Alt 18.12.2019, 19:01
Benutzerbild von midnight
midnight midnight ist offline
Boot: Joda Pola Monaco
Standard Lenkung Volvo Penta wechseln
ich habe schon wieder ein Problem.
Mein Lenkausschlag am Lenkrad ist ca. 5-7 cm groß bis sich etwas bewegt.
Daher möchte ich das Lenkseil ( Lenkzug ) wechseln.
Was muss ich da beachten?
Kann ich direkt am Lenkrad das Lenkgetriebe öffnen?
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips geben.
Geändert von midnight (19.12.2019 um 18:49 Uhr)
Alt 18.12.2019, 19:09
Benutzerbild von turbopapst
4.192 Danke in 2.845 Beiträgen
ist das Spiel in der Lenkung, oder ist der Lenkhebel am Antrieb (innen) ausgeschlagen
Werner
Alt 18.12.2019, 19:50
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Erst prüfen ob der Konus vom Lenkrad ausgeschlagen ist und auch die Anlenkung am Motor/Ruder.
Ich glaube eher das der Zug nicht das Problem ist sondern die Schnecke die das Seil antreibt/führt.
Sonst kaufst Du evtl 2 mal.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 19.12.2019, 09:30
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Du hattest ja hier auch schon Probleme mit der Lenkung:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253383
Mach mal bitte ein Foto von deinem Lenkgetriebe (hinter'm Lenkrad) und von der Anlenkung (hinter den Motoren).
Und versuche herauszufinden wo das Spiel entsteht: zwischen Lenkrad und Lenkzug oder zwischen Lenkzug und Antrieben. (Ich tippe ja auch auf ersteres.)
Bei meinen 28 Fuss vor ein paar Jahren war es so aufgebaut, dass ich ein doppeltes Lenkgetriebe (zwei Zahnstangen) hatte, dazu zwei Lenkzüge, die zu beiden Antrieben getrennt gingen.
Bei dir tippe ich auf einen Lenkzug mit einer Servounterstützung und Koppelstange zwischen den Antrieben.
Aber da gibt's so viele unterschiedliche Möglichkeiten, da helfen Bilder einfach besser weiter.
Alt 19.12.2019, 18:21
Danke Euch schon mal für die Antworten.
Ja ich habe einen Lenkzug.
Ich habe gerade mal nach geschaut bei Marine Part. Hier gibt es ja jede Menge Art.Nr. zu den
Lenkgetrieben.
Muss erst mal schauen welches bei mir verbaut ist.
Werde mal nach Weihnachten ein paar Bilder machen.
und Danke
Geändert von midnight (19.12.2019 um 18:51 Uhr)
Alt 23.06.2022, 18:46
Pablo Picasso Pablo Picasso ist offline
Standard Steuerrad prüfen - Galeon 405 HTS
Hallo da draussen!
Hab folgendes Problem beim Ausfahren der Galeon: Während der Fahrt hatten wir jetzt schon des Öfteren den Fall, dass ein lautes Piepsen zu vernehmen war und auf dem Display "Steuerrad prüfen" erschien. Steuerrad funktioniert jedoch einwandfrei und beim "Resetten" verschwindet die Fehlermeldung dann wieder. Zwei Tage später gleiches Problem. Volvo Penta kennt leider keinen Rat. Ihr seid unsere letzte Hilfe. Kennt jemand das Problem? Scheint nix ernsthaftes zu sein, aber dieses Gepiepse nervt und erschreckt dann doch unnötig... Danke Euch schon jetzt für Tipps und Inputs. Bin über einen noch so kleinen Hinweis froh. LG Pablo
Faltenbälge bei Volvo Penta wechseln Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 7 10.07.2022 09:43
Hydr. Lenkung: Simmerring an Pumpe wechseln? ghaffy Technik-Talk 6 03.09.2016 18:41
Hydrauliköl-Lenkung wechseln ? ja nein sailor541119 Technik-Talk 1 09.01.2016 20:49
Dichtung wechseln OMC Sterndrive E Shift Lenkung havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2015 19:25
Lenkung wechseln von Seil auf Teleflex o.ä. rocci Restaurationen 0 21.10.2008 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
