Alt 18.10.2019, 13:15
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Standard Abbau Quicksilver 3000 classic ?
Kann mir jemand erzählen wie ich die Schaltung
von der Seitenwand demontieren kann?
Gruß und danke Andreas
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 18.10.2019, 14:24
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Ich hab zwar eine 2855.
aber wenn du auch eine Schlupfkoje hast, solltest du es von dort probieren.
Ich hab da so eine nette Revisionsluke, wo man dann super (von unten) oben an die Schaltung kommt.
Gruss Sven
Alt 18.10.2019, 16:03
Nicht das ran kommen ist das Problem....
Das wie zerlege ich es ohne es kaputt zu reparieren ausversehen.
Alt 18.10.2019, 16:44
Anbei nochmal ein Bild der Schaltung
Hits:	275
Größe:	52,1 KB
Alt 18.10.2019, 17:52
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Knopf in der Mitte mit zwei kleinen Schaubenziehern vorsichtig raus hebeln. Der Knopf geht dabei kaputt, ist aber nicht teuer.
18 Nuss Hebel abschrauben, Plastikabdeckung mit zwei kleinen Schraubenziehern mittig oben und unten ansetzen und raus hebeln, den Rest siehst du dann. 11er Schlüsselweite und dann kannst Du die Schaltbox hinten nach unten ziehen.
Trimmkabel haben einen Kompaktstecker die gelb/roten Kabel sind meist mit Quetschverbinder zusammen gemacht.
Gruß Stefan
Alt 18.10.2019, 21:10
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Wenn man vorher den Gashebel in die Vorwärtsposition bringt wird der üblicherweise nicht kaputt.
https://youtu.be/CCQaVfjewdI
Alt 18.10.2019, 21:53
Der geht immer kaputt!
Gruß Stefan
Alt 19.10.2019, 08:16
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Bei dir vielleicht, auch ich als Nicht-Profi schaff es ohne dass er kaputt wird. Wobei es mir mein Mechaniker gezeigt hat und dafür einen Haken gebogen hat. Wichtig ist vorher Knopf reindrücken und Gas nach vorne.
Alt 19.10.2019, 09:16
Nachdem ich einen zerstört habe, hatte ich den Dreh dann auch raus. Man braucht echt Gefühl.
Ein Ersatzknopf ist allerdings auch hilfreich
Gruss Sven
Alt 19.10.2019, 09:26
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Zu 99% brechen die ab, ich habe mir damals gleich einen Vorrat angelegt da die Dinger fast nichts kosten.
Alt 19.10.2019, 09:42
Vielen Dank für die Tipps werd das nachher mal umsetzen.
Alt 19.10.2019, 11:10
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Hier noch ein Video zum Abbau:
https://youtu.be/nb3vVRT3jJ4
Alt 20.10.2019, 12:38
Zitat von har Beitrag anzeigen
Bei dir vielleicht,
...vielleicht nur bei mir, aber selbst wenn ich ihn ganz raus bekommen hab hat er hinterher nicht mehr lange gehalten, weil er dann immer mal wieder raus springt wenn der Kunde den Hebel in den Leerlauf zurück zieht.
Also gleich neu rein wenn der Hebel mal ab musste und gut ist. Kunde nicht unzufrieden und Monteur muss nicht ein zweites mal hin fahren.
Gruß Stefan
Alt 20.10.2019, 13:13
Ich brauch den nun auch neu 😎
Denk mal das liegt dem Alter geschuldet das die Weichmacher in dem Kunststoff doch mit der Zeit schwinden.
QuickSilver 3000 Series mit Classic tauschen? Dom_CGN Motoren und Antriebstechnik 5 09.04.2019 11:22
Trailer Switch ohne Funktion Quicksilver 3000 classic Rettet_das_Erft! Motoren und Antriebstechnik 9 05.10.2018 21:42
Schaltbox: Quicksilver 3000 gegen Quicksilver 4000 tauschen Yannik_Noah Technik-Talk 4 03.07.2018 17:35
Frage zum Kill Schalter Quicksilver 3000 classic Tullio_84 Motoren und Antriebstechnik 7 15.06.2017 20:36
Schaltbox Quicksilver 3000 Classic. rudi ratlos Motoren und Antriebstechnik 4 09.03.2014 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
