Alt 25.10.2019, 19:14
turbokoenig turbokoenig ist offline
Boot: Fairline 21
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Reparatur Z Antrieb Volvo Penta Dp290) 1. Generation
Liebe Forums Kollegen,
bei unserem Z-Antrieb sind wohl die Trimmzylinder defekt. Der Antrieb sackt in Trailerstellung langsam wieder ab. Das Boot befindet sich in 45721 Haltern auf einem Trailer. Aus zeitlichen Gründen kann ich das nicht selbst machen. Kann mir jemand eine günstige Werkstatt in relativer Nähe empfehlen, die so etwas erledigen könnte?Oder gibt es jemanden, der so etwas privat erledigen könnte, natürlich gegen Bezahlung? Ich würde dabei favorisieren, die ausgebauten Trimmzylinder dann in einer Fachwerkstatt (z. B. www.trimmzylinder.de) überholen zu lassen.
Martin
Fairline 21 AQ211 von 1987
Schlauchboot Bengar L320
GFK Ruderboot mit E-Motor und 4 PS AB von Mercury
Alt 25.10.2019, 20:22
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
meist liegt es an der Pumpe und sehr selten an den Hydraulikzylinder am Antrieb.
Neue Dichtungen liegen um die 10€.
Die Pumpe ausbauen, reinigen, Dichtung erneuern und wieder einbauen. Dann sollte das Problem behoben sein.
Fabian
Alt 25.10.2019, 20:24
Boot: Fairline 21
Moin Fabian,
kann man vordem Ausbau irgendwie prüfen, ob es an der Pumpe oder den Zylindern liegt?
Martin
Alt 25.10.2019, 20:30
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Du schreibst 290 Gen 1, sind das dann noch die eckigen Zyl.?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 25.10.2019, 20:33
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Könnte auch die Trimmpumpe sein....
Gruß Stefan
Alt 25.10.2019, 20:39
Boot: Fairline 21
Yep. Genau die.
Martin
Alt 25.10.2019, 20:56
Am einfachsten wäre es, wenn Öl am Zyinder ist. Das wäre dann sicher, aber auch teurer.
Ist kein Öl an den Zylindern zu sehen, kann es die Pumpe sein. Weniger Kosten und Arbeit macht die Pumpe
Fabian
Alt 25.10.2019, 21:13
Boot: Fairline 21
Werde mal nachschauen, glaube das man an den Zylindern kein Öl sieht, wobei die gut versteckt sind.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246661
Das scheint mir der passende Link zu sein zum Austausch der O Ringe, richtig?
Martin
Alt 25.10.2019, 21:41
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Bei www.Trimmzylinder.de bekommst du Ersatzteile fuer deine Trimmzylinder.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 25.10.2019, 22:53
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Leieder bist Du zuweit weg.
Sonst hätte ich mich angeboten
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 26.10.2019, 06:59
Boot: Fairline 21
Ja schade😁. Werde mich aber erstmal an der Pumpe versuchen. Muss die Pumpe dafür komplett raus, oder gehen die Ventile auch bei noch eingebauter Pumpe leicht raus?
Martin
Alt 26.10.2019, 09:35
Boot: Fairline 21
Ich habe diese drei Beiträge als die relevantestetn zum Thema zum Thema Neu abdichten der Ventile Trimmpumpe gefunden, oder gibt es noch andere hilfreichere?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23229
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3742
Martin
Alt 26.10.2019, 20:38
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
304 Danke in 190 Beiträgen
der hier kann dir das ordentlich machen:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 21.12.2019, 17:42
Boot: Fairline 21
Ich habe jetzt mit Hilfe der Anleitungen hier aus dem Forum, die Pumpe neu abgedichtet und alle O Ringe getauscht. Das Problem war wohl der Mini O Ring im Steuerventil, der nicht mehr vorhanden war. Und siehe da der Antrieb bleibt jetzt oben. Der Tausch ist schon etwas knifflig. Habe vorher an einer anderen gebrauchten Pumpe geübt. Wer also noch eine generalüberholt Trimmpumpe braucht, ich habe jetzt noch eine im Keller liegen. Danke an das Fotum👌👍
Martin
Alt 21.12.2019, 17:50
Da lag ich ja richtig ;)
Fabian
Alt 22.12.2019, 08:49
Das freut mich, dass es nicht die Trimmzylinder waren und du die Pumpe selbst reparieren konntest.
Soweit ich weiß, baut man die Trimmzylinder nicht so einfach aus. Wir haben die Trimmzylinder im eingebauten Zustand neu abgedichtet. Ist wesentlich preiswerter.
Wo hast du die Ersatzteile für die Pumpe bestellt??
Schorsch
Alt 22.12.2019, 08:51
Boot: Fairline 21
Das sind ganz normale O Ringe. Gab's in der Bucht.
Martin
Volvo Penta dp290 -kupplungs schaden??? Josh8603 Motoren und Antriebstechnik 2 17.02.2019 18:04
Volvo Penta dp290 oberes Getriebe mario2021 Motoren und Antriebstechnik 5 08.08.2018 08:57
Probleme mit Trimmanzeige Volvo Penta DP290 RIO 500 Lev Motoren und Antriebstechnik 0 08.07.2015 12:55
Hilfe... Deckel im Antriebsbalg gefunden... Dp290 Volvo Penta immoman Motoren und Antriebstechnik 22 06.06.2014 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
