Alt 17.09.2019, 10:30
Benutzerbild von driveX
driveX driveX ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
31 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mal wieder Sliphilfe / Zentrierhilfe?!
Hallo Bootsfreunde,
nachdem ich gefühlte 1000 Fred,s gelesen habe, bin ich wirklich nicht weiter gekommen und möchte Euch gerne um Hilfe bitten!
Ich möchte meinen Trailer mit einer Sliphilfe ausstatten um mir das Zentrieren auf dem Trailer zu erleichtern...
Mir sind diese beiden Systeme ins Auge gefallen!
https://www.google.de/shopping/produ...688843416,cs:1
Welche ist Eurer Meinung die sinnvollere Lösung? Ich muss alles alleine machen...
Vorab vielen Dank
Grüße aus Oberhausen
Micha
Alt 17.09.2019, 10:56
Chili Chili ist offline
22.027 Danke in 7.095 Beiträgen
Ich habe dieses System am Trailer dran.
Es bewirkt nicht, dass man die letzte Rolle immer mittig trifft.
Der grösste Nutzen besteht für mich darin, dass der Bug/Kiel nicht an die Traverse des Trailers haut oder gar seitlich an die Rollenhalterung.
Das gäbe böse Kratzer, das kann diese Zentrierhilfe verhindern.
Um den Kiel aber wirklich genau mittig auf die Rolle zu bekommen muss ich immer händisch nachhelfen (ich slippe auch alleine).
Die größte Hilfe für mich ist ein Laufsteg auf dem Trailer.
Darauf gehe ich zum Boot und justiere den Bug an der Rolle, Gurt ist eingehängt. (Das Heck kann ruhig driften und das Boot schräg stehen, das ist egal.) Dann gehe ich zur Winde und ziehe LANGSAM an.
Ggf. muss ich nochmal zum Bug und etwas links/rechts schieben.
Durch das LANGSAME Kurbeln kommt das Heck dann von alleine rum - wichtig ist nur, dass der Kiel mittig auf der Rolle ist.
Dein Boot ist knapp kürzer als meins, also sollte das bei dir ähnlich gehen.
Alt 17.09.2019, 11:28
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Laufsteg + elektrische Winde mit Funkfernbedienung oder langem Kabel der Bedientasten mit welchen du bis nach vorne zum Bug bzw Boot laufen kannst.
besser kannst du es dir nicht machen, wenn du alleine beim Slippen bist.
Alt 17.09.2019, 13:32
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Hallo Micha,
ich habe die Ohlmeier Zentrierhilfe Z.020 für 115 €.
Wichtig dabei ist, dass man den Trailer nicht zu weit versenkt, damit die Zentrierhilfe noch wirken kann. Diesen Fehler machen viele Trailerkapitäne. Bei deinem Boot sollte das aber kein Problem sein.
Bei meinen zu trailernden 3 t ist es schwieriger, den Trailer nicht so weit zu versenken...
Alt 17.09.2019, 13:49
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Sieh dir mal den Beitrag an, ich habe ein ähnliches System und bin sehr zufrieden:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=249396
Gruß 'Zippo
Alt 17.09.2019, 13:58
Diese Peilstangen mögen gut sein, um das Heck zu zentrieren (z.B. bei voll versenkten Trailern.
Den - meist schmaleren - Bug beim slippen zentrieren können sie auch nicht.
Alt 17.09.2019, 18:40
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.248 Danke in 698 Beiträgen
Ja, und da sollte das Boot längst mittig liegen => Peilstangen hab ich noch nie verstanden, ausser man macht den Trailer zum kompletten U-Boot...
Ich selbst hab eine Kombination aus dem Ohlmeier V, das nach hinten geht und senkrechten V's auf den letzten beiden Traversen - so treff ich immer 100% die Mitte. Das Boot sitzt immer beim ersten Versuch und der Trailer schnüffelt nur am Wasser...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 17.09.2019, 19:09
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Peilstangen funktionieren gut bei Trailern mit Langauflagen, welche wenn der Trailer versenkt ist noch herausluken und wenn man einfährt, das Boot mittig auf dem Trailer zentrieren.....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 17.09.2019, 19:34
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Servus Micha,
ich hatte mir auch erst die Peilstangen mit Rollen montiert.
