Alt 15.08.2019, 19:55
Lea Mallorca Lea Mallorca ist offline
Standard Bugstrahlruder Batterie
Mein Bugstrahlruder hat 40 Kgf (Newton). Könnte jemand sagen, was für Batterie wird benötigt zu einwandfreiem Funktion?
Alt 15.08.2019, 20:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Eine einwandfreie Funktion geht auch mit kleinster (z.B. 35AH) Batterie nur die Nutzungsdauer ( entleeren) ist recht schnell erreicht, wähle deshalb eine mit höherer Kapazität
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2019, 20:13
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Die Frage ist wieviel man mit Antrieb dann fährt .... also wieder auflädt.
I.d.R. benötigt man ja nur einige kurze halbe-Sekunden-Schübe am QSR
Alt 15.08.2019, 22:43
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ich have Optima RedTop fur Start, BSR und AW
Sind gebaut um während kurze Zeit hohe Strome zu liefern
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 18.08.2019, 12:21
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Eine AGM Batterie mit etwa 100 AH, dann bist du auf der sicheren Seite und die Batterie wird nicht zu weit entladen. AGM weil hochstromfest.
Alt 19.08.2019, 08:39
Danke alle antworten sind hilfsreich
Alt 19.08.2019, 17:02
Lady An Lady An ist offline
4.774 Danke in 2.064 Beiträgen
Bei dem Einbau einer AGM aber bitte beachten, das die eine andere Ladeschlussspannung und Erhaltungsstromspannung hat, als offene Säurebatterien oder geschlossene Säurebatterien.
Alt 20.08.2019, 15:04
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Ich würde Dir einen Blick in die Installationsanleitung des Herstellers empfehlen. Dort findest Du neben der empfohlenen Batteriekapazität und erforderlicher Spannung noch andere wichtige Themen wie: Auslegung der Sicherung, Leitungsquerschnitte und Leitungslängen.
Falls Du keine Anleitung zu Deinem System findest dann schau Dir Seite 151 der folgende Anleitung an:https://www.vetus.com/media/magentom...12134620_0.pdf
Wenn es sich bei Deinem BSR um ein 12V System handelt sollte das passen.
Alt 20.08.2019, 23:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Nein ernsthaft kann man mit der bekannten Schubkraft noch keine Aussage über die benötigte Batterie machen,weil weder die Motorleistung des Antriebsmotors noch dessen Betriebsspannug bekannt sind.es gibt ja für Sportboote so wohl 12V als auch 24V-Antriebe.
gruss hein
Ladegerät 24V für Bugstrahlruder-Batterie flexplosion Technik-Talk 27 16.06.2017 12:14
Spannungsabfall Batterie 24V mit Bugstrahlruder 5.7kW nini Technik-Talk 2 26.06.2014 20:37
Extra-Batterie für Bugstrahlruder unbedingt nötig? Affezibbel Technik-Talk 7 14.06.2009 22:26
Batterie für Bugstrahlruder cranium Technik-Talk 27 18.10.2006 09:11
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 17.06.2006 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
