Alt 25.10.2019, 12:30
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Mercury Commander 4000 Schaltbox Gangsperre
Servus aus Vienna
Bräuchte ein bisschen Hilfe bei der Verkabelung der Schaltbox, ich habe ein externes Startschloss und daran ist auch ein Gelb/rotes Kabel, jetzt würde ich gerne wissen ob ich dieses Kabel durchtrennen kann und das Gelb/rote Kabel von der Schaltbox einfach dazwischen klemmen kann um somit die Gangsperre zu aktivieren ❓
Weiters gehen violette Kabeln vom Notstopschalter der Schaltbox weg, aber wo schließe ich diese Kabel beim Zündschloss an ❓
Danke für etwaige Tipps
Hits:	452
Größe:	57,5 KB
Alt 25.10.2019, 12:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Bei dem gelb rot liegst du richtig mit einfach dazwischen klemmen.
Deine violetten Kabel müssten eigentlich schwarz und schwarz/gelb sein.
Ich denke du hast eine Schaltbox für Innenborder gekauft.
Wieviele Kabel hat der Trimm Kabelbaum an der Box? Drei oder vier?
Gruß Stefan
Alt 25.10.2019, 13:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Die gelb/roten Kabel kommen/gehen zum Microschalter der Anlasssperre, die anderen beiden gehören zum NOTAUS Schalter.
Ps: der Jürgen war schneller
M.f.G.
harry
Alt 25.10.2019, 13:12
das Notaus kommt parallel auf die Motor aus Leitung und Masse, wenn das Notaus ein Schließer ist oder NO (normal offen) manche Notausschalter bieten beide Möglichkeiten also NO und NC da muß man sich dann den richtigen Kontakt raussuchen
die Start Sperre unterbricht die Leitung vom Zündschloss zum Anlasser durch den Microschalter in der Schaltbox du mußt also die Leitung irgendwo kappen und da den Microschalter einschleifen
Alt 25.10.2019, 13:29
Der Notausschalter den er da an seiner Box hat, hat zwei eingegossene Kabel, da kann er sich nichts aussuchen, da braucht er einen neuen Schalter für die Box.
Gruß Stefan
Alt 25.10.2019, 13:33
Es sind vier Kabel von der Trimmung🧐✔️
Alt 25.10.2019, 13:41
Vielen Dank für die Tipps,
Die Trimmung bereitet mir weniger Probleme das vierte trimmkabel ist nur für die Trailerschaltung die ich einfach weg lasse.
Würde der Notausschalter auch an das Rote Kabel wenn ich das durchtrenne am Zündschloss und dazwischen die violetten Kabeln dranhänge den Motor ausschalten❓
Habe Durchgang gemessen wenn der Schalter auf ON steht und keinen Durchgang bei OFF✔️
Dann hast du eine Innenborder Schaltbox. Ich guck nachher mal ob ich noch einen notstopschalter für AB rum liegen habe
Gruß Stefan
Alt 25.10.2019, 13:44
Beim AB legst du die Masse auf die Zündung, dann geht der Motor aus.
Gruß Stefan
Alt 25.10.2019, 13:53
Auch so beim vier takter ❓
Alt 25.10.2019, 14:03
Bei Außenbordern ist NOTAUS, egal ob 2 Takt oder 4 Takt, idR immer Zündspannung auf Masse, d.h. Kurzschluss.
Bei Innenbordern wird idR bei NOTAUS die Versorgungsspannung (12V) der Zündspule unterbrochen, genauso wie Zündschalter auf Stop
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.10.2019 um 17:13 Uhr)
Alt 26.10.2019, 06:23
Vielen Dank für die vielen Tipps 😃😃😃
Zusatzfrage zum Zündschloss , wenn ich den Schlüssel auf aus stelle stirbt der Motor auch ab❓
Also würde es genügen wenn ich den Schalter der Box einfach dazwischen schnippe und schwupp schon ist der Motor aus oder❓
Alt 26.10.2019, 06:47
Moin moin,
so ist's
M.f.G.
harry
Alt 26.10.2019, 07:13
Nein, nicht wirklich. Wenn du das Zündschloss auf aus stellst, dann legst du auch damit eine Masse auf den schwarz/gelben.
