Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 13.08.2019, 15:24
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Brenderup Trailer reparieren
Grüss euch,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen 2002 2-Achser Brenderup Bootstrailer mit 2,5T zul GesGew.
Da er zum Salzwasserslippen missbraucht wurde, muss jetzt mindestens folgendes ersetzt werden um wieder TÜV zu bekommen:
kpl. Bremsanlage, Radlager, Auflaufbremse, Felgen? da dies alles schwer angerostet ist. Das Gestell selbst ist einwandfrei.
Was würden denn diese Teile so zirka Kosten, falls noch erhältlich?
Danke für eure Hilfe
bigbuck
Alt 13.08.2019, 16:03
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Und warum fragst du nicht beim Hersteller an ?
https://www.brenderup.com/de/de/
Alt 13.08.2019, 16:22
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
oder beim nächsten Hängerfritzen
Gruss Jürgen
Alt 13.08.2019, 16:37
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Schätze um 1000€
Gruß Heiko
Alt 13.08.2019, 19:38
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.582 Danke in 441 Beiträgen
das ist alles keine Raketenwissenschaft... Da kann man vieles selbst machen, Teile gibt's online oder z.B. bei Matthes o.ä.
Radlagerwechsel kann man bei klassischen Naben mit Trommelbremsen ebenfalls durchführen ohne großen Aufwand.
In Eigenleistung sollte das unter 500,- machbar sein. Beim Dorfschmied / Anhängerfritzen würde ich auf 300,- Arbeitslohn tippen.
Alt 14.08.2019, 08:37
Danke für eure Tips,
da der Trailer in Kroatien steht, ist es mit dem Händler vor Ort nicht so einfach...
Aber bei Kosten bis ca. 1000€ macht es ja Sinn ihn zu reparieren.
bigbuck
Alt 14.08.2019, 12:18
Rufzeichen oder MMSI: ohne
bigbuck
Kommt darauf an, wie die Achse und Achsstummel aussehen
Alt 14.08.2019, 12:38
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Eigentlich kann das jeder Brenderup Partner durchfuehren.. oder aber auch jeder andere Anhaengerspezi..
Habe gestern MEINEN neuen Brenderup 8224TB (ebenfalls 2500kg zGG)abgeholt.. Hammer Teil..!!!
Verbaut sind bei mir Knott Achsen, 2 x 1350KG sowie Knott Auflaufeinrichtung - 2500Kg..
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 15.08.2019, 07:25
bigbuck
das kann dir jede kleine Autowerkstatt machen, manche tun sich höchstens schwer die Ersatzteile zubesorgen, aber da kann man ja helfen wenn es Probleme gibt
Alt 15.08.2019, 08:53
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Aufgrund der großen Distanz und der Menge an defekten Teilen könnte man auch über zwei neue Achsen + neue Auflaufeinrichtung nachdenken. Spart Zeit und man hat sicher alle Teile in HR.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 15.08.2019, 11:26
Da muss man aufpassen. Wenn man nicht exakt die selbe Achse und Auflaufeinrichtung bekommt, dann erlischt die Betriebserlaubnis. Ist die Nummer der Achse oder Auflaufeinr. sogar in der Betriebserlaubnis oder im Schein eingetragen, dann erlischt sie auf jeden Fall.
Von daher lohnt sich der Aufwand nicht, wenn er nicht alles selbst machen kann. Da er hier so fragt gehe ich jedoch davon aus, dass er es nicht selbst machen kann, sonst hätte er sich schon selbst die Ersatzteilpreise rausgesucht. Weiterhin ist der Trailer bereits 17 Jahre alt. Da legt man lieber einen Tausender drauf und hat einen neuen Trailer und für Jahre/Jahrzehnte Ruhe
Weiterhin stellt sich mir die Frage für welches Boot der TE den Trailer nutzen möchte. In seinem Profil hat er eine Bay 2855 mit 7,4 L. D. h. der 2,5 t Trailer ist ein Witz! Da ist ein 3,5 t Trailer bereits an der Belastungsgrenze angekommen und das Gespann wird wahrscheinlich sogar über 3,5 t wiegen.
