Alt 15.09.2021, 18:38
Mercury 1976 Mercury 1976 ist offline
Boot: Bayliner Capri Bowrider
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson 70
Hi @ all .Leute bin seit kurzem stolzer Besitzer einen Bayliner Capri mit einem Johnson J 70 PL 4 Motor, als ich den Probefahrt gemacht habe, ist mir aufgefallen das beim Rückwärtsgang einlegen knirscht zuerst an der Verzahnung von Rückwärtsgang und erst dann geht sie rein.Der Impeller wurde von Vorbesitzer erst gewechselt davor meinte er wars nicht so .Hat jemand Plan was es sein könnte?Wäre echt dankbar für ein paar Tipps
Alt 15.09.2021, 18:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.273 Danke in 2.564 Beiträgen
Hi?
Evtl. hilft es den Gang schneller einzulegen?
Ist kein PKW- Getriebe, nicht synchronisiert.
Alt 15.09.2021, 19:32
Hi?
🤣 Ja schon mal nicht schlecht, aber jetzt im Ernst.
Alt 15.09.2021, 19:45
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.682 Danke in 1.115 Beiträgen
Standard Johnson 70
Zitat von Mercury 1976 Beitrag anzeigen
[emoji1787] Ja schon mal nicht schlecht, aber jetzt im Ernst.
Das ist ernst gemeint.
Das ist eine klauenkupplung die kennt nur drin oder draußen schleifen lassen is da nicht. Immer mit einem beherzten Ruck schalten!
Wenn der Schaltweg aber viel zu lang ist wurde vielleicht das schaltgestänge nicht korrekt festgeschraubt
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (15.09.2021 um 19:52 Uhr)
Alt 15.09.2021, 20:13
Nee der weg ist definitiv nicht zu lange .Beim vorwärts Gang geht aber Butterweich rein.
Alt 15.09.2021, 20:19
Hat noch jemand Ahnung was es sein könnte?
Alt 15.09.2021, 20:33
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Wenn der Impeller gewechselt wurde und danach trat der Fehler auf, dann hat da jemand die Schaltstange nicht in der Position montiert, wie sie vor her war
new boat coming soon
Alt 16.09.2021, 15:28
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
normal kann man das über das Schaltgestänge einstellen,
das schein jetzt etwas zu lang zu sein
Alt 16.09.2021, 16:17
Hi Ralf danke schon mal für den Tipp werde es mal ausprobieren
Alt 16.09.2021, 16:20
Wie ist es mit Zahnriemen Wechsel Intervallen ähnlich wie beim Auto ?
Alt 16.09.2021, 16:32
Føx Føx ist offline
Bei 2taktern gibt es keine Ventile die gesteuert werden müssen deshalb ist auch kein zahnriemen erforderlich...
zur veranschaulichung:
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.09.2021, 16:35
Hi?
Wie bist Du denn drauf?
Was verkehrtes geraucht?
Alt 16.09.2021, 16:51
Ist ne 4 Takter
Alt 16.09.2021, 16:52
Hi?
Noch nichts gescheites bis jetzt geschrieben
Alt 16.09.2021, 17:10
Hi?
Schön, daß Du das für Dich so erkannt hast.
Selbsterkenntnis ist bekanntlich der Weg zur Besserung.
Alt 16.09.2021, 17:37
Hi?
Lange weile wa?
Alt 16.09.2021, 17:44
Føx Føx ist offline
Ist ne 4 Takter
edit.
pardon...dein Motor ist ein 4takter. Johnson baute sonst nur 2takter deshalb ging ich davon aus.
um auf die Frage zurück zu kommen: wesentlich häufiger aber genau kann ich es dir gerade nicht sagen.
editedit
was ich gefunden hab: 5 Jahre oder 1000bs aber ohne gewähr
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (16.09.2021 um 17:50 Uhr)
Alt 16.09.2021, 17:48
Von mir aus ,also wird wohl nichts mit Tipps naja schade .Schwam drüber.
Alt 16.09.2021, 17:50
Wenn ich mich nicht Täusche ist der Motor mit Suzuki Df baugleich habe ich mal irgendwo gelesen.
Alt 16.09.2021, 17:52
Føx Føx ist offline
genau Suzuki DF70
Richtig ist: alle 1800h oder 4 Jahre.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Würde auf jeden Fall dann Sinn machen einen Neuen drauf zu machen. Hat zwar nur 200 Std drauf ,dafür aber schon älter.
Alt 16.09.2021, 17:55
Super danke schon mal .
Alt 16.09.2021, 17:57
Da es bei uns um die Ecke keinen Händler gibt's, muss ich wohl in Internet bestellen müssen. Bei wem könnte man Teile bestellen. Danke schon mal im Voraus.
Alt 16.09.2021, 19:52
Du bist ja wirklich drauf.....
In dem Thread steht mehrere Male die Lösung deines Problems
Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? Svensk Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2018 12:41
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 20:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 15:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 21:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