Du kannst den vorhandenen Schalter nicht dazwischen klemmen.
Du brauchst einen Notausschalter für Außenborder. Ich hab gerade geschaut und leider nur gebrauchte für Innenborder da. Also den gleichen den Du auch hast. Du brauchst den Schalter mit der Nummer 87-133982.
Könnte ich Dir bestellen, aber es ist günstiger wenn Du den in Österreich bestellst.
Gruß Stefan
Alt 26.10.2019, 07:47
Danke Harry und Jürgen
Werde den Schalter bestellen und richtig anschließen 👍🍺🍺🍺🍺
Alt 26.10.2019, 08:05
Hab grad mit meinem Mechaniker und Merc Händler telefoniert, der Schalter würde knappe 70.- kosten und er erklärte mir das der Innenborder Schalter genau umgekehrt funktioniert als der Aussenborder Schalter ❓
Das heißt der Aussenborder Schalter hat Durchgang beim ziehen der Reissleine und beim Innenborder wird der Durchgang unterbrochen beim ziehen der Reissleine,hab ich das so richtig verstanden
Alt 26.10.2019, 08:30
Si ist's
M.f.G.
harry
Alt 26.10.2019, 08:36
In D kostet der weniger. Ich denke ich hab 50 Euro heute früh gelesen
Gruß Stefan
Alt 26.10.2019, 09:20
Mein Händler stöbert noch in seiner Schatzkammer und gibt mir nächste Woche Bescheid 👍
Hab zwar auch noch einen herumliegen mit 4 Kontakte aber das ist halt kein Quicksilver Original Schalter.
Alt 29.10.2019, 09:57
So komme gerade von meinem Mercury Händler und sieht da Problem mit dem Notstopschalter gelöst und das gratis 😃
Als er den Schalter bestellen wollte gab ihm sein Lieferant die Auskunft das dies nicht notwendig sei da man diesen Schalter auch umkehren kann und das tat mein Mechaniker und es hat keine zwei Minuten gedauert und jetzt hab ich auf run keinen Durchgang und auf off ist Durchgang 👍👍👍
Hits:	114
Größe:	113,4 KB
ID:	859996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	67,6 KB
Alt 29.10.2019, 14:25
Das ist doch ein anderer Schalter, sieht man doch an den Kabelfarben....
Gruß Stefan
Alt 29.10.2019, 16:55
Ja da hast du recht den gibts auch mit den gelb/schwarzen Kabeln aber die Umkehr Lösung ist halt schneller und günstiger und vorallem es funktioniert und obendrein hab ich noch 69.- gespart 😃
Alt 29.10.2019, 17:27
Wo soll man den umdrehen können? Das macht ja dann keinen Sinn zwei Schalter anzubieten und zwei Teilenummern zu haben und somit eine doppelte Lagerhaltung die teuer ist....
Gruß Stefan
Alt 29.10.2019, 17:43
Keine Ahnung wie der das gemacht hat, ist halt irgendwie gegangen und jetzt funktionieren die Kontakte halt umgekehrt der Lieferant ist halt Insider und wird wissen wie’s geht🍺
Da das ganze keine zwei Minuten dauerte kann das kein großer Eingriff gewesen sein und wenn jemand die original Farbe der Kabel haben möchte muss er den Schalter Original bestellen, mir jedenfalls genügt diese Lösung voll und ganz👍
Alt 29.10.2019, 17:54
Ja, geht. Hab es eben getestet. Könnte man, wenn man auf den Notstop keinen Wert legt gut als Wegfahrsperre benutzen. Der Schalter steht auf Run und der Motor springt nicht an.
Gruß Stefan
Microschalter für Gangsperre Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 11 06.01.2019 05:14
Mercury 60PS EFI 2002er Gangsperre Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 15 31.12.2018 00:07
Commander 3000 gegen commander 4000 gen2 tauschen? sven-varel Technik-Talk 20 08.03.2018 14:26
Alte Quicksilver gegen neu Commander 4000 mit Adapter. Motor startet nicht. Thundercat-Fan Motoren und Antriebstechnik 9 29.03.2015 16:57
Warnton bei Mercury Schaltbox Commander 4000 Thundercat-Fan Motoren und Antriebstechnik 2 20.11.2014 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
