Alt 30.11.2019, 17:07
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.367 Danke in 751 Beiträgen
Standard Frage zum Einwintern mit Wellenantrieb
Wir sind ja seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Fly-Boot. Bei einer Besichtigung war das Boot schon komplett eingewintert. Die Kühlkreisläufe der Motoren waren mit Frostschutz gefüllt. Ebenso der Kühlkreislauf des Generators und der Klima. Alles sehr sehr vorbildlich.
Nun habe ich auf der Welle eine Klemme gesehen, die eine elektrische Leitung mit sehr großem Querschnitt daran befestigt. Ich konnte nicht zu 100% die Leitung verfolgen.
Nun meine Frage,.
Für was genau ist diese elektrische Leitung?
Wo wird das andere Ende angeschlossen?
Bitte kein „vermute oder glaube“. Nur Faktenwissen. Danke!!
Ich habe eine Vermutung, bin mir aber zu 100% sicher, dass ich hier fundierte Antworten erhalte.
Danke schon mal im Voraus.
Grüße Schorsch
Hits:	187
Größe:	98,2 KB
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 30.11.2019, 17:10
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.651 Danke in 6.396 Beiträgen
"Faktenwissen" hat sicher nur derjenige, der das Kabel dort provisorisch festgeklemmt hat.
Was das soll, entzieht sich meiner Kenntnis - aber mache es bitte los, bevor der Motor wieder dreht!!!!
Ewald
Alt 30.11.2019, 17:25
Danke für Deine Antwort. Aber ich habe nicht geschrieben, dass ich dieses Boot gekauft habe. Somit muss ich nichts losmachen. Außerdem, wenn der Motor dreht macht dies meines Wissens nichts, solange keine Fahrt aufgenommen wird.Oder?? Befestigt wurde dieses Kabel anscheinend durch einen Bootsmechaniker, der auch das Einwintern des Bootes übernommen hat.
Schorsch
Geändert von Burner (30.11.2019 um 17:43 Uhr)
Alt 30.11.2019, 17:31
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Das ist ein Potenzialausgleich in einfacher Ausführung, nicht geeignen für den Fahrbetrieb
https://www.mack-kohlebuersten.de/de...hifffahrt.html
Alt 30.11.2019, 17:41
Danke für die Info. Dies habe ich mir auch so gedacht. Aber wo muss dann das andere Ende angeschlossen werden? Welches Potential muss hier ausgeglichen werden? Vielleicht kann mir jemand dies erklären. Danke
Schorsch
Alt 30.11.2019, 17:50
Hallo Schorsch ,
Anschluss an der zentralen Erdungsschiene. Erlärung macht WIKI
https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich
Alt 30.11.2019, 18:46
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Hallo Schorsch ,
Wobei allerdings zu bedenken ist, dass Schutzpotenzialausgleich (Erdung) und Potenzialausgleich im Sinne kathodischer Korrosionsschutz (wie hier) zwei völlig unterschiedliche Funktionen übernehmen.
Besser erklärt wird das ganze in diesem Artikel: https://www.boatus.com/magazine/2017...round-wire.asp
Cheers, Ingo
Boot mit Wellenantrieb slippen BigFoot0076 Allgemeines zum Boot 10 05.12.2014 15:50
Skilsoe 33 Arctic mit Wellenantrieb sea-commander Werbeforum 2 01.07.2013 16:12
Wasserskiboot mit Wellenantrieb senfbaer Allgemeines zum Boot 81 25.01.2013 10:09
Skippertraing mit Verdränger (Wellenantrieb) Schmitti Allgemeines zum Boot 9 07.01.2013 21:18
Speedometer mit Wellenantrieb? holzwurm Allgemeines zum Boot 3 07.09.2009 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