Alt 15.08.2019, 11:31
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Von daher lohnt sich der Aufwand nicht, wenn man nicht alles selbst machen kann. Da er so fragt gehe ich jedoch davon aus, dass er es nicht selbst machen kann, sonst hätte er sich schon selbst die Ersatzteilpreise rausgesucht
Ja, und wenn die Befestigungen nicht perfekt passen, steht man genauso dumm da, nur dass man jetzt zwei Achsen nach Kroatien geschleppt hat.
So schwer ist das doch nicht mit den Bremsen, ich verstehe nicht, warum da so ein Krampf drum gemacht wird.
Für meine habe ich eine gute Stunde gebraucht fürs Wechseln der Beläge auf der Strasse. Neue Trommeln mit Radlagern reduziert den Aufwand sogar u. U..
Axel
Alt 15.08.2019, 11:37
Axel
Hallo Axel,
das wird hier bei weitem nicht lkangen. Das Ding ist verrostet, d. h. alles fest. Ich habe solche Trailer schon gesehen. Da schafft man in 1 Stunde nicht viel. Er schreibt ja
"Da er zum Salzwasserslippen missbraucht wurde, muss jetzt mindestens folgendes ersetzt werden um wieder TÜV zu bekommen:
kpl. Bremsanlage, Radlager, Auflaufbremse, Felgen? da dies alles schwer angerostet ist. Das Gestell selbst ist einwandfrei."
Da muss als erstes die Felge runtergeklopft werden. Wenn man Pech hat bricht dabei schon was ab, usw. Wie geschrieben. Wenn man da keine Ahnung von hat und es nicht selbst machen kann, dann bleiben lassen und das Teil für 500 € als Hafentrailer oder zum Wiederaufbau an Bastler verkaufen und einen anderen Trailer kaufen. Für sein Boot ist der sowieso viel zu klein.
Alt 15.08.2019, 15:43
Servus Männer, Danke für die guten Tips.
Drauf gehört ein 21 Fuss Boot, also das passt.
Über kpl neue Achsen habe ich auch schon nachgedacht Sie kosten so um die 300-500 Euro. Im Brief finde ich nichts von Achs oder Auflaufbremse Nummer. Brenderup hat mir nur geantwortet - kontaktieren sie einen Händler und in Kroatien gibt es wohl keinen....
Welche Möglichkeit habe ich den mit den Informationen im Brief, die Richtigen Teile zu bestellen? Kann mir da jemand helfen? Brenderup selbst hat kein so Interesse.
Ich kenne einen Automechaniker in Pula der würde das für mich machen. Oder sollte er vor Ort erstmal befunden, nachschauen welche Teile verbaut wurden und die dann in deutschland bestellen?
Bigbuck
Alt 15.08.2019, 15:51
uli07 uli07 ist offline
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Genau so würde ich es machen. Was hast du davon wie wild und auf gut Glück Teile zu bestellen.
Gruß Uli07
Alt 15.08.2019, 17:32
Auf der Achse befindet sich normalerweise ein Typenschild. Dazu muss man aber auch noch die Auflagenbreite ausmessen. Vielleicht kann das jemand dort unten für dich erledigen.
Je nachdem wie vergammelt die Bremsen so sind, halte ich neue Achsen anhand deiner Beschreibung für die schlaueste und in Summe vermutlich auch kostengünstige Lösung. Bei BJ. 2002 sind eventuell auch noch nur mäßig abgedichtete Schrägrollenlager verbaut. Wenn die ungewartet im Salzwasser waren sind die mächtig festgegammelt. Auch wenn das hier einige User anders sehen.
Nils
Alt 15.08.2019, 22:29
Bigbuck
Ein Automechaniker sollte in der Lage sein, die defekten Teile festzustellen und dir einen Kostenvoranschlag zu machen. Als Vergleich zu den Einzelteilen kann er ja eine kpl. Doppelachse anbieten.
