Alt 19.08.2019, 07:36
ProjectI ProjectI ist offline
Standard Altes Gelcoat
Guten Tag Ihr Lieben,
Ich weiß das Thema wurde bereits öfter diskutiert, aber eine spezielle Frage zum Thema Minihaarrisse und alte Boote habe ich nicht gefunden.
Es geht um ein Boot, das genau 30 Jahre alt ist. Es ist der originalgelcoat drauf ist total verkreidet und hat am gesamten Überwasserschiff extrem kleine Haarrisse. Die Anordnung lässt kein Muster erkennen ist also ehr Spinnennetz-Artig. Man erkennt sie nur, wenn man sehr dicht rangeht... jetzt würde ich aus meiner Logik heraus sagen „ja der ist halt total verwittert“ ... kann das sein? Kann das reine Altern so etwas hervorrufen? der Rumpf an und für sich ist dabei komplett glatt. Also keine Erhebungen, Wellen oder Sonstiges.
Das Boot riecht nicht, es hat den originalen Innenausbau ohne Wasserflecken oder ähnliches. Das Unterwasserschiff wurde vor 2 Jahren gemacht.
Wäre toll, wenn jemand eine Meinung dazu hätte... Dankeschön
Alt 19.08.2019, 12:06
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.450 Danke in 2.736 Beiträgen
Yepp, das ist genauso. Die Sonne lässt die Gelcoatschicht auskreiden, die kleinen Risse entstehen durch alterung und durch Bewegung. An den Rumpf kommt keine Sonne, wenigstens nicht die intensivste Mittagssonne
new boat coming soon
Alt 20.08.2019, 06:31
Vielen Dank!!!
Alt 20.08.2019, 07:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ich hatte vor meinem 20 Jahre alten, in der Sonne Italiens vergrautem Idealboot ein Neuboot und habe die Feststellung gemacht, dass das Gelcoat am alten Boot wesentlich spröder als das am Neuboot ist. MMn. verschlechtern die Umwelteinflüsse die Eigenschaften des Gelcoats oder die Alterung selbst ist das Problem.
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.07.2020, 10:30
Also erstmal allen vielen Dank!
Bin noch dabei und berichte dann über das Ergebnis!
Alt 17.07.2020, 16:45
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Hallo ProjectI
wie von Volker geschrieben entsteht dies durch Alterung und Bewegung bzw. Überbelastung wie bei meinem Renovationsprojekt. Die Belastungsrisse waren leider auch im GFK zusehen wobei eine umfassendere Sanierung nötig wurde. Habe Dir eine Zip-Datei mit kurzem Video angehängt.
Gruss Heinz
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Rio_500_midi.zip (1,60 MB, 102x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Risse- Osmose, Lackunverträglichkeit, altes Gelcoat oder .... unbekannte Neputun Jolle Restaurationen 9 07.09.2015 11:55
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 06:21
Haarrisse im Gelcoat 10 Jahre altes Boot normal? Sailman1975 Restaurationen 24 05.10.2011 14:05
Altes Gelcoat aufbereiten sunbeam30 Restaurationen 20 03.05.2010 09:19
20 Jahre altes durchgefärbtes Gelcoat wie neu... XLars Restaurationen 30 24.11.2008 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
