Alt 03.09.2019, 11:34
rofra11 rofra11 ist offline
Boot: Wellcraft 210 classic XL und Wellcraft 26 NOVA II
72 Danke in 25 Beiträgen
Standard Lenkung
Guten Tag
Ja ich habe die Suchfunktion genutzt .
Leider ohne Ergebnis
Mercruser 5.7L Alpha One Gen I
Servolenkungsfrage
Wenn Mann das Lenkkabel in die Hydraulik einführt und es mit der Überwurfmutter befestigt hat , gibt es da so ein Alublech mit Langloch .
Dient dies lediglich zur Sicherung der Überwurfmutter ?
Gemeint ist das Teil Nr 29
Hits:	68
Größe:	39,1 KB
Alt 03.09.2019, 12:09
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.474 Danke in 5.842 Beiträgen
Wenn Du das Teil-Nr. 29 meinst, das würde ich definitiv als Sicherungsblech für eine 6-Kant-Mutter/-Schraube halten. Das Langloch dürfte etwa einem 60°-Winkel entsprechen, was für eine 6-Kant-Mutter ja passt.
Alt 03.09.2019, 12:18
Danke Dir so habe ich es auch verstanden .
Ich bin nur etwas irritiert weil ich gelesen habe desman am Kabel etwas einstellen kann / soll .
Da gibt es eine Flache Stelle ( Abflachung in der Metallspitze des Zuges) am Kabel .
Diese solltet einem Maulschlüssel in eine bestimmte Stellung gebracht werden !?
Habenseite Hydraulikeinheit ausgetauscht.
Alles funktioniert wie es soll , möchte nur alles richtig verstehen ..........
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 07:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Lenkung mit Drahtseil Ed Motoren und Antriebstechnik 20 30.07.2002 07:09
enorme Kräfte an der Lenkung Lutz_1 Motoren und Antriebstechnik 10 28.05.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
