Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 31.10.2019, 20:16
Linus-Bodensee Linus-Bodensee ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Öl im Kühlwasserkreislauf?!
Hallo Zusammen
Wir sind vier komplett unerfahrene Jungs und haben uns ein gebrauchtes Boot mit Innenbordmotor (Volvo Penta AQ145A) gekauft. Heute haben wir zum ersten mal nach dem Kauf den Motor angeworfen und waren danach relativ erstaunt wie verschmutzt das Wasser in unserem Wasserkübel war. Es sieht so aus, als ob Öl is vom Motor abgegebene Wasser kommt. Hat jemand Ideen woran das liegen könnte? Mit diesem Motorzustand können wir das Boot ja unmöglich nächstes Jahr in den See setzen?
Was können wir testen/austauschen, damit in unserem Wasserkübel in Zukunft das Wasser klar bleibt?
Hits:	255
Größe:	80,9 KB
ID:	860169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	76,8 KB
ID:	860170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	70,2 KB
Alt 31.10.2019, 21:14
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Wie sieht denn das Oel im Motor aus? Es kann gut sein dass der Motor überfettet läuft und beim Verbrennen russt. Das könnte eine Theorie sein.
Die ander könnte falsche Kerzen verstellte Zündung und somit auch eine sclechte verbrennung und wiederum Russbildung.
Läuft der Motor sauber? Wie ist das Standgas? Wie nimmt der Motor das Gas an? Habt Ihr eine Probefahrt gemacht?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 31.10.2019, 21:30
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Öl im Motor sieht gut aus und hat keine sichtlichen Ablagerungen. Wir hatten zu Beginn das Gefühl das der Motor nicht optimal mit dem Vergaser abgestimmt ist, gerade bei der Gas Annahme ist er etwas "zickig". Im Wasser haben wir leider keine Probefahrt gemacht. Im Standgas läuft er jedoch aber Betriebstemperatur sehr konstant und zuverlässig.
Was wären die nächsten Schritten bei der vermuteten Russbildung? Den Vergaser etwas Mager stellen und schauen was passiert? Bzw. was genau versteht man unter "falschen" Kerzen?
Etwas weißer Rauch kam auch aus dem Kühlwasser / Auspuff?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Alt 01.11.2019, 06:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
Vergasermotoren tun sich idR in der kalten Jahreszeit bei noch kaltem Motor recht schwer mit dem Rundlauf, hier sollte man auch nicht lange im Stand "Rumspielen" sondern möglichst rasch nach dem Starten den Motor mit max. 2500 U/min warmfahren, dann kann im Standgas die Leerlaufluft/gemisch Schraube aus der vorsichtig ganz hinein Stellung, langsam ca. 1,5 Umdrehungen wieder heraus und das unter Beachtung des Standgas Rundlaufs, weiter raus oder wieder langsam herein, bis das Optimum gefunden ist, Voraussetzung sind, wie schon geschrieben, saubere und zum Motor vorgesehene Zündkerzen.
M.f.G.
harry
Alt 01.11.2019, 08:04
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Die alten Dinger haben kein Choke und bedürfen vorm Starten etwas Pumpen und ja, 2500U/min, 2000 lassen sich kaum halten.
Aber direkt mit ner Vergasereinstellung zu kommen, zumal zwei Vergaser synchronisiert werden müssen und das unbedarften, Jungs nannten sie sich glaube ich, zu raten, ist doch etwas gewagt.. zumal das wenig mit dem Öl im Wasser zu tun hat ;)
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 01.11.2019, 08:06
Zitat von Linus-Bodensee Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Das Wasser ist schon SEHR dunkel.. ich würde mir eine Tonne besorgen, dort das Wasser zum ordentlichen entsorgen umfüllen und den Motor nochmal laufen lassen. Vielleicht sogar mit Spülohren und ner leeren Wanne, dann siehst Du besser, was rauskommt.
Jochen
Alt 01.11.2019, 16:40
Hallo Thomas,
Hallo Linus
Weisser Rauch wäre ein Zeichen, dass der Motor Wasserverdampft und natürlich den Russ mit auswäscht. Das würde bedeuten Zyilinderkopddichtung undicht, bis zum Zylinderkopfriss, was wir nicht hoffen.
Eventuell tust Du gut daran das genau anzuschauen bevor Du auf s Wasser gehts. abschleppen auf dem Bodensee soll teuer sein.
Den Vergaser am besten nach Betriebshandbuch einstellen
Freundliche Grüsse
Alt 01.11.2019, 17:52
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Und eine Öllache hinter sich herziehen bestimmt auch.
