Alt 20.02.2003, 10:30
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Standard Torx T1
Thema geteilt durch Moderator!
Folgende Punkte stammen aus einzelnen Postings, die nicht verschoben wurden (Sorry, Gerwin, daß ich sie jetzt bei Dir einbauen musste) [Seekreuzer]
Zitat von Seekreuzer
Bei meinem IBM 701c wurden Torx T1 schrauben verwendet... wenn Du mir einen Verkäufer von Torx T1 Schraubendrehern (Preis max. 15 Euro) vermitteln kannst, dann kriegste 'ne Flasche Sekt von mir und bist für immer mein Held
Zitat von Klotzfisch
will ja nicht protzen, aber Torx auch ( 1/2 gibts bei Werkzeug herstellern zuhauf die müßen die ssogar verkaufen ) Oke dann gehe ich für Dich einen kaufen
exakt T 1 oder 1,2 odr 1,5 Torx ?
Gruß der Klotzfisch
Als Bit oder dreher ?
Öh Soll ich Dir auch die Torx gleich bestellen ?
Oder willste selber Seekreuzer Für die Preise kann ich nix. ( Ob die wohl aus Gold sind ?
Sieh mal hier
http://www.wihatools.com/285serie.htm
Oder hier
Und mal ausgemessen ob denn nicht Torx 3 reicht ( Durchmesser über alles ) ? und ob es wirklich Torx ist ? .
http://www.wihatools.com/Sys4insteelboxes.htm
witzig ist nur das ich bei wiha Deutschland das gar nicht bestellen kann .
Zitat von Seestern
a) unsere Compaq-NBs haben für die Speichererweiterung auch Torx - die kriegt man mit einem normalen Sechskant-Inbus (bei jedem IKEA-Möbel beiliegend) auf, wenn sie nicht allzu festgeknallt sind. Irgendein Standardmaß passt in die Standard-Torx vom Notebook.
b) Wo wir gerade bei Schrauben sind: wenn ein Hersteller partout nicht will, dass ich sein Gerät aufschraube, dann macht er Torx-Schrauben rein, bei denen in der Mitte noch ein Dorn steht - man braucht also einen Torxschraubenzieher, der ein Loch vornedrin hat. Wie heißt sowas? Oder ist das proprietär?
@Markus
Wir haben weder mit IBM noch mit den Compaq Notebooks Probleme mit den Schrauben.
Die Bezeichnung T1 kann ich mir nicht vorstellen
Der kleinste den ich kenne ist T6 (mit freiem Auge gerade noch sichtbar) bei den Handys
Im PC/Notebookbereich fangen die normalerweise bei T8 an und über T9, T10, T15 (häufigster bei PCs) bis zu T25.
Am Anfang habe ich die Dinger gehasst - dann ordentliches Werkzeug beschafft - seitdem sind es die besten Schrauben "wo" gibt.
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 20.02.2003, 12:03
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Zum Thema Torx T1:
Ich weiß, daß ihr und sämtliche Händler das sich weder vorstellen noch besorgen können... auch wenn es sie gibt
http://www.wihatools.com/torxspec.htm
und daß es diese Schrauben real gibt, kann ich mit einem Foto (wenn ich gaaaaaaaaaaanz nah ran gehe) beweisen, und auch die technischen Spezifikationen von IBM hier einstellen! Ihr dürft es mir aber auch glauben... Thema ist ein Thinkpad 701c !!!
Ich weiß, daß schon die im Vergleich riesigen T3's ein Heidengeld kosten...
Aber vielleicht findet ja jemand "real" einen Händler, der diese Teile versendet und dafür weniger als 25 Euro (für den Schraubendreher, nicht den Versand) verlangt...
Ich wurde schon zu oft von den Fachleuten belächelt und mit der Aussage "gibt's doch gar nicht" nach hause geschickt
Mein erstes Posting war übrigens ebenfalls nicht contra Laptop (dafür habe ich zuviele davon), sondern sollte nur Gründe pro Desktop liefern.
