Alt 23.01.2020, 22:47
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Schaltzug Volvo Penta
ich überlege die Schaltzüge zu wechseln, da der Motor gerade ausgebaut ist und somit recht easy geht...
Wie lange halten diese Züge?
Welche Züge sind die besseren? Gibt es da qualitative Unterschiede?
Danke für Input.
Gruss Roland
Alt 24.01.2020, 07:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Roland,
ich kenne Züge die auch nach gut 20 Jahren noch leicht beweglich sind.
bis ca. 3,5 m Länge genügen die einfachen, mit zunehmender Länge aber garantieren die neuen (blauen) Züge auch nach langer Nutzung eine leichte Beweglichkeit.
Auf die schnelle habe ich mal diese ergoogelt
https://www.awn.de/schaltkabel-xtrem...0aApjDEALw_wcB
M.f.G.
harry
Alt 24.01.2020, 09:34
Okay, Danke. Ich benötige 3,05 oder 3,35 nicht mehr.
Also sollte nach 5 Jahren noch kein Austausch von Nöten sein? Die Züge sind Wassergeschützt, Luftfeuchtigkeit kommt da natürlich auch hin...
Gruß Roland
Alt 24.01.2020, 10:22
Bei der Länge genügen idT die einfachen und an den sichtbaren Gleitflächen hat wasserresistentes Fett auch noch nicht geschadet, wichtig auch, die Bogenradien immer möglichst großzügig verlegen.
M.f.G.
harry
Alt 25.01.2020, 06:37
Der Gaszug ist erst 5 Jahre, dafür der Schaltzug 10-11 Jahre alt. Denke jetzt wo der Motor raus ist wäre das eine gute Gelegenheit...wobei ich einen Schaltzug noch nicht gewechselt habe... Mist...wollte eigentlich garnicht so viel dieses Jahr machen...
Alt 25.01.2020, 07:32
Moin moin saro,
wenn der Z-Trieb ein Volvo Penta ist, dann geht der Schaltzug durch die Spiegelplatte nach außen ins Wasser, dort ist er besonders belastet, was Korrosion und Belagbildung angeht, den nach dieser Zeit zu wechseln, ist absolut keine Fehlinvestition.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.01.2020 um 07:37 Uhr)
Alt 26.01.2020, 15:30
Danke! Ja, ist ein SX Antrieb. Dann mach ich das mal neu... muss nur noch die genaue Länge in Erfahrung bringen... Steht das auf den alten Kabeln eigentlich drauf?
Alt 26.01.2020, 16:33
Jo, ist in Fußlänge aufgedruckt, in deinem Fall wären es dann ca. 11-12 Fuß
M.f.G.
harry
Alt 26.01.2020, 22:23
Danke! Habe dann mal zwei neue Kabel bestellt. Hoffe ich bekomme den Einbau der Schaltung hin...
Gruß Roland
Alt 27.01.2020, 08:14
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Gruß Roland
ist ganz easy. Außen am Z den Splint ziehen und nach innen den alten Zug ziehen. Andersrum wieder einbauen.
Alt 27.01.2020, 11:37
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Ohne das Gegenlager zu lösen kann das nicht gehen.
Die „Mitnehmermutter“ muss auch runter
Alt 27.01.2020, 12:00
Hallo Andy,
welches Gegenlager meinst du? Mitnehmermutter ist klar. Der Schaltzug geht hinterm Motor in die Rohrdurchführung und außen in den Z wo der Schaltbowderzug mit der Mitnehmermutter und Splint gesichert ist.
Alt 27.01.2020, 13:54
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
600 Danke in 263 Beiträgen
Servus zusammen,
ich denke Andy mein die Sicherung hier
Angehängte Grafiken
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 27.01.2020, 14:02
Ja kann ja nur denn mehr ist da nicht.
Alt 27.01.2020, 18:14
Boot: Windy 22 DC
Trotzdem muss er sie lösen, bevor kräftig zieht
Alt 28.01.2020, 08:57
Danke!
@Markus...hast Du eine bebilderte Anleitung vorliegen?
Alt 28.01.2020, 08:58
Mitnehmermutter...
Alt 28.01.2020, 14:21
Danke!
Servus Roland,
das WHB vom DP 290 hab ich in digitaler Version.
MfG
Markus
Alt 28.01.2020, 16:08
Boot: Windy 22 DC
Mitnehmermutter...
Das Teil, welches die Schaltkulisse bewegt in Verbindung mit dem Seilzug.
ist aufgeschraubt und gekontert
Alt 29.01.2020, 07:53
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.572 Danke in 876 Beiträgen
Vergiss nicht einen dünnen Draht oder Tampen beim Rausziehen mit reinzuziehen... Sonst wird es nachher eine Fummelarbeit!!!
Olli
Alt 29.01.2020, 19:35
Okay, alles klar. Gute Tips...werde mich am Samstag mal dranmachen. Der Antrieb ist eh schon runter, dann dürfte ich dort wahrscheinlich noch besser ran kommen...
Gruß Roland
Alt 30.01.2020, 09:01
na wenn der Z eh schon ab ist hast du da auch keine Probleme
Schaltzug Gaszug wechseln Volvo Penta aber an der Schaltbox... beratungs-shop Technik-Talk 24 11.02.2018 08:57
schaltzug aushängen Z antrieb 280 volvo penta ofiza Technik-Talk 10 15.11.2014 18:17
Schaltzug wechseln am alten Penta 270er Antrieb WikingDirk Motoren und Antriebstechnik 1 30.03.2012 18:12
Schaltzug klemmt Volvo msurmel Allgemeines zum Boot 22 22.05.2008 21:01
Ausbau Schaltzug Volvo SXBauj. 1994 5andree Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2008 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
