Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 01.02.2020, 17:07
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Ich wollte einen 55l Tank nehmen und suche nun die passenden Bauteile:
- Schlauch
- Tankanschluss
- Einfüllstutzen Boot
Vielleicht hat jemand einen Link zu wenigstens den beiden zuletzt genannten
Alt 01.02.2020, 17:12
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Um welches Boot geht es eigentlich?
Ich lese was von Konsolenboot 4,70
Prins 545 Sundeck
Warum ist der Tank nicht im Heck?
Geht es bei dir um "Eigenkonstruktion"?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.02.2020, 17:14
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Findest Du alles bei Vetus oder beim Yachtausrüster z.B. svb
Alt 01.02.2020, 17:20
Nur mal einige:
Bauhaus
SVB
Gründl
AWN
Compass
und viele mehr
Etwas Eigeninitative wäre gut
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.02.2020, 17:21
Ich habe eine Prins 5555 open gekauft. Dort war ein 15 PS Motor verbaut mit so einen kleinen mobilen Tank. Jetzt wollte ich mir einen 55l Tank reinlegen mit einem Verbindungsschlauch zum Einfüllstutzen. Ich suche nur die passenden Teile.
Alt 01.02.2020, 17:27
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Eine Belüftung
https://www.bauhaus.info/borddurchla...line&pla_stco=
Alt 01.02.2020, 17:28
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
214 Danke in 81 Beiträgen
- Schlauch
- Tankanschluss
Aufgrund der Fragestellung unterstelle ich dir mal, dass du in diesem Fall über wenig Fachwissen verfügst.
Ich empfehle dir dringend in eine Fachwerkstatt zu gehen um dir das ordentlich umbauen zu lassen.
Bin mir aber echt nicht sicher, ob du uns nicht alle auf die Schippe nimmst.
Liabe Griass
Gerhard
Alt 01.02.2020, 17:36
Du meinst bestimmt Prins 555 open
Wenn ich mir jetzt das Boot so anschaue, und du willst einen Benzintank in die kleine Kabine einbauen, dann denke ich doch schon, Wahhhhhnnnnnsinnnnn.
Wo läuft die Versorgungsleitung?
Lass es
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.02.2020, 17:43
Bei der Prins kommt der Tank unter den Hecksitz.
Alt 01.02.2020, 17:44
Prins 555 open hat einen eingebauten Tank.
Hier was gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252771
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.02.2020, 17:46
Der hatte den Tank vermutlich auch in der Kabine
Alt 01.02.2020, 17:47
Ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, das ich in diesem Thread und den Aussagen des TE leider nichts mehr so recht glaube.
Ich würde sagen:
Bilder Bilder Bilder
alles andere ist Sinnlos
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.02.2020, 17:49
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.584 Danke in 611 Beiträgen
Ich denke, das Vorhaben gepaart mit den eher rudimentären Kenntnissen des Projektplaners wird zu einer latenten Gefahr für den Bootsdirk, seiner Crew und ggfs. seinem Umfeld führen. Ich bin deshalb hier raus.
Vor ein paar Jahren war ich im Übrigen zufällig Zeuge, als ein Tank ohne Zwangsentlüftung betankt wurde. Der Mann an der Zapfpistole erhielt am Ende des Tankvorgangs eine Ganzkörperdusche mit Benzin - keine Übertreibung!
Roland
Alt 01.02.2020, 17:55
nur noch 2 Feststellungen:
1. Auf jeden Fall muss neben der Benzinleitung auch ein zweiter Schlauch für die Entlüftung rausgehen - richtig?
2. Ein Massekabel muss wegen der statischen Entladung wo angeschlossen werden?
Alt 01.02.2020, 18:04
Schau nochmal bei den Link von Beitrag 17. da gibt es drei Schläuche. Der dickste ist die Belüftung, mittel Tankstutzen und dünn die Leitung zum Motor. Alle Schläuche müssen dafür zugelassen sein um statische Aufladung zu vermeiden. Alle Metallteile müssen leitend verbunden sein und gehen auf den Minus. Der müsste mit dem Metall des AB verbunden sein um Aufladung abzuleiten.
Der Tank muss für sowas aber auch geeignet sein. Die vom Bild am Anfang sind das nicht, das sind keine Einbautanks.
Alt 01.02.2020, 18:25
Danke, gut beschrieben, aber ich glaube der dicke ist nicht die Belüftung, zum Bild steht:
..jetzt wurde noch die Entlüftungsleitung gelegt (16mm) und der Entlüftungsnippel auf der Aussenseite, ordentlich mit ikaflex
Alt 01.02.2020, 18:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.178 Danke in 3.783 Beiträgen
Da sind sie wieder , 15 ps Führerscheinfrei........
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 01.02.2020, 18:35
Wichtig ist da das genug Luft durchgeht, sonst spritzt das beim Tanken einem entgegen. Ist nicht net. Die Belüftung auch so legen das da keine durchhängen Stellen entstehen wo Treibstoff die Luft blockiert. Wenn du das eh alles neu machst würde ich noch über eine Tankpfeife nachdenken. Die macht Geräusche wenn die Luft beim Tanken entweicht. Ist der Tank voll verhindert der aufsteigende Treibstoff das Pfeifen und man verhindert überlaufen.
Zb https://www.compass24.de/motor/treib...umber=204320_1
Alt 01.02.2020, 18:38
Danke, Anmerkung: ich glaube das mit dem Massekabel haben die wenigsten, oder?
Alt 01.02.2020, 18:43
Benutzerbild von Startpilot
7.243 Danke in 2.641 Beiträgen
Professionelle Benzinschläuche sind elektrisch leitend bzw. antistatisch.
Du hast eine steile Lernkurve vor Dir.
Gruss, Dirk
Kommt wohl auf den Tank an, bei Metalltanks auf jeden Fall. Bei Kunststoff Tanks wüste ich nicht so genau wo da mit dem Kabel hin. Ich so einen aber auch noch nie in den Fingern gehabt.
Alt 01.02.2020, 18:51
Bei einem Kunststofftank erdest du den Einfüllstutzen , wenn aus Metall.....
Gruß Bergi :
Alt 01.02.2020, 20:59
Dann muss aber auch der Kunststofftank die Kriterien für einen Festeinbau wie hier vorgesehen erfüllen!
Roland
Alt 01.02.2020, 21:03
Dirk warum stellst Du den Tank nicht unter die Rücksitzbank?
Gruss Susi
Alt 01.02.2020, 21:14
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Ich habs bei unserer Suzy gemacht, such mal bei meinen Themen. Und ich hatte den Tank vorher schon ausserhalb, war trotzdem nicht richtig gut.
Kann dir gerne mehr Bilder oder Infos schicken
new boat coming soon
Terrassentür von aussen öffnen und schliessen? Bomber Kein Boot 16 15.08.2018 13:32
Fäkalientank zum Benzintank umbauen holsteinerjung Technik-Talk 74 10.12.2016 14:48
Originalbilder von einer SEB Jaka, von innen und aussen Ebermauserl Restaurationen 0 21.05.2015 18:26
Balg vom Antrieb von Aussen überprüfbar? barfuss Technik-Talk 2 14.01.2011 16:34
Suche Spitzgattbilder von aussen und innen skipplastracer Technik-Talk 0 16.01.2009 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
