Ich bin Neuling auf diesem Gebiet, hatte vorher ein Schlauchboot mit 30ps AB, da hatte ich solch Sorgen nicht.
Dachte, mit Smart Tabs wäre ich automatisch auf der sicheren Seite und muss mich nicht um das Trimmen kümmern, außer hat das Powertrimm.
Also werde ich das ganze System mal bei besserem Wetter zerlegen. Trotz allem, benötige ich einen neuen Schalter. Sollte halt schon das Original sein.
Über die Smart Tabs gibt es ja geteilte Meinung. Sind die nicht die eierlegende Wollmilchsau?
Alt 06.02.2020, 16:19
Smart Tabs sind wirklich Mist, weil man die nur sehr schlecht steuern kann entweder hat man zuviel oder zu wenig Wirkung
wenn die Taster deiner Meinung in Ordnung sind, würde ich mir mal die Relais vornehmen der Fehler kann ja auch von da kommen
Alt 06.02.2020, 18:00
Werde denke ich die Lenco Trimmklappen behalten und auf Bedienung mit Anzeige umsteigen. Kostet zwar schlappe 350€ da Bedienteil aber man gönnt sich ja sonst nix.
Danke euch, für die hilfreichen Antworten.
Achso - hat jemand auch die von Lenco verbaut?
Ich habe das Bedienteil ohne LED-Anzeige und möchte auf die, mit Anzeige umrüsten. Jedoch gibt es Besienteile mit integrierten Controller und welche ohne. Ich habe den mit extra Box verbaut. Sind die untereinander kompatibel?
Alt 06.02.2020, 18:17
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.778 Danke in 1.675 Beiträgen
Ich hätte für die Lenco eine Eigenkonstruktion als Joysticksteuerung anzubieten.
Hier ein paar Bilder
Dies erlaubt intiutives Steuern der Trimmklappen. Eine Anzeige erübrigt sich damit. Die Steurung ist neu und ungebraucht mit soliden KFZ Relais aufgebaut. Diese Steuerung habe ich schon zig fach gebaut und genutzt. Hält ewig und ist Wasserresistent
Bei Interesse PN an mich
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:48 Uhr)
Alt 07.02.2020, 13:10
Thomas, du hast ne PN!
Smart Tabs , automatische Trimmklappen mike-stgt Technik-Talk 7 30.07.2012 16:47
Hat jemand Erfahrungen mit Smart Tabs - Trimmklappen asselerbier Technik-Talk 5 03.07.2011 18:33
Smart Tabs 40 oder 60LB Wikinger.ffm Technik-Talk 5 02.03.2011 05:44
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
Wer hat Erfahrung mit "Smart tabs" - Trimmklappen? Juergen18 Technik-Talk 15 30.01.2005 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
