Alt 15.11.2019, 10:09
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Standard Camperverdeck richtig reinigen und lagern?
habe gerade mein Camperverdeck aus dem Boot geräumt, es lag zusammengefaltet in einer Tasche. Teilweise waren die Klarsichtteile schon aneinander geklebt
Wie und mit was kann ich diese Klarsichtteile Reinigen, wie sollte dann ganze dann verpackt und eingelagert werden?
Schöne Grüße
Timebrother
Hits:	123
Größe:	113,5 KB
Alt 15.11.2019, 11:32
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Die PVC Scheiben kannste mit mildem Reiniger säubern , bitte nicht mit scharfen Reinigern , der greift die Oberfläche an . Am besten hängt man das Verdeck an einem trockenen Ort auf damit Luft von allen Seiten ran kommt . Gefaltet in einer Tasche ist nicht Ideal , keine Luftzirkulation und gerade die Scheiben bekommen Knickfalten . Sind das Ösen an den Scheiben/Seitenteile ? das wäre gut , denn al Tipp , ich kann bei meinem Campverdeck die Seitenteile entfernen , zum einlagern habe ich mir ein 2,5m langes Brett aus Fichtenholz gefertigt , daran habe ich Knoxx Unterteile geschraubt und hänge die Seitenteile mit den Knoxxknöpfen an das Brett , dieses lagert über Winter im Keller und hängt frei an der Wand . So hängt das ganze Campverdeck schön gerade runter , bekommt rundum Luft und keinerlei Knickkanten .
Gruß Jörg
Alt 15.11.2019, 11:45
Boot: Viper 263
Ja genau, sind jetzt schon Knicke in den Scheiben - wurde vom Vorbesitzer so beschissen in die Tasche gepackt...
Alt 15.11.2019, 11:52
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich habe meine Scheiben mit einer milden Lauge , bzw. Spüli gereinigt .
Nach dem trocknen dann großzügig zusammen gerollt . Keinesfalls falten oder knicken .
Der Verdeckstoff hat eine Reinigung mit Tento-Clean & Imprägnierung mit Easy-Top , von https://www.schimmelschutzservice.com/ , erhalten .
Gruß Peter .
Alt 15.11.2019, 11:53
iak iak ist offline
Dann vielleicht mal in einem warmen Raum einige Tage auslegen , vielleicht legt es sich wieder .
Gruß Peter .
Alt 15.11.2019, 12:02
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Wie schon gesagt wurde, niemals falten immer rollen. Bei originalen Amiverdeckteilen manchmal nicht leicht, da das Scheibenmaterial oft sehr dick ist.
Wenn die Folie nicht mehr so schön ist oder so einen dreckigen braunen Touch hat, nehme ich Politur. Geht wunderbar und wird wieder un einiges klarer. Auf jeden Fall soll man keinen Glasreiniger benutzen.
Gruß *
Alt 15.11.2019, 16:21
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Spüli ist nicht ideal und sollte nicht dauerhaft zur Reinigung benutzt werden.
Klar, manchmal hast du Fingerabdrücke, Salz etc. voll auf dem Scheibenmaterial drauf, da kannst du nur mit einer milden Seifenlauge die Scheiben abwaschen.
Und dann würde ich sie aber mit VUPlex beidseitig behandeln, Wasser läuft ab und Dreck kann nicht mehr anhaften:
https://www.vuplex.de/vuplex-kunststoffpflege/
Und wie anderen schon geschrieben haben: Scheibenmaterial IMMER rollen, niemals falten oder knicken!
Alt 15.11.2019, 17:37
iak iak ist offline
Vielen Dank für den Tip Björn
Erweitere meinen Bestand mit obigen dann noch zu den Produkten von MTS , die Du mir damals schon ans Herz legtest .
Gruß Peter .
Alt 19.11.2019, 14:51
das ältere Scheiben aneinander kleben wenn man sie auf rollt oder faltet kann man nur verhindern wenn man Stoffstücken dazwischen legt möglichst dünn, alte Bettlaken oder ähnliches sind dafür ideal
Alt 19.11.2019, 16:12
Die Weichmacher können auch bei Scheibenmaterial diffundieren, dewegen immer etwas Weiches zwischen die einzelnen Verdeckteile legen, wenn man sie übereinander lagert.
Das hat Ralf ganz richtig geschrieben.
Alt 19.11.2019, 16:26
Rufzeichen oder MMSI: ohne
https://www.real.de/product/30219274...SABEgLuo_D_BwE
(hatte ich mal bei ATU gekauft) ist auch ganz gut für Verschmutzungen oder Kratzer in PVC-Scheiben. Aber immer zunächst einfach lauwarmes Wasser nehmen und KEINE Seife oder Reiniger.
Erst wenn hartnäckiger Schmutz nicht abgeht, dann zu Putzmitteln greifen.
Den Verdeckstoff ebenfalls mit lauwarmen Wasser und z. B. einer Bürste reinigen. Keinen Hochdruckreiniger oder so. Anschließend evtl. imprägnieren.
Dann trocken lagern. Ich lege z. B. Verdeckteile und Scheibenteile immer abwechselnd übereinander. Dann kleben die PVC-Teile nicht zusammen. Habe ja auch noch die Sonnenpolster vom Bug und sonstige Polster zum dazwischen legen. Einfach schauen, dass nix zusammen bappt und etwas Luft dazwischen kommen kann.
Kunststofftank lagern / richtig lagern Basi91 Allgemeines zum Boot 3 27.05.2019 21:40
Schlauchboot nach der Saison reinigen und lagern Miracle Man Allgemeines zum Boot 15 03.10.2016 11:33
Wie Sommer- bzw. Winterreifen richtig lagern? carpe diem Kein Boot 3 15.11.2013 11:49
Camperverdeck reinigen? Wilfried_2 Technik-Talk 18 08.05.2007 19:49
(leere) Wasserkanister lagern / reinigen Balu Allgemeines zum Boot 6 14.06.2006 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