Gruß Heiko
Alt 01.11.2019, 20:24
Haben wir heute so (ähnlich) gemacht! Zwei Wannen benutzt, eine aus der der Motor sein Frischwasser gezogen hat und eine in welche er das durch den Kühlkreislauf gelaufene Brauchwasser abgegeben hat. Eindeutig zu erkennen war, dass der Motor im Leerlauf kein durch Öl verschmutztes Wasser abgibt. Auch mit eingelegtem Gang und niedriger Drehzahl gibt er sauberes Wasser ab. Nur mit eingelegtem Gang und je höher die Drehzahl, desto verschmutzter das abgegebene Wasser. Hat jemand einen Hinweis worauf das hindeuten könnte? Auch ist der Motorölstand leicht über dem Maximum, sollte aber nicht der Grund dafür sein, dass Öl ins Kühlwasser gelangt?!.
Alt 01.11.2019, 20:47
Moin moin,
da dein Motor absolut kein gängiges Modell mehr ist, ist es schon möglich, das mehrere Probleme zusammen kommen, die aber lassen sich idR einzeln abarbeiten, dazu gehört erstens eine Kompressionskontrolle aller Zylinder mit Benennung des Messwertes mit der Angabe der ca. Motortemperatur bei dieser Prüfung
M.f.G.
harry
Alt 02.11.2019, 13:50
Hallo Harry,
Wie kann man so einen kompressionstest durchführen? Müssen wir dafür in die werkstatt?
Wie Sind mittlerweile der Überzeugung das das Öl-Benzin-Gemisch aus den Abgasen mit dem Kühlwasser vermischt wird und die schwarze Brühe rauskommt. Was könnten Weiter Gründe für Öl in den Abgasen sein?
Durch die beiden Kühlkreisläufe kann ja kann Öl vom Motor in den äußersten Wasserkreislauf kommen, es besteht kein Kontakt.
Alt 02.11.2019, 13:52
so war der zweite Versuch aufgebaut...
Hits:	156
Größe:	44,5 KB
Alt 02.11.2019, 14:05
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wie lange hat denn der Motor nicht mehr gelaufen, also bevor ihr in wieder in Betrieb genommen habt?
Grüsse Ulli
Alt 02.11.2019, 14:15
ein Kompressionstest ist einfach und schnell gemacht, Voraussetzung dafür ist aber der Besitz eines Testers wie z.B. diesen hier: https://www.amazon.de/Kompressionste...dDbGljaz10cnVl (PaidLink)
Dieser wird der reihe nach in jedes Kerzenloch gesteckt/geschraubt und bei auf Vollgas gestelltem Gashebel, der Anlasser solange betätigt, bis der Zeiger nicht mehr steigt, idR sind dafür oft ca. 20 Sekunden Anlasserdrehung ausreichend.
Damit kein Zündfunke entsteht, ist das dünne grüne kabel vom Verteiler abzuziehen.
Öl in den Auspuffgasen können z.B. starke Verrußung des Auspuffsammlers sein, genauso wie ausgeschlagene Ventilführungen, dann aber ist auch der Ölverbrauch erhöht.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.11.2019 um 14:23 Uhr)
Alt 02.11.2019, 14:50
Das Boot wurde im September gekauft, laut Vorbesitzer aber diesen Sommer noch auf dem Bodensee gefahren, bis er festgestellt hat, dass etwas Öl austritt.
Alt 02.11.2019, 14:54
Vielen Dank für die Info. Kompressionstest wird auf jeden Fall durchgeführt! Wie sind die Ergebnisse auszuwerten? Was sollte angezeigt werden? Bzw. was wären die folgenden Schritte bei zu hohen / zu niedrigen Druck?
Verrußung kann gut sein, aber wir hatten den Motor mehrmals laufen und es war nur ein minimaler unterschied. Es wurde jedoch auch kein sonderlich erhöhter Ölverbrauch gemessen...
Alt 02.11.2019, 15:42
Hallo Harry,
Linus
Abgase kommen immer mit dem Wasserkühlkteislauf in Verbindung.
Dies passiert im Abgasknie nach dem Abgaskollektor. Das muss auch sein, denn sonst würde der Gummibalg zum Aggasrohr durch die Heissen abgase sofort verbrennem. Die Mischung ist gegeben und gewollt.
Aber überduchschnittliches Russen kommt vom überfetten des Vergasers.
