Alt 30.09.2022, 14:04
tribanos tribanos ist offline
80 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury 50PS 4T Quicksilver ruckelt ab 3500u/min. bzw. 60% Gas und Piept dauerhaft
wie ihr dem Titel entnehmen könnt, habe ich ein Problem mit meinem Außenbordmotor. Und zwar habe ich mir in Dortmundbei einem Händler ein Boot (Beekmann 580, 850kg) mit einem 50PS Mercury 4T Außenborder gekauft und wollte nun die erste Fahrt machen.
Inspektion bzw. Service wurde bei Kauf komplett neu gemacht. (Öl, Filter, Zündkerzen). Der Probelauf im Wasserbecken verlief auch gut (Motor lief ruhig und rund)
Kaum hatte ich das Boot im Wasser, musste ich feststellen, dass die Schaltbox nach 5 Minuten angefangen hat dauerhaft zu piepen. Nachdem ich einmalden Motor/Zündung einmal aus- und wieder eingeschaltet habe, war das Piepen weg. Nach 20 Minuten kam es dann wieder. Laut google soll das piepen für eine Übertemperaturwarnung stehen, den Wasserstrahl der Kühlung habe ich aber gesehen und kräftig war er auch.
Als es dann ans fahren ging, musste ich direkt feststellen, dass ab ca. 60% Gashahnstellung die Drehzahl kurz eingebrochen und dann nicht weiter gestiegen ist, obwohl ich vollgas gegeben habe. Zudem hat der Motor angefangen unruhig zu laufen. Das hat sich durch ein leichtes zucken in Fahrtrichtung und eine andere Klangkulisse bemerkbar gemacht. Zudem hat es der Motor nicht geschafft, das Boot auf mehr als 14km/h zu beschleunigen??
Was ich bis jetzt schon überprüft habe:
  • Kraftstofffilter gereinigt (war komplett sauber)
  • Schlaut von Tank zum Motor geprüft (war komplett frei)
  • Tankentlüftung überprüft (Löcher im Gewinde waren alle frei)
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass wenn ich den Standgashahn voll aufdrehe, der Motor auch sauber bis in den Begrenzer dreht (6.500 - 7.000 u/m)
Woran könnten diese Probleme liegen?
Alt 30.09.2022, 15:05
jogie jogie ist offline
3.827 Danke in 2.225 Beiträgen
EFI oder Vergaser ?
Gruß Jogie
Alt 30.09.2022, 15:51
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
1.860 Danke in 469 Beiträgen
Händler=Gewährleistung???!!!
Gruß Jan 🤘
Alt 02.10.2022, 07:21
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Da würde ich auch nicht selbst handanlegen, sonst ist die Gewährleistung futsch…
Zurück zum Händler
Alt 02.10.2022, 13:16
Andrei Andrei ist offline
1.827 Danke in 997 Beiträgen
Es könnte sein, dass der Temperatursensor/Thermostat defekt ist oder die Kühlkanäle zu verkalkt sind.
Ich würde als erstes zurück zum Händler gehen. Kann eigentlich nur Boote K... sein, oder?
MerCruiser 4,3 MPI ruckelt/stottert ab 4000 U/min Sascha177 Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2022 10:05
Mercuiser Alarm Audio Warning Buzzer Kit piept dauerhaft Nico79Bln Technik-Talk 4 05.09.2016 09:57
Mercruiser MAG 350 MPI bei 3500U/min ist Schluss 🤔 Sergioborn Motoren und Antriebstechnik 26 12.08.2016 13:51
Suzuki DT 55 ruckelt ab 5000U/min Sammy3 Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2015 10:55
Klappern bei 3500u/min Reggett-Hellwig Technik-Talk 6 19.05.2013 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
