Alt 12.09.2019, 23:13
Einspurwerft Einspurwerft ist offline
Boot: Fiberline G16
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor komplett abgesoffen.
Habe heute versucht den motor zu Starten (mit spülohren) er drehte zwar aber sprang nicht an. Kerzen raus und siehe da alle klitsch nass. Also alle getrocknet und den motor ohne kerzen drehen lassen hat ordentlich sprit rausgepustet. Aus Zylinder 1-3 war auch schnell alles gut aber aus Zylinder 4 haut er immer noch Sprit raus und wird auch nicht weniger.😳
Der Motor ist ein 88er AQ120B mit 1,8l und einem Vergaser.
Habe mir gerade erst die Handbücher für den Motor und den Antrieb bestellt aber würde gern vorher schon mal schauen was es sein könnte.
Funken sind auf allen Zylindern vorhanden.
Hatte das schon mal einer von euch und kann mir einen Tip geben?
Alt 13.09.2019, 06:08
hast du denn Zündfunken auf allen Zylindern ?
Alt 13.09.2019, 06:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
evtl. ist die Kraftstoffpumpe an der Membrane undicht und hat schon das Motoröl stark verdünnt und die Kolben pumpen die "Brühe" in den Brennraum ?
Auch möglich, dass das Schwimmernadelventil im Vergaser undicht ist und somit der Vergaser geflutet wird.
M.f.G.
harry
Alt 13.09.2019, 12:26
Boot: Fiberline G16
Werde den Vergaser mal ausbauen und schauen was da drin los ist.
Alt 13.09.2019, 12:30
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Und, wie schon angemerkt, solltest du, bevor du da groß mit dem Ding rumorgelst, dir mal das Motoröl anschauen.
Alt 13.09.2019, 14:26
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Nicht das das Wasser ist?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 14.09.2019, 22:51
oder Benzin im Motoröl
Alt 15.09.2019, 08:57
Er orgelt noch und ward nicht mehr gesehen...
Motor nach Start abgesoffen Cashes Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2017 22:51
HILFE Keller ist Komplett abgesoffen bis 1,5 m unter Wasser Heiko H. Kein Boot 20 01.07.2013 07:44
Motor abgesoffen wlicht Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2011 12:54
Motor abgesoffen , durch hochkippen des Motors ? cologne Motoren und Antriebstechnik 4 30.05.2011 14:46
Motor von eine Sekunde auf die andere abgesoffen..... Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 1 30.04.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