Bedeutet schlecht verbrantes Benzin. Das wiederum hat mit dem Vergaser, Zündzeitpunkt und Zündkerzen zu tun.
Oel im Wasser hat andere Ursachen
Freundliche Grüsse
Alt 02.11.2019, 15:52
Mit dem Kompressionstest wird der u.a. der Motor Gesundheitszustand ermittelt
Wenn alle 4 Messwerte relativ gleich hoch bei ca. 10-14 Bar sind, dann sind zumindest die Kolben, Zylinder und Ventile i.O.
Drücke euch die Daumen, das es auch so in etwa hinkommt mit den Drücken, dann solltet ihr euch den Vergasern zuwenden bzw. diese in erfahrene Hände geben, bedeckt auch , das dann neue Dichtungen beschafft werden müssen, dann bleibt da noch der Zündverteiler, der auch in erfahrene Hände gehört.
M.f.G.
harry
Alt 02.11.2019, 17:07
Motor lief ca. 4 Monate nicht, hatten aber den Hinweis vom Vorbesitzer dass er etwas "sifft"...
Alt 02.11.2019, 17:48
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
schau mal nach wie die Kerzen aussehen.... Schwarz ? Russ ?
und das Öel im Antrieb, ob das eventuell Milchig ist.
da das Wasser Öelig wird bei eingelegtem Gang, könnte das Öel vom Antrieb kommen.
zb. Simmerring an der Propwelle undicht.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.11.2019, 18:04
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Hast du das schwarze Wasser noch?
Wenn ja, kipp doch mal etwas Spüli ( Abwaschmittel für Geschirr ) in den Behälter. Wenn es wirklich Öl ist, kannst du das an der Wasseroberfläche schon erkennen.
Gruß Thomas
Alt 04.11.2019, 07:13
Haben das schwarze Wasser schon (einigermaßen) fachgerecht entsorgt (Über einen befreundeten Industriebetrieb)! Werden demnächst mal einen Kompressionstest und Ölwechsel durchführen und danach mal schauen ob sich etwas herausstellt....
Alt 04.11.2019, 07:15
Werden wir als nächstes machen....Simmering war auch schon die Vermutung vom Vorbesitzer. Weißt du eventuell wo die weiteren Simmerringe sitzen die undicht sein könnten? Laut unseren Recherchen sollte es da mehrere geben, wir haben aber nicht wirklich eine Ahnung wo die sich überall befinden...
Alt 04.11.2019, 09:11
Boot: keins mehr
der Antrieb hat noch 2 weitere Simmerringe, einen an der Schaltwippe (unter der Abdeckung vom Schaltmechanismus) und dann noch einen Oben am Getriebekopf wo das Kreuzgelenk in den Antrieb geht also im Kreuzgelenkbalg, wenn da Öel austritt dann landet das im Balg.
also die 2 sind sehr Unwarscheinlich.
die Hydrauktrimzylinder könnten noch Undicht sein....aber dann würde wohl eher Öel beim hoch/runterfahren austreten.....also unwarscheinlich ))
und was noch zu Sehen ist..da ist eine Falsche Anode drauf, die da drauf ist eine für den Z 270, Du brauchst eine für Z 280 die ist ca. 3 mal so Dick, das hat aber nix mit dem Öelaustritt zu tun )
Alt 05.11.2019, 19:09
Vielen Dank für deine Info. Müssen wir etwas bei dem Tausch der Anode beachten? Werden diese Woche noch die Z280 bestellen.
Mit wie viel Arbeit kann man bei dem Tausch der Simmerringe an der Nockenwelle rechnen? Ist das etwas machbares für 4 halberfahrene Jungs?
Wir haben immer noch bedenken, dass Öl in den Zündraum kommt und somit später in die Abgase, zum Beispiel durch die Zylinderkopfdichtung oder durch Beschädigungen am Zylinder oder am Block selber? Was meint ihr dazu? Wir sollten wir am besten vorgehen nach der Kompressionsprüfung?
Kühlwasserkreislauf abdrücken Ronald Motoren und Antriebstechnik 2 26.04.2011 23:27
Kühlwasserkreislauf beim IB AndyYpsilon Motoren und Antriebstechnik 2 25.12.2010 21:32
Kühlwasserkreislauf F4A wer kann helfen ? Fred22 Motoren und Antriebstechnik 0 04.11.2010 07:39
kühlwasserkreislauf OMC die 2. kunokeller52 Motoren und Antriebstechnik 1 03.09.2008 06:46
Kühlwasserkreislauf OMC kunokeller52 Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2008 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
