Alt 03.04.2013, 10:25
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lenkung am Motor befestigen
der Lenkungsanschluss und der Motor (Evinrude, 35 PS) sehen folgendermaßen aus. Wie befestige ich diese Lenkung am Motor?
Vielen Dank im Voraus
Peter
Hits:	206
Größe:	33,7 KB
ID:	439455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	31,8 KB
ID:	439456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	44,5 KB
Alt 03.04.2013, 11:03
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Hallo Peter !
wenn die Lenkung zu dem Motor gehört ,dann müsste es so gehen :
Schraube Nr. 1 lösen
Dann die Lenkstange durch Gewinde Nr. 5 führen
und mit Mutter Nr. 2 verschrauben .
Verbindung Nr. 1 wieder herstellen .
zum Schuss Schraube Nr. 3 durch Loch Nr. 4
Hits:	256
Größe:	39,4 KB
Gruß von der Weser
Alt 03.04.2013, 11:05
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Peter , ich versuche es mal. Du musst den Tillerarm von der Lenkung zuerst abschrauben und dann kannst du die Teleflexlenkung durch das Rohr (unter dem Blech auf dem Bild) schieben .Danach einfach wieder den Tillerarm montieren.
Wobei mir gerade auffällt, dass das Rohr was ich meine nicht zu sehen ist.*komisch*
Gruß Christoph
Alt 03.04.2013, 11:15
Boot: Neptun 22
Danke erstmal für die Antworten.
Ich glaube auch das ich kein Rohr unter dem Blech habe.
Den Motor habe ich getrennt von der Lenkung gekauft!
Alt 03.04.2013, 11:24
Boot: zur Zeit Ohne
Die Lenkstange kommt durch das Lager vom Kippgelenk !
Gruß von der Weser
Alt 03.04.2013, 11:51
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
nicht jeder Motor hat ein Kipprohr.
dann brauchst sowas.
musst mal ein bischen scrollen, dann ist vieles 'selbsterklärend'
schöne Grüße
Tommi
Alt 03.04.2013, 12:25
Boot: Neptun 22
"Die Lenkstange kommt durch das Lager vom Kippgelenk !"
Die Lenkstange besteht aus einem starren und bewegenden Teil. Wenn ich den Tillerarm abschraube und die Stange durch das rechte Lager (5) durchführe, dann stößt sie mit dem bewegenden Teil gegen das linke Lager, oder verstehe ich was falsch?
Alt 03.04.2013, 12:30
Boot: zur Zeit Ohne
Durch das linke Lager sollte es auch durch
Gruß von der Weser
Alt 03.04.2013, 12:32
Boot: zur Zeit Ohne
So sollte es dann aussehen
Gruß von der Weser
Alt 03.04.2013, 12:38
Boot: Neptun 22
ok danke, ich probier`s heute Abend. Ich melde mich dann...
Alt 03.04.2013, 22:46
Boot: Neptun 22
Also, ich glaube, ich bin ganz blöd. Wenn ich den Tillerarm 4 abschraube und die Lenkung statt der Welle 6 durchführe, sehe ich dann zwei Probleme:
1) Der Motor würde auf der Lenkung "hängen" und damit hohe Kraft ausüben.
2) Das bewegliche Teil 3 kann sich gar nicht bewegen.
Bitte korrigiert mich.
Danke
Peter
Hits:	179
Größe:	99,7 KB
ID:	439627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	96,3 KB
Alt 04.04.2013, 00:11
Boot: zur Zeit Ohne
Jetzt muss ich mich korrigieren
Ich dachte das die Welle 6 ein Rohr ist ,
durch das die Lenkstange gepasst hätte
Gruß von der Weser
Alt 04.04.2013, 06:57
du sollst die Lenkung nicht STATT der Welle... sondern DURCH die Welle schieben...
sollte das nicht gehen, zitiere ich mich mal selber...
auf den ersten 7 Bildern siehst du dann die verschiedenen Möglichkeiten.
(das blaue kann man anklicken)
schöne Grüße
Tommi
Alt 04.04.2013, 08:44
Boot: Neptun 22
Mir ist schon klar, was auf den 7 Bildern dargestellt ist... ;) Die Lösung von gnanpf wäre halt günstiger. Und ich muss sagen, dass ich im Internet viele Fotos gesehen habe, wo die Lenkung genau durch die Öffnung 5 geht. Es ist schon richtig. Haben die ein Rohr statt Welle? Wo und kriege ich dieses Rohr her?
Ich möchte die Lenkung am Motor fixieren, und weder die Heckplatte noch den Spiegel verändern.
Vielen Dank für die weiteren Vorschläge!
Alt 04.04.2013, 09:25
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
.......... Ich denke das wird nicht funktionieren. Du wirst kein Kipprohr verwenden können.
Warum ??
Miß mal den Durchmesser der Welle ( 6 ) und den Durchmesser des Lenkzuges ( 3 ). Differenz ?????
Der Außendurchmesser des Rohres, welches Du sicherlich dann anfertigen lassen mußt, darf ja eben nicht größer sein als die derzeit verbaute Welle sonst bekommst Du sie nicht in die Lagerung des Motors eingesetzt.
Ich denk das wird nixxxx !!
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 04.04.2013, 10:02
Boot: Neptun 22
hmm.... Wenn ich so ein Rohr besorge, werde ich das Teil Nr. 1 befestigen müssen. Das hat ein Innengewinde. Was für eins ist das? Ein Standard?
Alt 04.04.2013, 10:09
Boot: SBM 550
............ da habe ich keine Kennung
Bedenke aber auch daß das Rohr genügend Tragfähigkeit haben muß. Da hängt das Gewicht des Motors dran !!!!!!!!!!! Also mal ein ein Rohr mit 1mm Wandstärke wird es nicht tun !!!!!!!!!!!!!!! und auf dieses Rohr muß dann auch noch das Gewinde geschnitten werden !!!!!!!!!!!!!!
Ich denk dat wird nixxxxxxxxxxxxxxxx !!
Alt 04.04.2013, 11:44
Mir ist schon klar, was auf den 7 Bildern dargestellt ist... ;) ...
...Ich möchte die Lenkung am Motor fixieren, und weder die Heckplatte noch den Spiegel verändern.
na dann scrollst du noch zwei Bilder weiter, und findest noch ein paar kostengünstige Lösungen...
Edit: wie stark ist denn dein Motor ?
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (04.04.2013 um 11:52 Uhr)
Alt 04.04.2013, 12:08
Boot: Neptun 22
35 PS.
Diese Montageart zieht drei Probleme nach sich:
1) Verändern der Heckplatte
2) Die Länge des Tillerarms reicht nicht mehr aus
3) Ich werde die Schraube 1 am Rohr nicht befestigen können
Alt 04.04.2013, 13:03
bei 35 PS würde ich auch keine 'Bastellösungen' mehr favorisieren.
Wo kommt denn dein Lenkkabel raus ? aus der Motorwanne ?
wenn ja, dann hast du doch da schon ein Loch.
wenn dort schon ein Loch ist, würd ich dir das empfehlen.
das Schraubgewinde kann man in der Länge einstellen.
das Problem ist, du musst irgendwo bohren,bzw. was anschrauben. du kannst dir natürlich auch für viel Geld, so ein Kipprohr umrüsten lassen.
aber ob das lohnt ?
die Überwurfmuttern sollten eigendlich genormt sein.
schöne Grüße
Tommi
Alt 04.04.2013, 13:50
Boot: Neptun 22
das ist ein Schlauchboot (Wiking Komet). Eine Motorwanne habe ich nicht wirklich...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
