Alt 23.09.2019, 09:07
Sadler29 Sadler29 ist offline
Standard Holzrestauration - Segelboot
ich bin neu in der Branche und im Forum und werde kürzlich ein älteres Segelboot erwerben, wo erstmal umfangreiche Restaurationsarbeiten anstehen. Unter anderem soll alles Holz im Innenraum überarbeitet werden. Einige Stellen sind abgegriffen und der Klarlack(?) ist dort nicht mehr vorhanden.
Hier stellt sich mir die Frage, was für Produkte und welche Arbeitsschritte mit welchen Materialien durchzuführen sind. Bestimmt hat einer von euch da mehr Ahnung als ich und kann mir da helfen. Es handelt sich um eine Sadler 29, Baujahr 87.
Anbei habe ich auch ein paar Fotos vom Holz. Kann eigentlich jemand was zu dem Holz sagen? Also was das genau für ein Holz ist?
Hits:	172
Größe:	25,2 KB
ID:	856546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	97,3 KB
ID:	856547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	88,4 KB
Hits:	147
Größe:	80,7 KB
ID:	856549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	80,8 KB
Alt 23.09.2019, 16:38
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Dein Holz ist eine Mischbauweise , teils Massiv (Leisten , Einfassungen) , mehrheitlich Furnier. Sehr , sehr viel Schleifen von Hand , z.B. mit Schleifschwamm o.ä. Nur keine Maschine auf den furnierten Flächen , da bist du schneller im Leim , als du gucken kannst.
Maschinenarbeit ist ohnehin bei den vielen Ecken schwierig. Mit nem Fein und kleinen Dreiecksschleifern geht's an vielen Stellen.
Sieht nach ausgeblichenem Teak aus .
Nochmal : Sehr , sehr zeitintensiv !
Es grüßt GINA ,
Alt 23.09.2019, 17:05
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Zu den Materialien: ich persönlich komme mit den Klarlacken von Epifanes sehr gut zurecht. Gibt es in glänzend oder auch seidenmatt für den Innenbereich.
Grüße, Till
Alt 23.09.2019, 19:11
Benutzerbild von Federball
5.526 Danke in 3.118 Beiträgen
Ich wiederhole mich mal : schenke deinem Mann einen Werkzeugkasten + stelle 1 Kasten Bier (oder wie bei mir 1 Kasten Apfelschorle) dazu + im Frühjahr habt ihr ein schönes Boot.
...ach ja: gutes Boot !
Geändert von Federball (24.09.2019 um 09:48 Uhr) Grund: Tibbveler
Alt 24.09.2019, 08:17
Danke schonmal für eure Antworten Hat mich erstmal davon abgehalten, einen Exzenterschleifer zu kaufen, dann machen wir das von Hand und eben relativ vorsichtig. Lackieren also dann mit Klarlack von z.B. Epifanes.
Was würdet ihr schätzen, wieviel ml Klarlack benötigt werden? Und muss man sonst noch was beachten (Schleifen in Faserrichtung, mehrere Schichten aufbringen o.ä.)? Und welche Körnung sollte der letzte Schleifdurchgang haben?
Dann noch was anderes, da kann ich absolut nicht einschätzen, ob das eher eine kosmetische Kleinigkeit, oder auch technisch relevant ist und wie man das beheben könnte. Und zwar scheint das GFK auf dem Deck stellenweise etwas verwittert zu sein bzw. es handelt sich um diese typischen GFK-Haarrisse, hab das auf dem Foto mal markiert. Jemand eine Idee, was man da machen kann oder ob man damit lieber leben sollte? Und kann man diese einzelne ausgebrochene Kante mit einem speziellen Spachtel beseitigen?
Hits:	137
Größe:	125,8 KB
Alt 24.09.2019, 10:38
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.681 Beiträgen
Du hast Da keine GFK Haarrisse sondern Dein Gelcoat (Schutzschicht fürs GFK) ist gerissen. Das passiert leider bei älteren harten Gelcoats, die viel Sonne bekommen haben und ist nicht reparabel.
Du kannst jetzt:
1. mit diesen Rissen leben,
2. das Gelcoat runter schleifen und anschließend das GFK versiegeln und lackieren
3. anschleifen, füllern, schleifen, füllern, schleifen...(usw. bis es glatt ist) und lackieren. Für die Macke an der Kante gibts Gelcoatspachtel.
Für das Holz in der Kajüte hab ich mir den Multimaster von Fein zugelegt. Teuer aber effektiv und nicht mit den Nachbauten zu vergleichen, bzgl. Handhabung, Vibrationen und Abtragsleistung.
Gruß, Jörg!
Alt 24.09.2019, 15:31
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
lies Dich hier mal durch:
https://www.fky.org/restaurierung/re...ykowski-11.htm
Das hat mir auch ungemein weiter geholfen.
Ich habe mein Holz erst mit einem feinen Spachtel und Heißluftfön
vom Klarlack befreit, dann mehrmals geschliffen und dann mit 1K-Lack
von Epifanes 12x lackiert.
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Propellerberechnung Segelboot ? Homepage ? Jojo Technik-Talk 18 06.01.2008 21:09
Kinder-Segelboot Tamino Allgemeines zum Boot 4 12.05.2006 22:30
Antifouling (die 100te?) - Niederlande Segelboot Sunwind Technik-Talk 11 18.03.2003 12:45
Doppelmotorenanlage in Segelboot? CruiserAD Segel Technik 14 18.03.2003 12:18
Suche ein Segelboot Caroona Allgemeines zum Boot 5 06.12.2002 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
