Alt 28.01.2011, 22:38
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Terrassentür von aussen öffnen und schliessen?
eine unserer Terrassentüren (so eine ganz normale Tür bzw. ein bodentiefes Fenster mit 90°-Stellung des Hebels=Öffnen und Hebel nach oben="Kippen", also so ein Standard-Fensterverschluss) würden wir gern als "Nebeneingang" umfunktionieren. Das heißt: Nach dem Verlassen des Hauses durch diese Tür von aussen verschliessen bzw. auch von aussen aufschliessen können.
Wenn dabei die Kippfunktion auf der Strecke bliebe, wäre das halb so wild. Gibt es da "einfache" Möglichkeiten, ohne die ganze Tür zu tauschen?
Philip
Alt 28.01.2011, 22:41
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Das ist eine gute Frage, habe nämlich selber auch solch eine Tür mit dem gleichen Wunsch dazu
Hatte auch schonmal versucht eine einfache Lösung dafür zu finden, leider bisher ohne Erfolg
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 28.01.2011, 22:51
Benutzerbild von quarz
quarz quarz ist offline
Boot: Onedin 650
97 Danke in 37 Beiträgen
es gibt möglichkeiten.
Ist es eine Türe aus Holz oder Kunststoff, wie sind die Flügelrahmen breiten?
Was für ein Beschlag ist eingebaut? (Firma, Beschlaghersteller)?
Welches alter hat die Türe ( Steht ewtl. im SZR)?
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ?
Alt 28.01.2011, 23:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das wollte ich auch.
Würde ich das Loch für den Vierkant durchbohren,
würde das Loch in der Zarge laden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.01.2011, 00:09
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Hmmmm...
Mein erster Gedanke war "Durchbohren, Vierkant durchstecken und abschliessbaren Fenstergriff benutzen" - wenn man allerdings beim durchbohren
in der Zarge / dem Rahmen landet, ist das eher nicht praktikabel.
Ich habe ähnliche Situationen oftmals gemeistert mit Dingen, die so ganz und gar nicht dafür gedacht oder gebaut waren - hier könnte z.B.
ein Stellantrieb für Kugelventile aus dem Heizungsbau, NC (also stromlos geschlossen) helfen.
Diesen von innen auf den Vierkant gesetzt und die Stromversorgung am Rahmen entlang auf eine Funksteckdose legen.
Druck auf die Fernbedienung - Strom liegt an - Motor dreht "auf" - Türe öffnet sich.
Erneuter Druck - Strom aus - Feder dreht den Motor in geschlossene Stellung - Türe zu.
Von aussen keinerlei Änderung, bei "durchgestecktem" Vierkant auch manuelle Bedienung möglich.
Guuuut, nicht die Krönung der Eleganz, aber schnell, einfach, kostengünstig (Motor ~40.- €, Funksteckdose im 4er-Set ~8.- €, Kabel, Vierkant,
Kleinzeug ~5.- €) und mit geringem Aufwand ausprobiert.
Über Funk(steckdosen) und mit Phantasie geht wahnsinnig viel wahnsinnig einfach, man muss nur ein wenig um die Ecke denken manchmal
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 29.01.2011, 00:15
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Ich hab das bei mir vor 2 oder 3 Jahren auch so gemacht und die Türe komplett ausgetauscht. War gar nicht so teuer und die aktuellen Glastüren sind heute viel besser Isoliert.
Hits:	7065
Größe:	17,1 KB
Alt 29.01.2011, 08:47
Boot: Ansa 42
Seid Ihr alle nachtaktiv?
Auf der Schiebe (innen) steht: Isolar 01/12 -11/85 (Das Haus ist 1986 gebaut worden).
Die Beschläge sind wohl von "SI". Auf der Türseite steht: 3 Gr. 4TL FFH 1880-2380. Die Tür ist "über alles" 78cm breit.
Ich auch .
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Hmmmm...
Abschliessbarer Griff hätte auch Nachteile: Von aussen abgeschlossen = von innen nicht mehr zu öffnen. Elektrisch möchte ich da nichts machen.
Wer macht denn sowas überhaupt? Tischler? Hast Du noch ne Hausnummer im Kopf?
Philip
Alt 29.01.2011, 09:58
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.156 Danke in 254 Beiträgen
Hallo Philip, es gibt zwar spezielle Beschläge die eine Schließfunktion haben. Einen Nachrüstung wäre in deinem Fall wohl nicht wirtschaftlich da der alte Drehkippbeschlag ausgewechselt und wahrscheinlich neue Führungsnuten eingefräst werden müssen, was auch nur bei Holztüren gemacht werdn könnte. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu einem Austausch des Elementes, die Tür ist 26 Jahre alt, der Dämmwert dürfte damit auch nicht mehr der Beste sein.
