Alt 21.11.2019, 23:45
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Standard Sikaflex Verklebung lösen
Hallo Zusammen,
an meiner Drago 29 ist eine Kassettenbadeleiter eingebaut.
Allerdings nur die Version mit 3 Stufen, jetzt soll die 4 stufige rein.
https://www.badeleiter.de/marken/osc...chluss/a-3948/
Um diese einzubauen muss aber erst einmal die 3 Stufige raus.
Die 6 Schrauben lassen sich drehen, wobei nur 2 rausgekommen sind.
4 stecken noch und drehen sich wohl in der Bohrung im Sikaflex (ich tippe auf 291i)
Dennoch lässt sich die Kassettenbadeleiter nicht rausziehen, ich nehme an, die ist mit Sikaflex am Rumpf eingeklebt.
Das sitzt bombenfest, weder ziehen an der Leiter, noch mit dem Kunststoffhammer von innen auf die Kassette bringt irgendeinen erfolgt.
Wie kann ich die Verklebung des Sikaflex lösen?
Teppichmesser geht nicht, kein Spalt zum dazwischen fahren. Angelschnur bis dato auf keinen Erfolg, die ist abgerissen.
Hat jemand einen Tipp oder eine Chemiekeule, welche aber das Gelcoat nicht angreift.
Vielen Dank und Grüße
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 21.11.2019, 23:57
Boot: Cascaruda 1050 AK
3.886 Danke in 1.281 Beiträgen
Statt AngelSchnur vielleicht mal Stahlvorfachdraht benutzen. Gibt es auch im angelzubehör
Peter
Alt 22.11.2019, 01:00
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin Patrick
geh zum Autoglaser und hol dir dort ein Stück Schneidedraht. Der ist meist dreieckig und sehr scharf. Ich hab damit etliche Verklebungen gut und sauber schneiden können.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 22.11.2019, 01:10
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Hitze ...etwas in die Schrauben stecken was die Hitze gut überträgt ... und glühend machen.
Alt 22.11.2019, 03:12
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Statt Angelschnur den bereits genannten Schneidedraht vom Autoglaser benutzen...
...geht am schnellsten - um den Rahmen der Leiter mit Formierband abkleben, wenn du mal abrutschst gibt so weniger Kratzer im Gfk, sobald ein kleiner Spalt zwischen Rumpf und dem Rahmen ist, Holzkeile eintreiben.
Alternativ kannst du auch das Gehäuse der Leiter mit dem Heißluftföhn erhitzen, allerdings ist hierbei die Gefahr groß, dass du nicht nur das Sika "ausbrennst" sondern auch das dahinter/daneben liegende Gfk versengst.
Hat jemand einen Tipp oder eine Chemiekeule,...
Die üblichen Hausmittelchen Bremsenreiniger, Aceton, Silikonentferner und Spiritus eignen sich zwar "gut" für das Entfernen kleinerer Sikaflecken mit nur geringer Schichtdicke - etwas besser dürfte das mit Methylenchlorid (Sicherheitsdatenblatt beachten!!! - das Zeug ist ne andere Hausnummer, als die Lösemittel die du regulär im Baumarkt kaufen kannst) funktionieren.
Allerdings ist bei dir das Problem dass du die Lösemittel nicht zwischen die Umfassung der Leiter und den Rumpf bekommst - zwar löst du dann nach stundenlanger Einwirkzeit geringfügig die Oberfläche des Sika's an, kommst aber nicht "in die Tiefe" und wenn du dann den Schneidedraht ansetzt, schmiert der direkt mit dem pampigen Sika zu und schneidet nicht mehr.
Alt 22.11.2019, 08:12
Benutzerbild von Andreas Kaldasch
Andreas Kaldasch Andreas Kaldasch ist offline
Boot: Marinello 26 Cabin, Honda 225
22 Danke in 14 Beiträgen
...eine Gitarrensaite tut's auch...
Alt 22.11.2019, 09:40
Benutzerbild von Heliklaus
Nee,
E-Gitarrensaite
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.11.2019, 15:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Da wird nur schneiden helfen.
Wir mussten mal an einem Geländewagen die 7“ Kotflügel Verbreiterungen entfernen, weil breitere angebaut werden sollten.
Da hilft wirklich nur schneiden, damit du das Sika + Anbauteile wegbekommst.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 28.11.2019, 16:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Bring das ganze unter Spannung und lass es stehen.
Löst sich zäh
Geändert von windy0386 (28.11.2019 um 16:16 Uhr)
Alt 04.12.2019, 08:35
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Patrick,
als ich meine alten Aufkleber Zierstreifen mittels Heißluftpistole abgelöst habe konnte ich feststellen, dass Sika bei stärkerer Erwärmung pastös klebrig wurde.
Vielleicht ist es einen Test wert.
Gruß Ronald
Alt 04.12.2019, 13:54
Mein Reden
Alt 04.12.2019, 14:08
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
549 Danke in 228 Beiträgen
Versuch es doch nochmal mit Angelschnur. Keine monofile sondern sehr dünne geflochtene Schnur. Aber pass auf deine Finger auf! Die schneidet schon heftig.
Karsten
Alt 04.12.2019, 16:47
Wenn der TE schon online ist, könnte er zumindest in seinem Thread antworten.
Eigene Threads sollten von den TE gepflegt werden.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.12.2019, 18:11
Oder mit Hitze ?
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 11:58
Verklebung an PE Kraftstofftank speichenheinz Technik-Talk 7 05.05.2009 12:19
Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 hartke Technik-Talk 22 21.11.2004 08:58
Verklebung von Bootsteppichen ChristianErnst Allgemeines zum Boot 3 13.05.2003 20:34
Verklebung von Treadmaster FINNnix Technik-Talk 5 10.07.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
