Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 01.12.2019, 10:28
Jamu Jamu ist offline
Standard Getriebproblem / Yamaha Auußenborder
Hallo liebes Forum,
Jamu mein Name, ich habe eine Frage zu einem Yamaha 60 PS " Takt Außenborder..
wir haben den Impeller gewechselt. Nach dem Zusammenbau von Motor und Schaft habe ich
bemerkt, dass beim Drehen der Schraube per Hand ein "klackern" auftrat.. Ich habe dann am
Schaltgestänge etwas nachjustiert und die Schraube lies sich dann ohne klackern wieder drehen.
Im Rückwärtsgang lässt sich die Schraube nicht drehen, bzw. das Schwungrad bewegt sich mit (wie es ja auch sein soll)
Im Vorwärtsgang allerdings ist es so, dass sich der Propeller im Uhrzeigersinn per Hand drehen lässt, es klackt leicht..
(gegen den Uhrzeigersinn ist der Widerstand zum Schwungrad hin da)
Der Motor wurde bis jetzt nicht mehr angemacht, das habe ich mich aktuell noch nicht getraut..
Das die Schraube sich im Uhrzeigersinn drehen lässt dürfte ja normal nicht sein??
Schaltet da das Getriebe nicht durch? kann mir jemand behilflich sein nach was ich
noch schauen könnte?
PS. es liegt nicht am Propeller selbst wenn ich den abmontiere und an der Welle per Hand drehe dreht sie sich auch im Urzeigersinn mit
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 01.12.2019, 11:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
das klackern in Gegenrichtung ist normal, da die AB Getriebe meist Klauengeschaltet sind.
Auch bei nicht korrekter Schaltstangen Einstellung kann das auftreten, verschwindet aber wieder bei korrekter Einstellung
Ob alles richtig ist, kannst du per Handdrehung rechtsherum am Schwungrad bei eingelegtem Vorwärts,- dann rückwärts Gang probieren, hier muss dann der prop eben vorwärts oder rückwärts drehen, das Schwungrad ( in der Draufsicht) aber nur rechts herum drehen !
M.f.G.
harry
Alt 01.12.2019, 11:35
Vielen Dank schonmal--
also in der Tat ist es so, dass sich der Propeller wenn der Vorwärtsgang drine ist
und ich am Schwungrad drehe sich dreht!
allerdings finde ich es seltsam, dass er sich im eingelegten Rückwärtsgang nicht drehen lässt, aber im Vorwärtsgang schon
Und es klackert auch nicht in Gegenrichtung, sondern wenn ich den Propeller im eingelegtem Vorwärtsgang im Uhrzeigersinn drehe
Geändert von Jamu (01.12.2019 um 11:48 Uhr)
Alt 01.12.2019, 12:32
@.......allerdings finde ich es seltsam, dass er sich im eingelegten Rückwärtsgang nicht drehen lässt, aber im Vorwärtsgang
DAS ist dann nicht normal.
Trenne deshalb noch einmal die Schaltstangenverbindung und löse das UW Teil wieder soweit, das zum Schaft ca. 3cm Luft bleiben dann den Ganghebel der Fernschaltung in Neutral den kurzen Schaltstangen stump des Getriebes dann ebenfalls per Hand in Neutral stellen, dann sollte der Prop. sich in Vorwärts,- und rückwärts Richtung ohne klacken und andere Schwierigkeiten wieder drehen lassen, berichte dann vom Befund.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.12.2019 um 12:39 Uhr)
Alt 01.12.2019, 13:05
Grade abgebaut
N Schraube lässt sich ohne Geräusch in beide Seiten drehen
RückwGang nichts klackt beim drehen.
Vorw.Gang gegen den Uhrzeigersinn kein Klacken
mit dem Uhrzeigersinn klacken.
bei eingelegtem Vorw.Gang dreht der Propeller sich allerdings mit wenn ich an der Stange oben drehe
Geändert von Jamu (01.12.2019 um 14:20 Uhr)
Alt 01.12.2019, 13:08
Also im Uhrzeigersinn dreht sich die Stange auch nicht mit wenn ich an der Welle drehe. gegen den Uhrzeigersinn schon
Alt 01.12.2019, 13:10
hier mal das Bild
Hits:	137
Größe:	50,3 KB
Alt 01.12.2019, 13:50
Jamu, hast du Schreib und Mitteilung Probleme ?, lese mal deine Beiträge Korrektur......so weiß doch keiner was Fakt ist !
Mir anderen Worten, deine Antworten sind eher JEIN als JA oder NEIN
M.f.G.
harry
Alt 01.12.2019, 13:57
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.320 Danke in 720 Beiträgen
halt im Vorwärtsgang den Propeller fest und drehe die Hauptantriebswelle rechts (Motordrehrichtung) herum.
Dann erübrigt sich die Frage was normal ist.
der Sepp
Alt 01.12.2019, 14:14
sorry. .schnell vom Handy getippt
bei dir sind aber genauso viele Fehler drin
Geändert von Jamu (01.12.2019 um 14:21 Uhr)
Alt 01.12.2019, 14:19
der Propeller dreht sich
Alt 01.12.2019, 15:42
Mir gehts nicht um z.B. ein vergessenes Komma oder der Worttrennung, vielmehr um die Kausalität deiner Antworten.
Zurück zum Getriebe, wenn du nur den Impeller gewechselst hast und vorher das Getriebe iO war, dann kanns nur eine nicht korrekte Verbindungseinstellung der Schaltstange liegen.
