Alt 25.12.2019, 09:10
ZoReni ZoReni ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 80PS 2-Takter
ich habe mir ein gebrauchtes Boot inkl. dem oben genannten Motor gekauft. Jetzt habe ich einige Fragen dazu.
Das Baujahr des Motors ist nich angegeben. Anhand der Nummer 0A734378 müsste der Motor Baujahr 1986 sein. Ich gehe davon aus, da die Nummern mit A wohl 1986 gebaut wurden. Wisst Ihr mehr über die Nummer und den Motor?
Der Vorbesitzer hat selbst gemischt und nur den Öltank ausgebaut. Ist das ausreichend? Wenn ja, welche Mischung sollte ich für den Motor berücksichtigen?
Gibt es evtl. noch Handbücher für den Motor zwecks der Ersatzteile bzw. Wartung usw. Der Vergaser müsste gereinigt werden. Kann man das als Laie selbst machen?
Bekomme ich noch Gehäusedeckel dafür?
Lauter Fragen... Freue mich auf die eine oder andere Antwort
Wünsche Euch noch schöne Feiertage!
Verena
Alt 25.12.2019, 15:47
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.528 Danke in 420 Beiträgen
Also laut https://www.marinshopen.se/motorguid...-takt/60-90-hp ist das ein 1987er 3-Zylinder.
Reparaturunterlagen findest du unter http://www.boatinfo.no/lib/library.html#
Abgeklemmter Selbstmischer kommt öfters vor, manuell gemischt ist kein Problem. Bei den älteren Mercury ist das Mischungsverhältnis 1:50 (nur Aussenborder-Öl verwenden, kein anderes Zweitaktöl!)
Alt 26.12.2019, 16:05
Abgeklemmter Selbstmischer kommt öfters vor, manuell gemischt ist kein Problem. Bei den älteren Mercury ist das Mischungsverhältnis 1:50 (nur Aussenborder-Öl verwenden, kein anderes Zweitaktöl)
auweia... Der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass ich 1:80 bzw. 1:90 mischen soll. Gut, dass ich nochmal gefragt habe. Danke für Deine Antwort und auch für die Links.
Alt 26.12.2019, 16:35
Boot: 40 Kn Plastikente
1.528 Danke in 1.020 Beiträgen
Das mag durchaus in Ordnung sein. Die modernen Öle sind sehr leistungsfähig. Mein Force sollte ebenfalls 1:50 bekommen, aber damit wurde er zum Nebelwerfer und hatte ziemlichen Kerzenverschleiß. Nach Rücksprache mit dem damaligen Importeur, empfahl man unter vorgehaltener Hand 1:75 und damit lief er über 600 Stunden ohne Mucken - und Rauchzeichen, darunter viel Wasserskibetrieb. Auch der Käufer tat es so und hatte nie Probleme.
BoN
Verkabelung Drehzahlmesser Mercury AB 80PS Bj 88 tomkyle Technik-Talk 12 28.05.2009 13:09
Verbauort Impeller Mercury 80PS Tauchi2 Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2008 18:01
Fragen zu einem Mercury 80PS Bj 83 elmpt100 Allgemeines zum Boot 5 02.05.2007 21:19
Propeller Mercury 80PS Welche Größe Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2004 18:48
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
