Alt 21.01.2020, 10:12
Benutzerbild von Heimfried
8.948 Danke in 2.389 Beiträgen
Standard Kondensator(en)
ich bin auf der Suche nach einem Entstörkondensator, der an einem Nähmaschinenmotor saß (siehe Bilder). Den Hersteller gibt es nicht mehr.
Hat jemand Hinweise auf eine Quelle?
Hits:	403
Größe:	102,5 KB
ID:	867336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	132,2 KB
ID:	867337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	66,2 KB
Gruß, Günter
Alt 21.01.2020, 10:31
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.022 Danke in 4.856 Beiträgen
Da es den Original wohl nicht mehr gibt, vielleicht hier oder hier Anregungen holen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 21.01.2020, 10:32
Benutzerbild von volker1165
6.258 Danke in 2.662 Beiträgen
Moin Günter
das sind doch anscheinend 4 einzelne in einer Verpackung. Wenns das nicht komplett gibt, einzeln kaufen, zusammenlöten, Schrumpfschlauch drüber. Ist ja toll, dass das so dokumentiert ist
Ansonsten hier,
Ist deinem schon sehr ähnlich
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (21.01.2020 um 10:40 Uhr)
Alt 21.01.2020, 13:37
uli07 uli07 ist offline
7.783 Danke in 4.718 Beiträgen
Es geht aber auch ohne.
Gruß Uli07
Alt 21.01.2020, 13:40
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo ans Forum,
ja, das ist richtig, allerdings haben die Teile durchaus ihren Nutzen.
Kommt natürlich drauf an, wie stark der HF-Schrott ist, der da rausgestrahlt wird, aber wenn Nachbarn gestört werden, ist das blöd. Ich würde die nach dem Schaltbild nachbauen und wieder einsetzen. Mal abgesehen davon ist der Betrieb ohne theoretisch nicht zulässig. Wenn die Störungen klein genug gewesen wären, wären die aus Kostengründen ja schon weggelassen worden.
Tycho
Alt 21.01.2020, 14:28
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.925 Danke in 628 Beiträgen
Ja, das Entstörnetzwerk ist wirklich vorbildlich beschriftet und spart sogar das Ausrechnen der Abstimmfrequenz. 80m-Band ( 3.5MHz) ist Amateurfunk.
Ich würde es auch nachbauen. Nimm Kondensatoren für 275V~ und verdrahte das kurzschlussfest.
Schont Dir auch den Schalter vor Abbrand, da es Schaltfunken vermindert.
Bester Elektronikhändler in Berlin ist Segor in Charlottenburg, die helfen Dir gerne und kompetent. Versenden auch, dann fällt aber die Beratung an der Ladentheke weg
Ähnlich (vgl Link oben) wäre bei denen:
https://www.segor.de/#Q=KSPPZ-10-2-100%252F2.7&M=1
für dreisechzig...
Geändert von nawarthmal (21.01.2020 um 14:33 Uhr)
Alt 22.01.2020, 07:23
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.296 Danke in 396 Beiträgen
Standard Guter Rat ist teuer...
Nein, nicht immer... Den obigen Hinweisen kann ich mich nur anschließen.
Die genannten Kapazitätswerte gibt es nicht mehr, die sind inzwischen standardisiert ( 2,2 nF anstelle von 2000 pF bzw 68 nF anstelle von 0,06 µF ). Liegt aber alles innerhalb üblicher Toleranzen.
Eine Entstörkombination in der vorliegenden Art ist mir noch nicht begegnet, ich finde sie aber absolut genial und bzgl. der Abrißfunkenlöschung auch unbedingt notwendig!!!
Heutige SMD-Kondensatoren sind erheblich kleiner, es ließe sich also durchaus auf einer kleinen Trägerleiterplatte (Lochraster) unter Wahrung der notwendigen Sicherheitsabstände diese Kondensatorkombination nachvollziehen. Wenn du mir die maximal zulässigen mechanischen Abmessungen schickst, kann ich dir sowas kostenfrei zusammenlöten.
Grüße aus Neukölln vom anderen Günter
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 22.01.2020, 12:53
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.384 Danke in 1.612 Beiträgen
Hi
sieht mir nach einem Entstörkondensator aus von einer "DDR"Nähmaschine die damals über Neckermann in den Westen vertickt wurden. (meine irre Vermutung - nicht zu ernst nehmen bitte)
Miflex baut die noch. 2000pF sind übersetzt 2nF oder 0.002µF. Schau mal ob du das was findest. Ich hab grad keine Zeit die Liste zu studieren.
Alt 22.01.2020, 13:05
Hi
Nein, es ist eine "Bernina" aus der Schweiz. (Lutz hat oben schon einen Link in diese Richtung gepostet.)
Gruß, Günter
Alt 22.01.2020, 13:08
Das Angebot nehme ich gerne an, danke dafür. Ich muss aber erst meine Frau fragen, wo sie die Maschine hingepackt hat, um die Maße nehmen zu können.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (22.01.2020 um 13:21 Uhr)
Alt 22.01.2020, 21:15
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
706 Danke in 363 Beiträgen
Nabend,
Da das hier so gut geklappt hat mit der Ersatzteilbeschaffung, wollte ich mich hier mal einklinken .
Ich suche diesen kondensator, er ist bei den Mercriser Akustikwarnsystem am Summer verbaut und sorgt für den Intervalton.
Danke für die Hilfe.
GrußMaik
Hits:	60
Größe:	58,4 KB
ID:	867518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	62,4 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 23.01.2020, 05:34
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
… Ich suche diesen kondensator, er ist bei den Mercriser Akustikwarnsystem am Summer verbaut und sorgt für den Intervalton. ...
Das ist KEIN Kondensator, ist wohl ein Taktgeber-Relais und nicht mehr beschaffbar.
Als Ersatz wird hier ECHLIN AR613 angesprochen.
Ob es funktioniert
Gruß Lutz
Alt 23.01.2020, 08:28
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Wie ich den Text verstehe ist das eine 30sec Zeitverzögerung für den Öldruck Alarm. Der Drucksensor gibt beim Starten ja erstmal Alarm weil ja noch kein Druck da ist. Durch die 30sec hat das System Zeit bevor der Alarm los geht. Wenn es da aus dem KFZ Bereich nichts gibt findet man bei der Automatesierungstechnik Zeitrelais die das können, nur Größer, andere Anschlüsse und Bauform
Oder sowas
https://www.ebay.de/i/202450752822?c...SABEgLqg_D_BwE (PaidLink)
Alt 30.01.2020, 13:48
Zurück zur Bernina.
Unten ein Bild von den räumlichen Verhältnissen im Motorkasten.
Der alte geplatzte Filter saß in dem hier noch schmadderig aussehenden Bereich zwischen dem Befestigungspunkt mit Schraubloch links und dem Anschlusskasten weiter rechts. Der Platz ist 47 mm tief, 23 mm breit und 10 mm hoch.
Hits:	136
Größe:	97,4 KB
Gruß, Günter
Kondensator an Lichtmaschine brother-uwe Motoren und Antriebstechnik 3 21.07.2014 11:50
Zündung Kondensator: Wie erkenne ich einen defekten? Stephan Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2013 08:01
Kondensator defekt ???? Peter. Kein Boot 2 01.09.2011 11:16
Alternatives Ersatzteile Volvo Penta Kondensator werbemaxe Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2010 20:59
Wohin mit dem Kondensator beim volvo aq170 b30? Andrelg Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2009 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
