Alt 02.09.2019, 19:38
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
418 Danke in 199 Beiträgen
Standard Lowrance Fuel Flow Sensor, Schlauchdurchmesser
Hallo Forum
Habe mir einen Durchflusssensor von Lowrance zugelegt (NMEA2000).
Die Anschlussnippel sind für einen Benzinschlauch-Innendurchmesser von 10mm konzipiert. Mein System hat jedoch 8mm Innendurchmesser.
Mein aktuelles Setup (funktioniert auch alles wunderbar):
Tank --8mm-- Pumpball --8mm-- Wasserabscheider/Filter --8mm-- Absperrhahn --8mm-- Motor.
Kann ich zB nur zwischen Wasserabscheider/Filter und Absperrhahn einen 10mm Schlauch installieren, damit ich dort den Sensor installieren kann?
Sprich:
Tank --8mm-- Pumpball --8mm-- Wasserabscheider/Filter --10mm-- Durchflusssensor --10mm-- Absperrhahn --8mm-- Motor.
Kann man das so machen oder kommt es aufgrund der 2 verschiedenen Innendurchmesser zu Probleme?
Freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank, Andy
Alt 02.09.2019, 20:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Das ist dem Ding völlig egal.
Es misst nicht über die Fließgeschwindigkeit,
sondern die Menge über ein Flügelrädchen in einer Kammer .
Es grüßt GINA ,
Alt 03.09.2019, 21:33
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
und denke daran den Durchflußmesser auch wirklich senkrecht einzubauen sonst funzt der nicht optimal. Ist wegen der Lagerung des Meßrades.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 04.09.2019, 09:01
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
moin,
ich baue gerade 2 Stück davon mit 8mm Schlauch ein,
mach nur etwas Mühe den auf die Nippel zu schieben.
Gruß, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 04.09.2019, 15:59
Boot: Prins 475
Alles klar, danke für die Antworten! Muss nur mal schauen, wie ich das senkrechte
Einbauen bewerkstelligen kann....
Alt 06.09.2019, 13:12
auch vor diesem Problem stehe ich gerade.
Lösung:
Raus aus dem Benzinfilter (Tief)
nach oben mit Schlauch soweit es geht
wieder runter zur Benzinpumpe
Kurz vor dem höchsten Punkt Zähler einbauen
Was anderes ist mir nicht eingefallen, meine Motoren sind auf Höhe
des Benzintanks.
Gruß, Uwe
Anschluss Tankgeber BEP TS1 an Lowrance EP-65R Fuel Level Sensor NMEA2000 chstolz Technik-Talk 26 05.09.2017 08:12
Lowrance 525 mit Fuel Sensor EP 60 petneu Technik-Talk 20 24.08.2017 13:35
Erfahrung Scepter Flow flow n'go Benzin Kanister? Lakeside Technik-Talk 6 30.03.2017 07:07
Lowrance EP-60R Fuel Flow Sensor Searay270SD Technik-Talk 2 13.08.2013 10:57
Lowrance EP-10/70 fuel flow sensor, wer hat ihn noch? PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 13 28.12.2009 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
