Alt 29.11.2019, 18:27
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
Standard Materialeigenschaften Kunststoffplatte 500x500x10
ich möchte im Aussenbereich an eine senkrecht aussen angeschraubte weisse 10 mm starke Kunststoffplatte in der Grösse 500x500 mm mittig eine waagerechte Trittstufe anschrauben.
Von den Materialeigenschaften diverser Kunststoffplatten habe ich keine ausreichenden Kenntnisse.
Als Materialauswahl habe ich:
ABS :
amazon.de/ABS-Kunststoff-Platt…5043508&s=diy&sr=1-4&th=1 (PaidLink)
PE-HD :
amazon.de/Platte-PE-HD-Zuschni…=1575043508&s=diy&sr=1-14 (PaidLink)
POM :
amazon.de/Platte-POM-natur-Zus…d=1575043993&s=diy&sr=1-4 (PaidLink)
GFK :
amazon.de/GFK-Platte-Wei%C3%9F…vTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== (PaidLink)
gefunden.
Welche Platte hält eine Belastung von bis zu 100 kg durch die mittig angeschraubte Trittstufe am besten aus oder was sollte ich als rostfreie Alternative aussen in weiss verwenden?
Rolf
Alt 29.11.2019, 18:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi Rolf
Die angegebenen Produktbezeichnungen sind n.M. z.T. "Phantasie/Marketing-bezeichnungen".
Die Belastung kannst Du durch rückseitige Unterfütterung, das betrifft auch die Befestigung der Platte selbst, verbessern.
Zu beachten ist zusätzlich, daß diese Kunststoffe bei Kälte spröde werden und dann bruchempfindlich sind.
Warum keine VA/Alu- Platte z.B. Kunststoff-beschichtet?
Alt 29.11.2019, 19:33
Boot: Vetus Bellus 1200
16.553 Danke in 4.487 Beiträgen
GFK
ABS
PE
POM
In dieser Reihenfolge. PE und auf jeden Fall POM scheiden wohl eher aus.
Alt 29.11.2019, 19:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Außer PE-HD sollten die anderen Materialien steif und hitzefest (Sonneneinstrahlung) genug sein, 100 kg auszuhalten.
GFK muß oberflächenversiegelt (lackiert) werden, besonders an den Kanten.
Die Befestigung der Trittstufe muß aber so gewählt werden, daß keine zu große Flächenpressung bei Belastung auftreten kann (Sehr große U-Scheiben unter Schraubenköpfe und Muttern!).
Die Thermoplaste (also außer GFK) sind allgemein sehr kerbempfindlich, also Kratzer etc vermeiden, da bricht es gerne. Löcher, Schnitte etc. schön abrunden und entgraten.
Eine Skizze wäre ganz hilfreich zur Gesamtbeurteilung.
Alt 02.12.2019, 07:19
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
HPL Platten wären noch eine Alternative
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 02.12.2019, 07:37
ferenc ferenc ist offline
PTFE also Teflon würde mir da einfallen, ist sehr zäh und sollte das halten.
Alt 02.12.2019, 20:16
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
PEEK wäre bestimmt gut, könnte aber zu teuer sein. Hostaflon gibts auch noch, aber zu weich. Billig + fest wäre PC
Grüße, Reinhard
....Nachtrag : PEEK ist beige, + PC transparent klar / eingefärbt
Alt 02.12.2019, 20:59
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Ich habe gute Erfahrungen mit (Teflon?) Schneidebrettern aus der Metro gemacht. Ich benutze sie als Spiegelplatte.
Hits:	97
Größe:	114,2 KB
Gruss Stephan
Alt 03.12.2019, 20:24
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Diese Schneidebretter sind aus PE 500, einem geruchs- und geschmacksneutralen polyethylenen Kunststoff.
Roland
Alt 04.12.2019, 19:20
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
PE UHMW Handelsname S-Grün (wie der Name schon sagt ist es grün)
Pe ist jetzt nicht so verkehrt. (Schlagzäh)
Evtl Folie in entsprechender Farbe aufbringen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 04.12.2019, 21:14
maolst maolst ist offline
Boot: FOUR WINNS 258
42 Danke in 16 Beiträgen
Hi Rolf,
ohne dein Konstruktionsvorhaben genauer zu kennen, würde ich einzig und allein POM (Polyacetal) auswählen.
Nicht umsonst ist dies in der Industrie der bevorzugte Konstruktionswerkstoff mit sehr guten Werkstoffkennwerten.
Da die sogenannte Glasübergangstemperatur bei - 60 Grad C liegt, brauchst du dir selbst über Kälte und damit einhergehende Sprödigkeit keine Gedanken machen.
Die Verschleißfestigkeit ist hoch und die Kriech und Relaxationseigenschaften sind für dein Vorhaben zu vernachlässigen. Dei Wasseraufnahme ist gering.
Lediglich der niedrige Reibwert/ hohe Gleitfähigkeit sind für eine Trittstufe kontraproduktiv und sollten konstruktiv berücksichtigt werden, z.B. Rillen einfräsen, Stufen belegen etc.
Warum bei diesem Werkstoff u.a. vor erhöhter Kerbwirkung gewarnt wird, ist mir ein Rätsel.
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
Marc
Alt 05.12.2019, 05:14
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Ist UV-Beständigkeit eine Anforderung?
Beste Grüße, Alex
Alt 05.12.2019, 07:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Noch ne Meinung:
POM ist so ziemlich das billigste, beliebt bei uns als Automobilzulieferer.
Und immer wenn das net hält nimmt man dann Polyamid PA6. Dann ist Ruhe
Also: PA https://www.ebay.de/i/142247924404?c...waAs9GEALw_wcB (PaidLink)
Alt 05.12.2019, 09:35
Am Boot doch wohl immer!
Alt 05.12.2019, 09:51
Nö. Nicht mal immer im Außenbereich.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.12.2019, 10:42
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
PE UHMW Handelsname S-Grün (wie der Name schon sagt ist es grün)......
S-Grün (Murtfeld) ist nach Bauchgefühl zu weich (??) -> habe ich immer als Gleitschienen für Ketten genommen.
Grüße, Reinhard
.....ach ja: das Entgraten hat länger gedauert als das Fräsen
Alt 05.12.2019, 17:39
Boot: Excellent 750
Das ist nicht zu weich .
Da haben wir sogar Montagetische draus gebaut.
Bei 10 mm Dicke seh ich kein Problem.
Pom wird gerne genommen wenn es sich auf Gleiteigenschaften ankommt.
Zb. Zahnräder oder Gleitschienen.
Ansonsten kann auch 10 mm Polycarbonat genommen werden. (Makrolon Handelsname ) Ist wohl etwas Kratzempfindlich.
Oder nimm Dibond Platten 2x 6 mm übereinander.(Alu PE Verbundplatte)
Pa 6 oder Pa 6,6 ,oder Pa 6,6 mit 30 % GF (Glasfaser)
Oder gleich 5mm Aluriffelblechplatte.
Gruß Andreas
Sitzflächen rückseite Material Kunststoffplatte ?? Uli_bayliner Restaurationen 9 06.02.2019 14:42
Kunststoffplatte bootsfahrer1 Technik-Talk 6 10.03.2013 11:14
Kunststoffplatte in Holzdecor ThomasWa Allgemeines zum Boot 1 16.10.2005 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
