Alt 09.01.2020, 18:21
Benutzerbild von bei.beckers
bei.beckers bei.beckers ist offline
Boot: Scamp "SØSYG"
45 Danke in 8 Beiträgen
Standard Wetterbericht auf 'ner Jolle
Hi Leute,
ich will irgendwann mal ein paar Tage mit meiner Jolle an der Ostseeküste entlang- da ist das Wetter (und der Wind, natürlich) von größtem Interesse.
Nun möchte ich möglichst kein Funkgerät mitnehmen. Welche Möglichkeiten für's Seglerwetter gibt es denn noch, wenn man nur eine Jolle ohne Antennenwald hat?
- Smartphone (nicht wasserfest, versagt vermutlich dann, wenn es am kritischten ist)? Wie weit draußen hat man überhaupt Empfang? Gibt es überhaut ausreichende Netzabdeckung an der dt. Ostseeküste (hier in Franken auf dem Land würde man das besser nicht versuchen )
- Radio? Ich habe mal gehört, das "könne man vergessen". Ist das so? Ich kann nur mit einem kleinen Kofferradio aufwarten- keine große Antenne.
Wenn Radio- welche Frequenzen senden wie oft? UKW? MW/AM?
Ich bitte um Erleuchtung.
lg Martin
Alt 09.01.2020, 19:02
Benutzerbild von Federball
5.192 Danke in 2.983 Beiträgen
....ich hab noch ein altes Sony ICF 7600 DS rumzuliegen => damit empfängt man (fast) alles + ist klein.
Damals auch Kiel Radio Seewetterbericht auf 2775. Neben meiner Funke klebt ein Zettel mit den Zeiten aller Wetterberichte für die Ostsee.
Sowas sollte es heute für kleines Geld geben.
Grüße, Reinhard
Ach ja: Abdeckung = Ostseeweit.
Ach ja 2: als Ex Jollensegler die Frage: welche Jolle?
Geändert von Federball (09.01.2020 um 19:10 Uhr)
Alt 09.01.2020, 19:25
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Tick Tack Tick Tack, Hier ist Kiel Radio, Tick Tack Tick Tack, hier ist Kiel Radio.....
lange ist es her.
Gruß Mirko
Alt 09.01.2020, 20:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Du, möchstest doch nur ein wenig an der Küste lang, und nicht über den Atlantik. Da mach Dir mal nicht so große Gedanken. Wenn das Wetter mal wirklich komplett umschlagen sollte, findest Du alle paar Meilen einen Hafen. Gut, auf dem Weg von der Lübercker Bucht bis Rügen ist die Hafendichte ein wenig geringer.
Radio: da läuft eigentlich nichts mehr, außer dem Wetterbericht nach den Nachrichten. Nicht sehr aussagekräftig.
UKW Seefunkgerät: Die Luxuslösung. Falls Funkschein vorhanden, kleines UKW Seefunkhandgerät besorgen und bei DP 07 anmelden. Da kannst Du mehrmals am Tag den Seewetterbericht hören. Auch in einem Seenotfall ist das Funkgerät nicht zu verachten.
Smartphone: Damit bekommst Du die meisten Informationen. Beim segeln in einem (oder mehrere) Zip Lock Beutel (Gefrierbeutel mit "Reißverschluss") gesichert unter Deck lagern. Dann passiert auch nichts. Empfang solltest Du überall haben, auf jeden Fall in den Häfen.
Langsam werde ich alt:
Alt 09.01.2020, 22:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Martin
Mit 'ne.r Jolle?
Vorher den Wetterbericht einholen.
Ansonsten Smartphone.
Mehrtägige Seetörns sind wohl nicht geplant.
Oder doch?
Dann natürlich Seefunk, Wetterfax etc.
Alt 09.01.2020, 23:15
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
wenn Du kurzfristige Wetterberichte auf dem Smartphone brauchst für die geplante Tour, dann lass die Tour sein.
Morgens an Land einen Wetterbericht abzurufen, beim Hafenmeister oder bei anderen Seglern zu erfragen ist hingegen kein Problem.
Alt 10.01.2020, 07:16
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.029 Danke in 2.015 Beiträgen
Moin moin,
lg Martin
je nachdem, wie gut Dein 'kleines Kofferradio' so ist und abhängig davon, ob's den entsprechenden Service auch in 2020 wieder geben wird wäre quasi die einzige noch existierende Möglichkeit, neben den normalen Wetterberichten z.B. vom NDR (die senden zumindest teilweise noch einen Seewetterbericht mit, IIRC auf NDR3 und NDR4) den KW-Wetterbericht von DP07 zu hören. Zumindest letztes Jahr gab's den während der Saison täglich auf 6005kHz über den KW-Sender des Funkhaus Euskirchen zu hören, täglich um 11:00-11:30 CEST und Mo-Sa um 14:00-14:30 CEST. Da braucht man dann aber ein entsprechend KW-taugliches Gerät, vulgo einen Weltempfänger, um das zu hören... evtl. wäre ein batteriebetriebenes Seefunkgerät (so ein entsprechender Befähigungsnachweis vorhanden) und abhören der Wetterberichte über die KüFuSt von DP07 da doch der geeignetere Weg, zumal man mit einem Seefunkgerät auch noch einen möglichen Weg zur Notfallkommunikation dabei hätte...
lg, justme
Alt 10.01.2020, 11:07
Das da wäre mein Vorschlag: Radio für Wetterberichte + Nachrichten + Musik, Handfunke für Notfälle + DP 07.
