Alt 12.01.2020, 16:49
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Standard Trim Sensor/Anzeige defekt
Hallo miteinander,
bei meinem VP DP SM Antrieb ist die Trimanzeige defekt.
Vermutlich der Sensor...
Würde das aber gern mal "ausprobieren", sprich einfach statt des Sensors eine Podi anschließen. (Weil der Sensor ist ja nix anderes als n Podi, oder?) und dann mal sehen ob die Anzeige was anzeigt. (Nicht dass am Ende ein Kabel hinüber ist oder die Anzeige selber ...
Frage: Weis jemand welche Ohm`s das Teil normal hat?
Frage2: Weis jemand wo man da ein Ersatzteil her bekommt?!
Thanks!
Peer
Alt 12.01.2020, 16:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Moin, bei 12 Ohm soll die Trimmanzeige unten stehen. So als Anhaltspunkt.
Yamaha Speed/Fuel Anzeige: Sensor für Wassertiefe und- temperatur schoeni Technik-Talk 4 16.08.2017 20:47
"Universal Trimanzeige" samt Sensor nachrüsten bei serienmäßig keiner Anzeige? Coronet 17 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2017 14:14
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Frage: Mecruiser 350 MAG MPI Oeldruck-Anzeige / Sensor lebch Motoren und Antriebstechnik 6 24.05.2014 12:38
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
