| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
ich würde gerne meinen Vergaser mal zerlegen und sämtliche Dichtungen ersetzen. Leider gibt es kein Rep. Kit mehr für den Vergaser! Da das Boot 4 Jahre im Salzwasser gelaufen ist, sieht der Vergaser und auch der erst vom Motor, teils verrostet aus was ich jetzt im Winter entfernen wollte. Dazu gehört auch eine gründliche Reinigung des Vergasers. Teils verschluckt sich auch der Motor beim Beschleunigen, vermutlich ist das die Beschleunigerpumpe die nicht mehr richtig funktioniert. Also muss das gute Stück eh zerlegt werden. Diese gibt es bei Volvo auch nicht mehr! Was gibt es für Möglichkeiten wegen dem Vergaser? |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Holley Trick Kit
Das ist ein universal Kit, leider etwas teurer, aber da sollte alles drin sein was man braucht. Das letzte mal beim US Speedshop in Hamburg Wandsbek gekauft. Gruß Enno
...evtl. bei Summit racing zusammenstellen....
liebe Grüße Raimund
oder mal bei den US-Parts-Spezialisten nachfragen... http://shop.asp-usshop.com/KRAFTSTOF...310::2037.html
Das muss man erstmal zerlegen und beseitigen um dann bewerten zu können, ob die Sachen noch einsetzbar sind. Hinzu kommt, alles aus deinen Bildern interpretiert, das da wo Rost war ist keine Oberflächenpassivierung. Ergo wirst du da relativ schnell erneut Rost haben. Wie gesagt, ich hab nur deine Bilder, aber ich persönlich würde den komplett tauschen. Stephan vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Volvo Penta 3.0 GS Holley Vergaser Motor geht im Standgas aus | sundream | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.08.2021 22:50 |
| Holley Vergaser Volvo Penta 570 | Rene88 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.08.2021 15:11 |
| Volvo Penta 3.0 GLP-J 2008 holley vergaser regenieren | Q_BeEn | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 22.10.2020 05:43 |
| Holley Vergaser für Volvo Penta 570 DP magerer einstellen | rammidammi | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 26.03.2019 06:49 |
| Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. | Power2 | Motoren und Antriebstechnik | 119 | 18.12.2012 10:22 |