VG Gert
Alt 29.01.2011, 10:29
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Balkontüre haben wir gerade getauscht,
400,-€ incl Montage und MWST.
hat allerdings wieder einen Hub-Dreh-kipp-Beschlag
Holz-Weiß lackiert, so wie halt die alte auch war
nur der Wärmedurchgangswert ist heutiger Standard
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 29.01.2011, 10:52
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
So- was geht und nicht geht, haben ja die meisten schon beschrieben...
Als meine Eltern vor ein paar Jahren mit dem gleichen Wunsch auf mich zukamen-mal zu den Nachbarn auf "nen Kaffe"- stand ich vor den gleichen Problemen.
Die kostengünstigste und davon abgesehen einzige Variante die von der Versicherung (Einbruch usw.) abgesegnet wurde war:
Elektrische Rolläden (mit Sicherung gegen hochschieben) in Verbindung mit einer Fernbedienung.
Beim Verlassen des Hauses wird also die Terassentür rangezogen und die Türrolläden per Fernbedienung runtergelassen.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 29.01.2011, 11:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Hallo Bomber
Machen kann man das mittels Schließzylinder und zusätzlicher Außenklinke.
Die Tür ist dann mit Schlüssel und Klinke von beiden Seiten bedienbar.
Zu beachten ist die Türschenkelbreite (ob der Schloßkasten rein passt) und evtl. Rolladenführungen bezüglich der Klinke.
Hier auf Seite 11 findest Du den Aufbau und Kontaktdaten zum Hersteller.
http://www.siegenia-aubi.ch/imperia/...zubehoerrb.pdf
Gruß aus Berlin
Alt 29.01.2011, 13:45
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Hab ich an der Wintergartentür, Beschläge sind von Roto.
Das Getriebe wurde gerade ersetzt, Neuteil war nach über 20 Jahren noch zu bekommen.
Der Rahmen des Türflügels ist allerdings breiter als bei den Fenstern mit Innenbedienung, muss auch, das Getriebe hat ne größere Einbautiefe.
Wahrscheinlich wirst Du den Flügel erneuern müssen, wenn Du das so haben möchtest.
Martin
Hits:	8724
Größe:	35,7 KB
Alt 29.01.2011, 14:15
Bei mir war das mein Haus- und Hofschreiner.
Preis hab ich nicht mehr im Kopf da ich das zusammen mit ein paar Fenstern machen hab lassen. Die schon genannten 400 könnten aber als Hausnummer incl. Montage hinkommen.
Vorher hatte ich die alte Türe mit so einem Hebemechanismus abändern lassen auf einen Türgriff mit Schloß. Das hatte zur Folge, daß es unten rein zog. Würde ich nicht mehr machen.
Alt 29.01.2011, 18:47
Boot: Ansa 42
Ich danke Euch allen sehr für die Tips.
Ich halte mal fest: Nachrüsten ist nicht. Rahmen zu schmal und Zarge im Weg.
Falls wir uns zu einer neuen Tür durchringen, werde ich das wichtige Detail "Zugluft unten" auf jeden Fall mit in die Anfrage einbeziehen.
Eine Aussenjalousie ist vorhanden, die Idee mit der Fernbedienung wäre ein brauchbares "Provisorium".
Philip
Alt 29.01.2011, 20:24
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Wir haben so eine Tür in der Küche. Normale Terassentüre mit Kippfunktion.
Meine Frau wollte das haben, damit sie wenn sie vom Einkaufen kommt mit dem Auto vor die Tür fahren und ausladen kann.
Von Innen steckt ständig ein Schlüssel, trotzdem von aussen schließbar. Können die Tür auch auf Kipp stehen lassen und abschließen.
Von aussen ist ein flacher Griff drauf wegen des Rollos. Haben wir beim Bau so haben wollen und war kein Problem für den Architekt. Wird es also bei jedem Fensterlieferanten geben. Sollte es doch ein Problem sein, kann ich ja mal meine Bauunterlagen rauskramen und den Hersteller raussuchen.
Achim
Alt 30.01.2011, 10:58
Sollten dir die Bauunterlagen zufällig in die Hände geraten, wäre ich für den Lieferanten dankbar.
Stört mich nicht so wirklich, daß der Rollo nur noch bis zum Türgriff geht, schöner wäre es aber schon.
Alt 15.08.2018, 13:32
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Ich glaube ja nicht, wo man überall auf das trifft. In Tante Coogle zu diesem Thema gesucht - und ZACK, schon wieder hier gelandet!
Das Thema hier ist ja schön etwas älter, jetzt habe ich das gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=Ddyj6nTQ4N8
Keine Ahnung ob das taucht, wäre aber eine Alternative. Ich habe jetzt nachgefragt, ob die Kippfunktion erhalten bleibt, ich glaube aber eher nicht.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
