Alt 25.08.2019, 18:54
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Standard Motor springt nicht an
Ich hab heute mein Wasserskiboot nach 2 Jahren Trockenlagerung mal wieder starten möchten. Der Motor ist sofort angesprungen und lief wie gewohnt. Ich hab ihn 1 Minute im Standgas laufen lassen und dann langsam die Drezhal erhöht. Er ist dann abgestorben und seither nicht mehr angesprungen.
Ich hab erst die Kraftstoffpumpe vermutet weil sie keine Geräusch mehr von sich gibt aber sie bekommt auch kein Strom. Sicherungen sind alle drin. Kann die Elektrik einen Schlag weg haben?
Motorenhersteller: Indmar/GM
Modell: Moonson 335 MPI
Antrieb: Welle
Leistung: 335 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Alt 25.08.2019, 19:18
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.606 Danke in 439 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Funktioniert denn grundsätzlich ein elektrisches Bauteil, oder ist vielleicht schon am Batteriehauptschalter keine Spannung mehr da?
Batterie defekt, kontaktfehler an den Batteriepolen, Kabelbruch, Zündschloss defekt etc.
Gruß Frank
Alt 25.08.2019, 19:21
Sämtliche Elektrik läuft, Blower, Anzeigen, Licht usw.
Alt 25.08.2019, 19:49
Aber der Anlasser dreht den Motor noch durch ?
Alt 25.08.2019, 20:32
Ja dreht. Habs gefunden. Sicherung der Pumpe ist durch. Werde sie morgen ersetzen und hoffen das sie nicht wieder durchbrennt....
Alt 27.08.2019, 21:48
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Sollte sie wieder durchbrennen, könnte sicherlich die Pumpe
einen Schluss machen.
Alt 29.08.2019, 11:20
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
521 Danke in 337 Beiträgen
Die Pumpe wird gehangen haben, aufgrund der "Betriebspause. Dadurch einen hohen Strom gezogen haben und die Sicherung ist ihrer Aufgabe nachgekommen und hat verhindert das .... was auch immer anfängt zu glühen.
Ich würde diese Pumpe vorsichtshalber ersetzen .
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 29.08.2019, 13:28
OMC-Forum-Papst
9.752 Danke in 4.042 Beiträgen
Dann müssten alle nach der Winterpause ne neue Pumpe einbauen .
mfg Andy
Alt 29.08.2019, 15:39
uli07 uli07 ist offline
7.814 Danke in 4.739 Beiträgen
Wo ist das Problem. Dann wird das Boot auf jeden Fall so teuer als wenn es in einer ordentlichen Werkstatt gewartet würde .............
Gruß Uli07
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 11:47
Heißer Motor (AQ170B) springt nicht an marc andre Motoren und Antriebstechnik 32 09.08.2005 14:59
Motor springt nicht an.... Motoren und Antriebstechnik 32 26.07.2005 21:40
Motor springt nach abstellen nicht an!!! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
