Alt 15.12.2019, 13:36
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Standard Tankanzeige funktioniert nicht richtig
Ich habe meinen alten Tankgeber ausgewechselt gegen einen Osculati (wie im Bild) 0-190 Ohm und auch eine neue Tankanzeige von Osculati 0-190 Ohm ( wie im Bild)
Nun funktioniert alles aber die Anzeige scheint nicht mit dem Geber zu korspondieren.
Wenn ich den Geber auf "voll" hochschiebe steht der Zeiger knapp vor 3/4 voll.
Wenn ich den Geber auf "leer" runterschiebe steht der Zeiger unter leer.
Wenn der Geber in der Mitte des Rohres steht ist die Anzeige etwas über 1/4.
An was kann das liegen?
Gruss Oliver
Name:	Geber Osculati.jpg
Hits:	96
Größe:	12,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 15.12.2019, 13:40
Halb Voll
Bilder im Anhang
Hits:	97
Größe:	63,2 KB
ID:	864149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	39,0 KB
Alt 15.12.2019, 13:42
Voll beim Geber
Hits:	94
Größe:	61,6 KB
ID:	864151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	35,6 KB
Alt 15.12.2019, 13:45
Standard So steht der Geber wenn die Anzeige auf Halbvoll steht
Also einfach extrem ungenau. Kann das an den Kabelverbindungen liegen?
Gruss und Danke für Tipps
Oliver
Hits:	103
Größe:	81,6 KB
ID:	864153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	37,7 KB
Alt 15.12.2019, 13:49
Hier noch wenn er knapp unter leer steht, was ja als Reserve noch passen würde
Hits:	94
Größe:	116,1 KB
ID:	864155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	43,5 KB
Alt 15.12.2019, 14:13
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Ich kann dir zwar nicht helfen aber das selbe phänomen hatte ich auch jedoch nicht mit osculati Produkten. Weiss auch nicht welche Marke wenn ich ehrlich bin. Ich hatte nur den Geber getauscht und das selbe aber irgendwie hat sich das nach 2-3 mal tanken von alleine erledigt warum auch immer.
Alt 15.12.2019, 16:02
Benutzerbild von Heliklaus
Ist es so schwer, 5 Beiträge im Abstand von 2-3 Minuten in den ersten Beitrag einzubinden?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.12.2019, 16:06
ich würde mal eine Masse Leitung direkt von der Anzeige zum Tank legen, damit kannst du schon mal einen Masse Fehler Kompensieren
wenn du die Widerstände am Geber mal bei verschiedenen Stellen mit einem Ohmmeter mißt und mit passenden Widerstände an der Anzeige testes kannst du eine kaputte Geberleitung ausschließen
Alt 15.12.2019, 16:27
Ich wollte das die Bilder zusammengehören und nicht das es unübersichtlich wird Sorry das es den falschen Eindruck erweckte -man kann es halt nicht allen recht machen...
Alt 15.12.2019, 16:32
Das heisst ich kann vom Tank die Masse auf die Anzeige und könnte auch als Test gleich eine neue Geberleitung zur Anzeige führen? So könnte ich beide Leitungen als Fehler ausschliessen?
Gruss Oliver
Alt 15.12.2019, 19:06
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Wenn man wirklich verstehen will in welchem Zusammenhang die unterschiedlichen Anzeigevarianten zu verstehen sind, finde ich die Methode sehr sinnvoll.
Aus Deinen Beitrag jedoch konnte ich nicht beisteurendes erkennen. Warum hast Du überhaupt geschrieben?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 15.12.2019, 22:47
Immerhin habe ich beigesteuert, das man nicht jeden Satz in einem extra beitrag schreibt.
Was kam von dir?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.12.2019, 04:42
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Guten Morgen Oliver
Hast du schon versucht die Kabel vom Geber vertauschen glaube eines ist Blau und das andere Schwarze.
Ich habe auch so eine Kombination jedoch von KUS und meine Anzeige funktioniert perfekt.
Hits:	97
Größe:	51,0 KB
ID:	864202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	79,4 KB
Alt 16.12.2019, 05:45
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Es ist ja offensichtlich, dass der Widerstand vom Geber irgendwo verstärkt wird. Es kommt also weniger Signal am Anzeigegerät an, als es sollte. Schau mal nach den Kabelverbindungen, miß die Kabel durch und leg eine direkte Masseverbindung zur Batterie.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 16.12.2019, 06:25
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
ich kenne jetzt deine Tankanzeige nicht, aber bei meiner alten von VDO ist auf der Rückseite eine Schraube, da kann man sowas ausgleichen/einstellen.
