Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 08.12.2019, 11:01
Chabo-Oliver Chabo-Oliver ist offline
Boot: Jeanneau -Cap Camarat 7.5 DC
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Einbau des Motors
Hallo Zusammen, ich habe eine Schlauchboot, wo der Kurzschaftmotor nicht die idealen Einbauverhältnisse zulässt !? Wie kann das eigentlich sein bzw. wie groß sind die Nachteile?
Also der Motor müsste meiner Meinung nach höher, das lässt aber der Spiegel nicht zu! Zu niedrig bedeutet ja erhöhter Strömungswiderstand!
Ich bin gerade dabei ein Brett unter die Motorhalterung zu montieren, so das der Motor höher sitzt! Auf den Bilder kann man erkennen, dass ich durch die Befestigungsschrauben nicht mehr als 21-25mm höher kommen kann!
Damit ist die Antikavitationsplatte immer noch unter der Bootsunterseite.
Laut Hersteller hat man da einen Spielraum von 25mm, wenn unter die Bootsunterseite betrachtet.
Alles in Allem liegt der Motor mit Motorerhöhung ca. 40 mm unter der Bootsunterseite!
Meine Fragen sind:
- Wie kann dies so groß ausfallen bei einem Schlauchbootspiegel?
- Wie stark macht sich dies fahrtechnisch bemerkbar?
...oder ist dies bei kleinen Schlauchbooten ( hier mit einem 6 PS Motor - Schlauchboot ist für 10 PS zugelassen) überhaupt nicht wirklich bemerkbar?
Wer hat hier direkte Erfahrung oder sieht hier große fahrtechnische Unterschiede?
Ich denke, dass man auf den Bilder gut sehen kann, wie tief der Motor ins Wasser taucht und wieviel Spiel ich nach oben habe!
40 mm unter der Bootsunterseite ok?
Danke für euer Feedback! Gruß Oliver
Hits:	94
Größe:	30,7 KB
ID:	863412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	40,4 KB
Alt 08.12.2019, 11:15
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Oliver.
Hast du mal die genaue Motorbezeichnung?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 08.12.2019, 13:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Dein Motor ist kein Kurzschafter sondern ein Langschafter und du benötigst eben einen mit kurzem Schaft, dann sollte es auch wieder mit den ca. 0-2,5cm mit der Antikavitatiosplatte unterm Kiel, passen.
Der Nachteil deiner jetzigen Kombination ist u.a. Leistungsverlust und erhöhte Gefahr, im Flachwasser eine Grundberührung mit ihren Folgen, wie etwa einen Propeller defekt zu bekommen.
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2019, 14:58
Der Motor ist vin Suzuki und nennt sich DF6
Oliver
Alt 08.12.2019, 14:59
Das ist die Kurzschaft Version !
Alt 08.12.2019, 15:01
S= 381 und L =508 mm bzgl der Heckspiegelhöhe
Alt 08.12.2019, 15:05
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Ist es ein DF6 AL oder DF6 AS
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 08.12.2019, 15:09
Und Isser 38cm von der Auflage bis zu Antikafi. ?. bestimmt nicht, denn deiner sieht länger aus....aber messen bringt's !
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2019, 16:03
Das Boot erfordert einen Kurzschaft und so habe ich den gekauft!
Kurzschaft am Boot gemessen ist Oberkante Spiegel bis Unterkante Boot. Das sind bei mir die klassischen Maße von 381mm!
Wie misst man dies am Motor und warum steht dies nicht sauber auf dem Motor?
Da wurde ein Etikett an der Halterung entfernt !
Kann man dies über die Seriennummer erfragen oder im Internet einsehen!
Die Langversion DF6AL ist 508mm. Wo misst am am Motor AL und AS ?
Oliver
Alt 08.12.2019, 16:08
Das muss ein Kurzschaft sein!? Die Differenz sind 127mm ! ( 381mm zu 508mm) kann ja auch nicht sein!? Was stimmt hier jetzt nicht?
Alt 08.12.2019, 16:15
Oliver, das schrieb ich doch bereits, von der Motorauflagefläche, als da wo die zwei Befestigungsspindel sind, bis zur Antikavitatiosplatte, da sollten beim Kurzschafter so um die 38 cm Höhen Abstand, messbar sein
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2019, 16:26
Ich komme nicht klar!? Es gibt nur zwei Versionen des Motors und es ist kein Langschaft!
Es ist die DF6AS Version laut der Zeichnung. Ich habe nachgemessen und es ist eindeutig die AS Version! Was stimmt dann nicht mit der Version von Suzuki ? Ich stehe da gerade auf dem Schlauch! Wie ich gesagt habe, steht nut DF6 auf dem Motor kein Zusatz AS oder AL !
Alt 08.12.2019, 16:35
Kann mir jemand verraten, warum man keine weiteren Bilder hochladen kann, damit man die Sache klären kann?
Ich habe die Zeichnung vorliegen und von der Oberkante Spiegel bis zur Antikavitationsplatte sind es:
AS ( Kurzschaft ) = 441mm ( das habe ich gemessen)
AL ( Langschaft ) = 568mm
Empfohlene Heckspiegelhöhe :
AS ( 381mm) -- das ist bei meinem Boot gegeben!