Das Radio habe ich schon gut 25 Jahre, + es ist nur wenig "schlechter" als das vorherige ICF 2001. Die Funke habe ich nach 1 Beitrag im gekauft: schwimmt, aufladbar, Rückwand mit AA Batterien zusätzlich möglich => hatte ich auf See immer in der Brusttasche.
Grüße, Reinhard
Hits:	74
Größe:	109,3 KB
Alt 11.01.2020, 11:56
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Reinhard,
der ICF7600 beherrscht auch SSB (Single Side Band). Damit und einem Smartphone kannst Du die Wetternachrichten direkt vom DWD holen.
Schau mal hier:
https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/sch....html?nn=17570
Dann brachst Du nur noch ein Handy mit eine RTTY-Programm. Da hört man ein Gedudel mit 2 Tönen. Wenn Du das hören kannst, kann Dein Smartphone das mit dem entsprechenden Programm und Einstellung entschlüsseln.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 11.01.2020, 13:17
Boot: Bavaria 320
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Reinhard,
Schau mal hier:
VG Bernd
SSB auf einer Jolle in Küstennähe bei Handyempfang
Alt 11.01.2020, 14:14
45.268 Danke in 16.674 Beiträgen
Ich hab auch schon längere (wochenlange) Törns mit der Jolle gemacht.
Immer auf Sicht und immer in halbwegs Küstennähe.
Mein Konzept war, wenns dick kommt gehst du an den Strand.
Da brauch ich keinen besonderen Wetterbericht, es reicht der normale aus dem Radio.
Wichtig ist eine Möglichkeit am Ufer schnell ne wetterfeste Unterkunft schaffen zu können.
Heute würde ich meine Ukw Handfunke mitnehmen, für alle Fälle. Damals hatte ich so was nicht und Handy gabs auch noch nicht.
Alt 11.01.2020, 14:57
Das mit dem SSB war klar => nur damit konnte man Kiel Radio empfangen.
Das weitere ist mir; sry; zu hoch: keine Ahnung, was mein Note kann - auf alle Fälle mehr als ich
Grüße, Reinhard
@ Wolf: ich bin ja nur binnen in Berlin "gewandert" - also nur Unter + Oberhavel + nur zu 2. Aber nix außerhalb des Bootes : also kochen, essen, schlafen an Bord - ach war das schön im Regen unterm Persenning + nur hinten offen zum raussehen
Geändert von Federball (11.01.2020 um 15:05 Uhr)
Alt 11.01.2020, 15:20
Ich bin früher in Kroatien, Griechenland und Schweden gewandert. Immer mit Jolle und Zelt.
Oft mit Kind.
Die Zeiten möchte ich nicht missen, das war einfach nur schön.
Alt 11.01.2020, 17:55
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Ich hab mir immer den Küsten-Seewetterbericht vom DWD auf dem Smartphone angeschaut.
Und natürlich den Windfinder - mit Wind- und Wellen-Vorhersage für jeden beliebigen Ort.
Damit bin immer gut zurecht gekommen - und brauchte dabei nicht auf bestimmte Sendezeiten zu achten.
Windfinder im App-Store - und sicher auch bei Gockel-Play
Alt 11.01.2020, 18:25
Boot: Scamp "SØSYG"
Danke, Wolf. Das ist auch so eine Sache: Wenns hart wird und die Küste ungeeignet ist oder der Wind mit brechenden Wellen landeinwärts weht, möchte ich nicht anlanden müssen. Was würdest Du dann tun? Bei ca. 5m Wassertiefe mit 2 Ankern festmachen und hoffen, dass sie halten?
lg Martin
Alt 11.01.2020, 21:36
Noch x die Frage : was für 1 Jolle? Pirat oder Forelle? Pirat wäre das Minimum (denke ich), Forelle schon komfortabel.
Grüße, Reinhard
Alt 11.01.2020, 23:09
lg Martin
Am besten es gar nicht so weit kommen lassen.
Solche Tage sollte man gemütlich an Land verbringen.
Dafür ist der Wetterbericht ja da.
Alt 12.01.2020, 11:55
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Wenn kein Funkschein vorhanden ist, wie wäre ein passender Scanner, der nur empfängt? Für Wetter würde das doch reichen.
Sind Handfunkgeräte in D inzwischen erlaubt?
Alt 12.01.2020, 11:58
3.742 Danke in 2.063 Beiträgen
See ja, Binnen nein.
Alt 12.01.2020, 13:25
Boot: Scamp "SØSYG"
Hi, SRC habe ich ja.... nur brauchst Du ein Boot mit Registrierung, damit Du Deine Handfunke für das Boot anmelden kannst. Es wird also immer eine Seefunkstelle drauß- einen reinen Empfänger kenne ich nicht.
Cheers, Martin
Alt 12.01.2020, 15:07
......hab ich eigentlich schon nach dem Jollentyp gefragt?
Grüße, Reinhard
Alt 12.01.2020, 16:21
Cheers, Martin
Da gibt es Weltempfänger die auch den Bereich abdecken. Mein eingebautes Radio auf dem Boot kann auch zusätzlich die Funkkanäle abhören.
Der Thread für DRACO´ner Alex N. Allgemeines zum Boot 1044 27.07.2025 08:33
Jemand mit ner Carina hier? hettibert Kleinkreuzer und Trailerboote 3 12.06.2017 10:34
Boot mit ner Breite von 2,80 transportieren. michio666 Allgemeines zum Boot 13 08.12.2011 08:15
Echtes Problem mit ner Pumpe 45meilen Kein Boot 27 28.12.2008 18:40
Wie wär´s mit 'ner Eignergemeinschaft - die Rede ist von nur 1,7 Millionen Euro mleo Allgemeines zum Boot 6 12.10.2007 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
