Alt 05.11.2019, 09:50
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.168 Danke in 740 Beiträgen
Standard Mercuiser 75PS Bj 95 Wellendichtung
ich habe an meinem Schlauchboot diesen Mercruiser 75PS Takter und habe bei meiner Winterwartung festgestellt das ich Mayonnaise im Getriebeöl habe.
Jetzt suche ich den Simmerring in der Teileliste und finde ihn nicht.
Kann mir bitte jemand unter die Arme greifen und mir die Teilenummer nennen?
Und wenn wir schon dabei sind, wie baue ich den aus?
Danke
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 05.11.2019, 10:16
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...welchen Simmerring?
hast Du das Getriebe abgedrückt und weißt , wo es reinkommt?
Ansonsten einfach das Seal Kit (Gear Housing) bestellen. Da hast Du alles dabei, was neu muss...
Gruß Carsten
Alt 05.11.2019, 11:43
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Genau, erstmal lokalisieren wo das Leck ist. Oder halt komplett neu abdichten..
Der WeDi beim Propeller nennt sich oil seal.. unter Gear housing prop shaft die Nummern 56 & 57.
Zum ausbauen musst du den Lagerträger 53 auch entfernen. Dessen Dichtung muss dann natürlich auch neu..
Enno
Alt 06.11.2019, 07:19
Danke, das war es. Deshalb konnte ich auch mit "Simmerring" nichts finden.
Ich werde das komplett Set bestellen,weil abdrücken kann ich nicht. Wir haben ja bis zum Sommer noch ein bisschen Zeit.
Wobei 20 Dichtungen ja schon mal eine Ansage ist.
Dirk
Alt 06.11.2019, 07:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.592 Danke in 2.197 Beiträgen
Du weißt aber schon das Du Spezialwerkzeug dafür brauchst?!
Bau das Getriebe ab und bring es in eine Werkstatt.
Gruß Stefan
Alt 06.11.2019, 07:36
Nein,dass weiss ich nicht.
Wo für braucht man Spezielwerkzeug. Ich hab den Motor erst Anfang des Jahres gebraucht gekauft und habe an dem noch nicht rum geschraubt.
Dirk
Alt 06.11.2019, 07:38
Abzieher um den Korb raus zu holen, Simmerringe raus und rein macht man auch nicht mit dem Schraubenzieher.
Gruß Stefan
Alt 06.11.2019, 08:07
chomper chomper ist offline
Boot: Starcraft 170 CS 93er
21 Danke in 14 Beiträgen
Nimm mal die WAPU runter, bei mir war es der Ring darunter. War ausgehärtet und hatte damit Luft.
Mirko
Alt 06.11.2019, 16:13
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Meist werden die alten Dichtungen von der Öleinfüll und Kontrollschraube beim Ölwechsel nicht gewechselt, und mit der Zeit lassen sie Wasser durch.
Henrik
Alt 06.11.2019, 19:59
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Henrik
Damit hier nicht noch jedes Einzelteil empfohlen wird, wurde im ERSTEN Beitrag schon der richtige Tip gegeben: Abdrücken!
Alt 07.11.2019, 06:11
Wir drückt man denn ab?
Mit einem Kompressor volle Pulle rein,oder bisschen Luftdruck ein eine Öffnung und warten was passiert?
Hab schon einen alten Beitrag gefunden, so gehts also
So geht das besser:
Kleine Handpumpe die Über und Unterdruck pumpt, normal hört man wo das rauskommt.
Meist ist das der Propwellenring, durch Angelsehne!
Für sinnvoller halte ich einen kompletten DiSa zu verbauen
Dirk
Alt 07.11.2019, 06:19
Je mehr man sucht, um so mehr findet man.
Falls es noch unwissende gibt hier der komplette Treath wo es beschrieben wird.
Dirk
Alt 07.11.2019, 09:46
Boot: Müritzlotus
Man darf doch wohl ohne Erlaubnis des Herren hier schreiben, ohne von Oben zurechtgewiesen zu werden.
Henrik
Alt 07.11.2019, 11:18
Schreiben darf man viel...
Es bringt nur nix, wenn jeder einen anderen Verdacht äußert. Systematisch und unvoreingenommen vorzugehen ist sinnvoller wenn man wirklich den Fehler finden will. Abdrücken steht da an erster Stelle.
Zu "Oben" zähle ich mich jedenfalls nicht, wen meinst du?
Wellendichtung hakl Technik-Talk 43 19.06.2020 16:50
Stopfbuchse Wellendichtung im Winter Groyne Technik-Talk 6 24.10.2011 11:29
Neue Wellendichtung Groyne Technik-Talk 11 24.03.2006 11:58
Wellendichtung ersetzen? Dirk Technik-Talk 22 30.05.2005 11:35
Wellendichtung für 1 1/4 Inch. Paul Petersik Technik-Talk 7 02.09.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
