Alt 20.01.2020, 14:54
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
132 Danke in 54 Beiträgen
Standard V8 Motor an Werkstatt-Motorträger befestigen
Servus Bootsfreunde
Um den ausgebauten V8 Mercruiser Motor an einem rollbaren Werkstatt-Motorträger zu befestigen, welche Zollschrauben bräuchte ich da? Sind das 3/8 Zoll Schrauben zb #37612 (Flywheel housing) oder hat er auch Gewindebohrungen im Block von .437 Zoll #47651
Der Motorträger hat an den Haltern 15mm Durchmesser Bohrungen für die Motorbefestigungsschrauben. Lang müsste die Schraube so 90 mm sein.
Und wo könnte ich die Passenden 4 Schrauben bestellen?
Danke für die Tips
bigbuck
Alt 20.01.2020, 18:00
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Da sich nach drei Stunden noch keiner zu Wort gemeldet hat, versuche ich das mal mit einer Gegenfrage.
Wenn du von einem fahrbaren Motorträger sprichst an dem du den Motor DRANSCHRAUBEN willst, dann habe ich gleich so ein Ding für Außenborder vor Augen. Nicht gut bei Innenborder. Deshalb jetzt die Frage, was genau meinst du? Geht nicht einfach eine Palette mit Kanthölzern drauf, auf denen du dem Motor stellst? Sollte doch halten!
437 Zoll meinst du bestimmt nicht.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 20.01.2020, 18:03
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
.437 Zoll = 11,10 mm
Gruß Albert
Alt 20.01.2020, 18:20
Ahhh jetzt ja, das kannte ich so auch noch nicht.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 20.01.2020, 18:30
Sorry, so im Nachhinein erwachen meine grauen Zellen wieder. So einen Träger an dem man den Motor, um zum Beispiel an der Kurbelwelle zu arbeiten, auf den Kopf drehen kann. Hab mich daran erinnert, als ich noch mal von den Bohrungen im Block gelesen habe.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 20.01.2020, 18:33
Boot: zurzeit keins
Gruß Frank
1" = 25,4mm
Gruß Albert
Alt 20.01.2020, 18:55
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Hatte das selbe Problem aufm Samstag und hab dann einfach die Krümmerschrauben genommen. Musste die nur mit paar Muttern dazwischen verkürzen. Nicht ideal, aber was willste machen wenn sich kurzfristig nix besorgen lässt.
Alt 20.01.2020, 18:57
So sieht der Ständer aus
Hits:	172
Größe:	73,6 KB
Alt 21.01.2020, 09:50
Servus und Danke an alle,
Klar, eine Palette geht aber dann komme ich nicht so gut an den Motor dran.
Ja Chris, so sieht mein "Ständer" auch aus, nur noch etwas stabiler.
Krümmerschrauben habe ich auch. Wie du schon sagst nur unnötig lang und in 3/8 Zoll.
Also .437 Zoll Gewindebohrungen hat noch niemand am Block entdecken können? Dann werde ich kürzere 3/8 Schrauben besorgen.
bigbuck
Lenkung am Motor befestigen getman Technik-Talk 20 04.04.2013 13:50
neuen Motorträger aus St oder VA laminieren RalfP28 Restaurationen 2 13.10.2011 10:56
Motorträger Martin 56 Motoren und Antriebstechnik 2 05.12.2008 21:08
Suche Ex-Zeichnung von 3.0 Motorträger Flybridge Motoren und Antriebstechnik 2 10.07.2008 09:41
Motorträger jetzt trimmbar . Andywmotorrad Technik-Talk 6 27.06.2007 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