Ist praktisch, hat aber nicht ganz den Erfolg gebracht.
Nachdem ich mir das System verbaut habe, welches du verlinkt hast, ich den Trailer nicht mehr zu weit versenke, klappt das super mit dem Slippen.
Habe allerdings auf den letzten beiden Trailerstreben das System montiert.
Zieh das Boot auf den Trailer mit der Funkfernbedienung und an den Peilstangen sehe ich den Abstand vom Boot auf beiden Seiten und bin sicher es sitzt sauber auf dem Trailer.
Viel Erfolg bei der Montage und späterem Slippen
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 17.09.2019, 21:22
Guten Abend,
lieben Dank für Eure Antworten!!!
Einen Laufsteg habe ich am Trailer, nur irgendwie verläuft mir immer das Heck und ich bekomme es dann alleine nicht hin und hole mir dann Hilfe
Habe Hinten Längsauflagen und das scheint alles super zu sein, nur das "Zentrieren" gestaltet sich als schwierig....
Das V scheint mir ja dann die bessere Lösung zu sein
LG Micha
Alt 18.09.2019, 08:36
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Denke auch das eine Funkwinde das A und O ist zum alleine slippen ��
Alt 18.09.2019, 09:12
billi billi ist offline
37.492 Danke in 22.472 Beiträgen
Zitat von driveX Beitrag anzeigen
Guten Abend,
LG Micha
Wenn dir nur das Heck wegläuft mach am Heck Zentrierstangen dran... diese praktisch Senkrecht rechts und links am Rumpf nach oben...
so kannst du den Trailer tief versenken dass dein Boot praktisch auf den Trailer rauffahren kannst... durch die Stangen wird das Boot am Heck immer zentriert... dies hatte ich war genial... alleine slippen ohne nasse Füsse…
einfach zwischen die Stangen gefahren Boot hinten leicht fixiert das es bei der Stange bleibt... bugöse eingehängt und rausgefahren...
Alt 18.09.2019, 09:33
Dazu musst du aber den Trailer soweit versenken, dass du mit dem Boot bis an den Windenstand ranfahren kannst.
Das machen nun aber die wenigsten so.
Alt 18.09.2019, 09:40
Stimmt ich habs halt immer so gemacht..
Alt 19.09.2019, 13:17
Boot: Bayliner 1702
Mit langauflagen wird der Trailer eh versenkt. Daher sind dafür auch die Peilstangen am besten geeignet....
Das mit der pflugartigen zentrierhilfe wird sicher bei Trailern mit Rollen gut funktionieren.
Eben für jedes System etwas...
Grüsse und viel Erfolg
Lieblingszitate:
Alt 21.09.2019, 18:29
Benutzerbild von Rotwilderer
Rotwilderer Rotwilderer ist offline
Boot: V.I.P. Vision 1930
163 Danke in 45 Beiträgen
Ich hab auch diese Zentrierhilfe vom Leolo dran. Das funktioniert richtig gut. Allerdings fahre ich nur so weit ins Wasser, bis die letzte Rolle gerade so im Wasser ist. Das V hilft dann, den Bug/Kiel auf die Rolle zu leiten. Wenn dann Zug auf der Winde ist, pendelt sich das Boot in die richtige Richtung ein. Ist der Kiel dann auf der 2. Rolle, kann nichts mehr schief gehen.
LG Jochen
Bin hier zu finden
Alt 21.09.2019, 19:46
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
432 Danke in 229 Beiträgen
Da mein Trailer Langauflagen hat, habe ich die Peilstangen montiert.
Durch die Langauflagen muss ich den Trailer eh versenken, dann kann man das Boot durch die Peilstangen mit Motorkraft bis an die Bugstütze fahren.
Geht so alleine ganz prima und das auch noch mit trockenen Füßen
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 22.09.2019, 13:26
Nooky Nooky ist offline
Boot: Quicksilver 555 Active Cabin / Mercury 115 CT
4 Danke in 3 Beiträgen
Stimmt, habe ebenfalls die Zentrierhilfe von Leolo (die mehrfach verstellbare) plus Laufbleche und seitliche Pendel-Sliprollen verbaut.