Deshalb und um an die Verschraubung zu kommen, beides in Rückwärtsgang schalten, um das am Getriebe zu prüfen, rechts herum an der Motorantriebswelle drehen, dann zusammen stecken und die Lang Mutter der Verbindung, ca. 2cm auf die Schaltstange bzw. auf den kurzen Schaltstangen Stump drehen und Neutral schalten, wenn sich nun der Prop in beiden Richtung klacker frei dreht, dann die Kontermutter der Lang Mutter festziehen.
M.f.G.
harry
Alt 01.12.2019, 16:42
Danke für deine versuchte Hilfestellung. leider ist es aber ja so, das ich das Unterwasserteil heute Mittag abgebaut habe und das Problem besteht weiterhin .. auch ohne das Schaltgestänge bei händischer Schaltung direkt am Unterwasserteil
Alt 01.12.2019, 17:25
Jamu, ich fragte schon einmal, funktionierte das Getriebe vor dem Impeller Wechsel ohne Probleme ?
Hast du dir schon mal das Getriebeöl angeschaut, ist es wasserfrei und metallisch sauber ?
M.f.G.
harry
Alt 01.12.2019, 17:53
Ja es funktionierte alles einwandfrei!
Getriebeöl war sauber. . hab es aber trotzdem im Zuge des Impellerwechsel s getauscht! Kein Tropfen Wasser drin kein Metall drine
Alt 01.12.2019, 18:00
Somit kann nichts gebrochen oder verbogen sein, wenn nur von Hand gedreht wurde, übrig bleibt also nur ein Korrektur der Schaltstangen Verbindung, die mittels Lang,- und Kontermutter ausgeführt wird, oder anders ?....dann berichte.
M.f.G.
harry
Alt 01.12.2019, 19:01
das Unterwasserteil ist abgebaut. und es ist keine Verbindung zum Schaltgestänge da! Somit liegt die Ursache nicht an der Gestängeeinstellung
Alt 01.12.2019, 19:15
OK, dann beschreibe noch einmal das Problem, denn bisher konnte ich nur heraus lesen, das im Vorwärtsgang sich der Prop. auch vorwärts dreht, rückwärts blockiert wohl was, richtig ?
Und immer vorausgesetzt, das du die Motorwelle , so wie der Motor selbst, in der Draufsicht, auch nur rechts herum drehst.
Ich Frage deshalb mehrmals, weil ich dein Problem bei Reparaturen und Wartungsarbeiten an bisher mehreren 100 Motoren, außer bei Zahnradbruch, noch nicht hatte.
M.f.G.
harry
Alt 02.12.2019, 05:22
Danke das du dich da so dahinter klemmst.. also:
Jetzt mit abmontiertem Unterwasserteil:
In Neutral lässt sich der Propeller klackerfrei und ohne Widerstand drehen.
Im Rückwärtsgang dreht sich beim Drehen am Propeller die Motorantriebswelle mit ( so soll es ja auch sein)
Im Vorwärtsgang dreht sie sich, wenn ich am Propeller im Uhrzeigersinn drehe nicht mit, es klackert allerdings. Drehe ich jetzt aber an der Motorantriebswelle
(in der Draufsicht rechtsrum) dreht der Propeller klackerfrei
jetzt mal eine kurze Frage, was wäre denn wenn ich die Motorwelle linksrum gedreht hätte? z.B. ausversehen beim Impeller Wechsel .Wobei das eig. auch Quatsch ist, da hatte ich nicht den Vorwärtsgang drin, sondern Neutral
Alt 02.12.2019, 06:25
Moin moin Jamu,
ich denke so langsam drehen wir beide uns hier im Kreis.
Lassen wir doch bitte dass "was wäre wenn".
Der Motor dreht in der Draufsicht die Antriebswelle auch nur rechts herum....soviel und abschließend dazu.
Deinen jetzigen Angaben nach, dreht sich der Prop. in die beiden gewünschten Richtungen...was wollen wir also mehr....ran mit dem UW Teil, dann korrekt die Schaltstangenverbindung einstellen, fahren und berichten......
M.f.G.
harry
Alt 02.12.2019, 07:17
Ja wir drehen uns im Kreis. . Du gehst n7cht darauf ein das es eben klackert beim propeller drehen. . hat also so wenig sinn hier. dennoch vielen Dank
Alt 02.12.2019, 08:00
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Stimmt nicht. Siehe Beitrag 2/4/ und 12.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 02.12.2019, 08:25
... Du gehst n7cht darauf ein das es eben klackert beim propeller drehen. ....
Muß es auch.
Bsp. :
Du macht in flotter Fahrt den Motor aus oder nimmst Gas weg ohne in den Leerlauf zu schalten. Dann dreht sich der Prop weiter, durch den Strömungswiderstand im Wasser, rutscht durch und klackert ohne den Motor abzuwürgen.
der Sepp
Alt 07.12.2019, 05:14
Ich habe das Getriebe ausgebaut.. ein Zahnrad sind "Ritzel" abgebrochen.. also Ursache geklärt
Alt 07.12.2019, 05:33
Daraufhin du:
M.f.G.
harry
Yamaha F225/300 vs Yamaha 250SHO Phantom-Matze Offshore 18 25.06.2020 07:14
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 maxdi Motoren und Antriebstechnik 5 29.01.2015 12:04
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 07:20
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