Ich habe als Kompromiss schon eine Ersatz-Tastatur für meinen 770er bereit liegen, sowie die 40-seitige Anleitung für die Demontage derselben, auf deren letzter Seite steht "und nun in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen"...
Alt 20.02.2003, 12:29
Daß es unterschiedliche Größen gibt, hast Du aber berüchsichtigt, oder?
Nochmal: T1... aber kannst mir ja mal einen entsprechenden Imbus von IKEA mitbringen
Wir sollten das Thema aber nicht damit zerstückeln, daher bitte nur noch Aussagen wie "ja, genau den kann und werde ich Dir besorgen"... und das mit der Messerspitze habe ich auch schon hinter mir...
Alt 20.02.2003, 12:34
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
das sind "Innentorxschrauben mit Bohrung"
http://www.gedore.de/frameset.html unter Schraubendreher nachsehen
@ Markus, ich ruf mal dort an ob die so eine Größe herstellen.
Charly
Alt 20.02.2003, 13:05
Also,
hab grad dort angerufen. Da die überwiegend für die Automobilindustrie fertigen, gibt´s bei denen Torx Schraubendreher erst ab T8
Charly
Alt 20.02.2003, 13:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Sind hier die gewünschten Einsätze bei?
http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Sho...13130862163722
Wenn das ein dynamischer link ist...dann.
www.elv.de
Labor - Werkstatt
Dann oben auf den roten Kasten klicken...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.02.2003, 13:52
www.elv.de
Labor - Werkstatt
Leider auch erst ab T8...
Alt 21.02.2003, 05:45
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Sorry, kann ich jetzt nicht bringen, aber frag doch mal bei Westfalia an, ob hier http://www.westfalia.de/Shop/1240523...ct/View/942508 einer dabei ist...
Alt 21.02.2003, 05:56
Zitat von Seestern
ein bisschen off-topic:
Wie´s heisst, weiss ich nicht, aber falls Du Bedarf hast: Beim Torxsuchen bin ich über das Trotzdemaufschrauber-Komplettset gestolpert: http://www.westfalia.de/Shop/1240523...ct/View/799213
Alt 21.02.2003, 10:00
Nee Markus Du bist nicht geistig verwirrt.
habe gestern ne Seite gefunden wo die Torxschrauben M1 und M2 exakt vermessen und als CAD Daten auszulesen waren. ES GIBTS SIE. So und wenn es Sie gibt dann muß es doch auch einen Hersteller des Werkzeuges geben -
Ich probier mal den Link wiederzufinden
Da isser und die Schrauben Größe nennt sich IP 1 und IP 2 ( 0.9 mm und 1.9 mm Gewinde durchmesser :-D )
Jetzt hat das Kind schon mal zur Hälfte nen Nemen ( nebenbei Imbuss geht auch zum öffnen
Wobei icch vermute das Du die 0 Inch Größe hast welche dem metrischen Maß 1,4 mm entsprechen. Also IP 3 Flathead Schraubengröße.
http://www.camcar.textron.com/torxpl...xplusdata.html
Und hier kann man Torx Plus für IP1 offensichtlich Werkzeug bestellen.
Felo-Werkzeugfabrik, Emil-Rossler-Strasse 59
D-35279 Neustadt/Hessen
0669 288-0
0669 288-99
info@felo.com
HAbe gerade angerufen .
Markus da hast Du ein Wundergerät :-D weil die sind gerade dabei das Werkzeug für die Schrauben herzustellen. dauert ca 5 bis acht wochen noch . Habe geduld und ich bin Dein Held kicher Weil ich Dir gesagt habe wo man das Zeug herkriegt :-D
nebenbei nur nach Torxplus suchen und fragen.
Thorsten
Alt 21.02.2003, 10:29
Danke Thorsten!