Funzt echt super. Leolo findest du bei Ebay, haben jede Menge Auswahl. Bin sehr zufrieden
Alt 22.09.2019, 21:22
Guten Abend Zusammen,
Echt klasse von Euch, das hier so viele Antworten zum Thema kommen!
Danke dafür
Folgendes habe ich jetzt verstanden:
1. Trailer versenken
- Peilstangen/Hilfen
- Längsauflagen bissl runterdrehen
- Trailer im Wasser versenken
- Boot hineinfahren oder ziehen
- wenig Aufwand an der Winde
oder
2. Trailer mit erster Rolle knapp ins Wasser
- V-Zentrierhilfe
- evtl. seitliche Führungsrolle
- Lämgsauflagen komplett runter drehen
- viel Aufwand an der Winde, lieber E-Winde
Dann muss ich nur entscheiden was besser zu mir passt
LG Micha
Alt 22.09.2019, 21:57
gagu gagu ist offline
22 Danke in 14 Beiträgen
Version 2 kann man mit ein bisschen Übung und Beschaffenheit der Slippanlage einfach den Motor benutzen und auf den Trailer fahren.
Alt 24.09.2019, 12:00
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
779 Danke in 289 Beiträgen
Ich mache die Variante 2, damit bin ich sehr schnell raus. Die manuelle Winde zwingt ein bisschen zum "Sport"
Ich überlege auf E-Winde umzubauen mit Fernbedienung für die faulen ;)
Bei Variante 1 habe ich manchmal nicht die Rollen richtig getroffen oder durch Wellen was verkackt. Ohne Peilstangen im trüben Rhein hat das keinen Spass gemacht.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 25.09.2019, 11:04
Variante 1 ist eigentlich für die Trailer, die NUR Langauflagen haben.
Also die langen starren Bretter mit Teppich drauf und keine Kielrollen.
Weil die Kielrollen sind ja Kielrollen, damit der Kiel drauf rollt.
Wenn ich den Trailer soweit versenke, dass ich bis an den Windenstand ranfahre, dann ist neben den Kielrollen eigentlich auch die Winde komplett überflüssig.
Alt 06.10.2019, 13:00
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
mag für den einen oder anderen eine doofe Frage sein, für mich aber nicht :
Zentrierhilfe vom Leolo , in welchem Winkel werden sie befestigt ?
Habe ein neuen Trailer und die lagen noch im Keller, wollte sie jetzt mal montieren, das Boot ist aber auch schon auf dem Trailer.
Dazu kommen noch so Stangen zum Zentrieren des Bootes wenn es mal etwas rauher auf dem Wasser ist / Gegenwind beim Slippen....
Alt 07.10.2019, 23:19
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
ich habe diese: https://www.ebay.de/itm/273532059333 (PaidLink)
der Winkel ergibt sich doch von selbst, anbauen und dann an der Boardwand ausrichten, beim nächsten slippen dann nochmal korrigieren, falls es nicht so optimal war.
man darf den Trailer nicht zu tief versenken, dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
Geändert von spunky (08.10.2019 um 19:05 Uhr)
Alt 10.10.2019, 18:18
du sprichst von der Peilstange, ja das ist mir klar, ich meine die Zentrierhilfe :
https://www.ebay.de/itm/Zentrierhilf...n6iliqSoxHx_Ig (PaidLink)
BILLIGE Zentrierhilfe für Bootsanhänger 3,5 t immoman Kleinkreuzer und Trailerboote 25 28.01.2018 21:57
Zentrierhilfe wie bei Ohlmeier - Gedankenaustausch TomHH Kleinkreuzer und Trailerboote 209 18.07.2013 21:58
Sliphilfe... schon mal gesehen ? Akki Kleinkreuzer und Trailerboote 13 29.03.2013 10:39
Ohlmeier Zentrierhilfe Hallman Kleinkreuzer und Trailerboote 44 31.10.2012 08:56
Zentrierhilfe Trailer Oskj Kleinkreuzer und Trailerboote 12 12.04.2008 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