Markus
Alt 16.12.2019, 06:37
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.555 Danke in 864 Beiträgen
Dein Geber ist kaputt - kannst du auch mit einem Ohmmeter einfach nachmessen: der Wiederstand muss in die eine Richtung ständig zunehmen, in die Gegenrichtung ständig abnehmen.
Diese Art Geber haben Wiederstände alle paar cm und da sind schlicht einige kaputt.
Miss die Länge und bestellt dir einen neuen, reparieren kann man das nicht. Kosten aber auch nicht viel.
Grüsse Don
Alt 16.12.2019, 06:47
Grüsse Don
Ich weiß nicht, ob du hier von Anfang an gelesen hast - er hat einen neuen vor sich liegen.
Alt 16.12.2019, 07:17
Auch ein neuer kann defekt sein
Hatte einen nagelneuen Drehzahlmesser eingebaut und der war defekt.
Alt 16.12.2019, 07:22
Gruss Oliver
genau so kann man das machen
Alt 16.12.2019, 09:21
Chili Chili ist gerade online
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Was für ein epischer Beitrag...
"Widerstand verstärken": was soll das denn sein?
0 Ohm bei "Leer" und 190 Ohm bei "Voll" sind die Theorie.
Punkt 1:
Weniger als 0 Ohm geht nicht. Da kann man auch mal am Instrument den Gebereingang direkt auf Masse brücken und kucken, was das Instrument anzeigt.
Punkt 2:
Entweder liefert der Geber bei "Voll" weniger als 190 Ohm und das Instrument zeigt das korrekt an.
Oder der Geber liefert die korrekten 190 Ohm und das Instrument zeigt zuwenig an.
Ich tippe auf das Instrument als Fehlerquelle, da es sowohl bei "Leer" als auch bei "Voll" und auch dazwischen zuwenig anzeigt.
Zu viel Widerstand scheint mir hier nicht das Problem sein zu können, weswegen das mit der separaten Masse- oder Geberleitung (mit dem Ziel der Widerstandsverringerung) nicht zielführend sein dürfte.
Alt 16.12.2019, 09:49
Als ich es schrieb, war mir schon klar, dass irgendeiner wegen dieser Formulierung mosert.
Du hast den Preis gewonnen, mein lieber Hans. Ich bring ihn dir mit zum nächsten Forumstreffen nach Flörsheim.
Du meinst also, ich halte besser die Finger still und überlasse das denen die das besser können. Ist okay. Krieg ich hin.
Alt 16.12.2019, 17:51
Was kam von dir?
Frag mal den Oliver, er wird es Dir sagen.
Ich verrate nur soviel. Oliver und ich sind quasi Nachbarn und Berufskollegen
Freundliche Grüsse
Alt 16.12.2019, 18:39
Du hast den Preis gewonnen, mein lieber Hans. Ich bring ihn dir mit zum nächsten Forumstreffen nach Flörsheim. Du meinst also, ich halte besser die Finger still und überlasse das denen die das besser können. Ist okay. Krieg ich hin.
Sei mal nicht so dünnhäutig, mein lieber Roland.
Wer sowas schreibt, muss auch mal einstecken können.
Alt 16.12.2019, 18:50
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
HAllo Oliver,
schalte mal die Beleuchtung aus und teste dann noch mal.
Christian
Alt 16.12.2019, 18:55
Hallo Oliver
Mir ist noch etwas in den Sinn gekommen.
Die KUS und Oskulatis Instrumente müssten wiefolgt angeschlossen sein.
Blau = Minus
Schwarz = Sensor
Rot = Plus
Falls du aber das Blau am Massekabel vom Tank anschliesst, was ja auch funktionieren sollte und dieser ein sehr langes Massekabel zur Batterie hat. Wirst Du eine Fehlinformation bezüglich Wiederstand haben. Oder bei schlechte Masse gar kein Signal mehr.
Das würde dann auch beim Instrumentenbleuchtung zuschalten einen grösseren spührbaren Spannungsabfall bewirken.
Ich würde versuchen, dass minuskabel vom Instrumentenbrett zu nehmen und dafür sorgen das Tank / Masse / Minus überall schlüssig angeschlossen sind.
Manchmal hilft auch das Massekabel mit dem Minus im Cockpit zu koppeln.
Ich bin gespannt au neue Ergebnisse
Lg thomas
Freundliche Grüsse
Powertrimm funktioniert nicht richtig Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 4 20.01.2016 18:19
SX Antrieb funktioniert nicht richtig nidelv 18 Technik-Talk 8 21.11.2014 15:46
Echolot funktioniert nicht richtig Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 16 28.08.2012 07:10
Tankanzeige funktioniert nicht! caitanya Allgemeines zum Boot 24 23.07.2011 18:29
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