Habe gleich mal bei Felo angerufen und wurde dort höflichst weiterverbunden, um meine Geschichte zu erzählen...
leider langte es dann doch nur zu einem erheiterten (nicht verächtlichen) "das gibt's doch gar nicht" des netten und kompetenten Herren auf der anderen Seite der Telefonleitung. Ich informierte ihn dann noch drüber, daß es zum einen die Spezifikation gibt und ich zum anderen auch die Schrauben dazu habe...
Aber leider bietet auch Felo erst ab T5 an
Immerhin wurden wir uns über seine Mutmaßung einig, daß die ja "mini-mini-mini-klein" sein müssten, da ich ihm bestätigen konnte, daß diese sogar "mini-mini-mini-mini-mini-klein" sind!
Ihr kriegt heute noch ein Foto oder Scan davon...
Alt 21.02.2003, 10:34
Buahahahaha Klasse,
Das gibt s doch gar nicht bezog darauf das icch da gerade angerufen hatte . ( Der dachte auch wassn jetzt los ? )
also nach meiner Auskunft die er mir telefonsich gab ( siehe Postinzeit kiccher ) stellen sie Torx Plus dreher demnächst her. Größe T3 ist kein Problem aber eben die Torx PLUS werden erst später hergestelllt.
Für Schraubengröße 3 IP
Klasse der dachte wahrscheinlich auch wwie geht das denn .
Thorsten
kicher kicher kicher
Alt 21.02.2003, 10:36
Thorsten
Ooops, das war doch eben noch nicht da...?
Da wurdest Du wohl mit jemand anderem verbunden...?
Da werde ich dann gleich mal nachhaken und mich über die Produktion auf dem Laufenden halten lassen.
Mein Held *anschmacht*
Alt 21.02.2003, 10:46
Ich frage mich nur, ob T1 und IP1 wirklich kompatibel sind
Code:
TORX Point to Point Approximate Dimensions
T-Size / Inch / Metric / Maximum Torque
T1 / 0.031 / 0.81mm / 0.097 N m
im Vergleich zu TorxPlus...
Code:
Drive Size / Pan Head /  Flat Head / Socket Head / Socket Button
1IP / --- M0.9 / --- M0.9 & M1 / --- M0.9 / --- ---
2IP / --- M1 / --- M1.2 / --- M1 / --- ---
Aber ich werde denen einfach die Spezifikationen schicken, dann werden die schon wissen, ob's passt
Alt 21.02.2003, 10:59
wenn Du bei Textron weiteerblätterst und über CAD verfügst dann wirst Du sehen das diese die Industri Pezifikationen einhalten ( Umrechnung metrisch ist nur Service )
ansonsten bei WERA kannst Du die IP 5 bekommen ( immerhin schon M2 :-D )
http://www.wera.de/cgi-bin/vshop?ID=..._products.html
Dann Produkt Suche Torx Plus und der mittlere Bit geht bis IP5
Allerdings nur 10 Stk VPE
geht ja schon mal in die Richtung
kicher kicher
und immer brav nach Torx Plus fragen weil Torx endet bei T3
den kleinsten Imbus den ich habe ist bei 0,5 also sollte denn auch Torx als 1 mm gehen ( wie die das herstellen ist mir nen Rätsel )
Thorsten
Alt 21.02.2003, 11:10
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
das ausgerechnet der von IKEA passen würde, war mehr ein Scherz - wir haben einen Inbus-Schlüsselsatz, und einer davon passte.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich von Schrauben größer/gleich Nokia-Handy-Innenleben, also T6, ausgegangen war - mikroskopische Schrauben öffnet man nicht mit einem Inbus, da gebe ich Dir recht.
1. Was sagt ein IBM Partner dazu? (Wir sind selbst einer, aber nur für Software)
2. vielleicht ein bisschen ketzerisch: Was ist denn geheimes dahinter verborgen, dass IBM den Zugang so spannend macht?