AL ( 508mm)
Damit ist es eindeutig ein Kurzschaft ! Wer ist anderer Meinung?
Aber das erklärt mir nicht, warum der Motor so tief sitzt?
Wie geschrieben, kann ich noch 21-25mm höher montieren! Aber ich bin dann immer noch zu tief im Wasser !?
Oliver
Alt 08.12.2019, 16:38
Auch die Gesamtlängenprüfung hat ergeben, dass es ein Kurzschaft ist!
Alt 08.12.2019, 16:44
Hallo Harry, tut mir Leid! Es ist gesichert der kleine Motor DF6AS !
Kann es sein, dass da Suzuki von anderen Gegebenheiten ausgeht ?!
Gibt es das, dass so ein Motor nicht an mein Schlauchboot passt ?
Ich werde jetzt man Kurzschaft bei Yamaha vergleichen! Da stimmt was nicht!?
Oliver
Alt 08.12.2019, 16:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
...und wie hoch ist der Spiegel des Bootes?
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2019, 17:02
ups, du hast ja bereits geantwortet.
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2019, 17:12
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Ich denke, das Mister Unbekannt ein Langschaft Teil zwischen Kraftkopf und Antrieb mal umgerüstet hat.
Gruß Albert
Alt 08.12.2019, 17:35
Checkmate fanatic
Ich denke, dass Suzuki wie auch andere Hersteller den Kurzschaft und Langschafter in dieser Leistungsklasse etwas länger bauen (ca.430/560mm) damit die kleinen Propeller nicht so schnell ventilieren.
Die angegebenen 381/508mm werden Empfehlungen zur Spiegelhöhe sein.
Wie auch immer, der Motor hier ist passend für das sehr schwach aufgekimmten
Boot. Höher laufender Propeller zieht hier sofort Luft in Kurven ec...
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2019, 17:51
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
anbei ein Auszug aus dem Werkstatthandbuch mit Maßen:
Meiner Ansicht nach ist der Heckspiegel des Bootes schlicht ein wenig zu kurz. Bei Booten ohne Festrumpf ist das in der PS-Klasse nicht unüblich. Welches Boot ist es denn genau? Gibt es das Boot auch mit Festrumpf? Dann könnte man beim Hersteller mal Maßzeichnungen vergleichen.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (08.12.2019 um 18:11 Uhr)
Alt 08.12.2019, 18:10
Der Heckspiegel ist ca 38cm !
Alt 08.12.2019, 18:23
Hier noch eine Zeichnung von Tohatsu. Es geht um das Maß "C".
-the mechanic-
Alt 08.12.2019, 18:27
Dann passt auch ein Kurzschafter, deiner aber ist keiner, messe doch bitte dieses Maß C und berichte......
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2019, 18:30
Der Spiegel ist 38cm !
Wieso kommen jetzt 441mm Heckspiegelhöhe ins Spiel! ( bei Kurzschaft)
Die Tabelle zeigt dies!
Bei mir im Prospekt von Suzuki steht ( empfohlene Heckspiegelhöhe = 381mm)
Der tatsächliche Spiegel ist 380mm !
Was kann man denn jetzt glauben?
Die Gesamtlänge 1095 stimmt ! Habe ich gerade gemessen!
In meinem Prospekt steht 1083 mm ! Das wäre nicht weiter problematisch!
Die Angaben zur Heckspiegelhöhe variieren in den Tabellen um 60mm !
Was soll das alles!
An dem Motor ist nicht verändert worden! Es ist ein Kurzschaft, der nicht optimal passt oder passen kann!
Die Heckspiegelhöhe des Bootes ist nicht unnormal und ich kann eben gerade nicht nachvollziehen, was da Suzuki macht ?! Wer kann die Sache aufklären?
Diese 6cm- 2cm sind das Problem ( weil ich noch etwas hoch kann)! Ich bleibe exakt 2cm zu tief im Wasser, da 2,5cm laut Suzuki von der Antikavitationsplatte man noch unter dem Bootsbooten bleiben kann!
Der Motor passt nicht ideal für Boote mit Heckspiegel 38cm !!!
Die Frage ist, wie stark sich bei so kleinen Booten und Bootsmotoren das im Fahrverhalten bemerkbar macht? Wer kann dazu etwas bitte sagen? Also 3,5 - 4cm unter Bootsbooten muss ich jetzt ausgehen!
Gruss und Danke an alle die hier mithelfen ! Aber das kann doch nicht sein, was hier von Suzuki angeboten wird !? 380mm Spiegel sind doch nicht selten oder?
Oliver
Alt 08.12.2019, 18:31
An dem Motor wurde nichts verändert und es ist ein Standard Motor!
suche Schrauber für den Einbau eines Motors Dieter51 Motoren und Antriebstechnik 0 16.01.2016 14:19
Einwintern des Motors - Frostschutz oder Wasser auslassen? Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2008 18:15
Wasserpumpe läuft heiss nach abstellen des Motors Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 2 21.05.2007 19:38
Mercruiser 4,3LX Absenken des Motors tom03 Motoren und Antriebstechnik 13 08.04.2007 13:15
Austausch des Motors---wann? welchen? Slesvig Allgemeines zum Boot 9 28.10.2006 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