3. Mein Kumpel (selbständig und Werkzeugsammler) hat sowas auch nicht - und der hat wirklich alles! Aber ich habe seinen Ehrgeiz geweckt einen Lieferanten zu finden ... nur die EUR 25 erscheinen mir langsam utopisch, weil's wohl doch Spezialwerkzeug ist.
www.bootstechnik.de
Alt 21.02.2003, 11:17
kicher kicher
Nicht bei Wiha http://www.wihatools.com/torxspec.htm
und auch nicht bei IBM...
hier nun das Bild...(s.u.) der Schraubenkopf hat ca. 2,8mm Druchmesser und das Loch in der Mitte ist der T1. Kriege ich mit der Kamera nicht eingefangen und mit bloßem Auge sieht man das auch nicht... aber mit einem Fadenzähler kann man es bestens erkennen.
Hits:	235
Größe:	14,5 KB
ID:	1114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	7,8 KB
Alt 21.02.2003, 11:41
Das ist die vordere Befestigung des Keyboards am Gehäuse, das man abnehmen muß, um an die Innereien des "Butterfly" zu kommen.
Ich hatte noch ein zweites Gerät, daß mal runtergefallen war... da waren alle Schrauben ausgerissen und somit der Zugang kein Problem
ob ich das in Erwägung ziehen sollte
Alt 21.02.2003, 11:59
gefunden !!!!!!!
Torx T1 wird in Deutschland hergestellt !!!
Und in Baden Würtenberg vertrieben ( evtl auch in Berlin mal anrufen )
Berlin kannste knicken sowas unfreundliches wie die ,
Dann lieber die Baden Würtenberger (Die haben sich echt Mühe gegeben ) habe gerade folgendes bestellt.
2 Stk Torx T1 á 6,60 Euro Im praktsiche Schraubergriff einen für Dich einen für mich
1 x T2 ( für mich oder wolltest Du auch ? )
1 x T3 ( Dann habe ich die jetzt auch da kicher einmal für micch weil meiner heute morgen kaputt gegangen ist :-( )
Hersteller der ganzen Chose ist im übrigen
Willi Hahn GmbH & Co. KG
Obertalstrasse 3-7
P.O. Box 26
D78136 Schonach
Germany
voice: 49-77-22-9590
fax: 49-77-22-959159
Bestellung plus Märchen steuer bestellt bei der Firma Hahn Werkzeug in Badenwürtenberg. Vetrieb an wiederverkäufer .
Jetzt bin ich ein richtiger Held .
Mail mir Deine Adresse dann gibts auch Werkzeug kicher kicher
Grins kicher
Klotzfisch
Alt 21.02.2003, 12:36
Ich kann das auch richtig großschreiben, mein...
*freu* *freu* *freu*
Alt 21.02.2003, 17:27
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Warum so kompliziert?
Ich hab die Dinger im Hagebaumarkt gekauft. Qulität ist extrem ok. Arbeite täglich damit.
Scheiß Arbeit.
Alt 22.02.2003, 10:53
Mit den mikroskopisch kleinen T1, T2 ???
nicht T8 aufwärts
Gerwin
Alt 22.02.2003, 10:57
Habe ihm gestern schon eine PN mit dieser Frage geschickt...
er wird sich schon noch dazu äußern... ich würde ja auch erst mal genau nachschauen
Alt 22.02.2003, 15:45
Benutzerbild von Martin K
Martin K Martin K ist offline
Ich such mir einen Wolf und du hast den Schrauber schon, freut mich für dich.
Nur zur Info: Sämtliche (7 !!!) Werkzeuglieferanten, die ich angesprochen habe, haben mich mehr oder weniger für verrückt erklärt: "Gibts doch nicht- so mikroskopisch winzig, da müssen sie aber was falsch verstanden haben!"
Schöne Grüße
Martin
Wir sitzen alle in einem Boot- die einen rudern, die anderen angeln!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