Aber die muss schon passend sein zu dem, was derzeit verbaut ist.
Warum lässt du uns hier per Glaskugel Ratschläge erteilen, wenn du vor Ort doch einen Automechaniker hast, der das befunden kann
Z. I.: im Brief steht, wenn überhaupt die Achse und deren Nummer, aber nicht immer. Bremsen gibt es auch von einem Hersteller unterschiedliche. D. h. öffnen und nachsehen. Bei der Bremse ist die Nummer meist eingeschlagen bzw. wenn man Ahnung hat erkennt man den Typ sofort. Typenschilder (z. B. Achse und Auflaufeinrichtung) suchen (sind oft aber nicht mehr vorhanden oder nicht mehr lesbar).
Alt 16.08.2019, 07:41
was da für Achsen usw. verbaut sind steht normal in der BE drin, in der Zulassung steht sowas nicht genau drin,
um die Ersatzteile besorgen zu können brauchst du die genauen Typenbezeichnung also in der BE nachsehen oder auf dem Typenschild von Achse und Auflaufeinrichtung
neue Achse und Auflaufeinrichtung würde ich mir gut überlegen, dafür wird man locker 1200 Euro los, das Händling beim Transport ist auch nicht ganz so einfach
Alt 16.08.2019, 08:42
Nochmals danke.
Mir ist es wichtig weitere Meinungen zu hören und nicht nur die Meinung des Herrn aus Pula. Dafür ist das Forum doch super. 👍
Er wird jetzt vor Ort befunden und dann entscheide ich ob repariert wird.
Zwei Boote zu haben ist eine Last.
Lg
Bigbuck
Alt 16.08.2019, 08:54
Boot: MacGregor 26M
Ich finde auch, dass man hier im Forum sehr schnell dabei ist, mal eben neue Achsen irgendwo hinzukarren und drunterzubauen.
Wenn Du einen Mechaniker vor Ort hast, würde ich den eine Bremse öffnen lassen, Fotos von Bremsbelägen, Federgelumpe, Bremstrommel und allen sichbaren Nummern machen lassen und dann damit in Deutschland bestellen.
Wenn das alles verrostet ist, muss man sowieso Beläge, Züge, Trommel und Lager neu machen, dann ist eh nicht mehr viel altes da.
Trommeln sind teuer, da würde ich vieleicht mal sehen, ob man die retten kann.
Axel
Alt 16.08.2019, 09:05
Neue Achse Knott 1350 kg = 340 €
Satz Bremsbacken = 89 - 119 €
Satz Radlager = ca. 50 €
Satz Bremstrommeln = 198 - 220 €
in Summe 349 -390 € ... und dann hat man immer nach die alten Gummiteile und das evtl. von innen angerostete Tragrohr und die angammelte Bremsankerplatte.
Mal abgesehen davon das ein Trailer mit zwei neuen Achsen vermutlich bei einem evtl. Verkauf besser und teurer zu verkaufen ist als ein Trailer mit neuen Bremsbacken und Lagern.
Nils
Geändert von Nille72 (16.08.2019 um 09:11 Uhr)
Alt 16.08.2019, 09:35
Boot: MacGregor 26M
Tandemachse 2500kg liegt eher so bei 1000€. Und die muss man dann erst noch nach Kroatien bringen. Passt ja nicht ins Auto.
Axel
Alt 16.08.2019, 12:22
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
2x 1350Kg Achse von Knott sind 680Eur bei Wiedemann
1x Knott Auflaufbremse für 2700 180Eur
+ kleinteile sind max 1000Eur und du hast alles neu was muss.
Habe das gleiche 2012 mit meiner vergammelten Peitz Achse und Auflaufeinrichtung allerdings mit 1350Kg gemacht. Gegen Knott getauscht. Der Händler hat die passende Bremsenberechnung für Knott mitgeliefert. Habe beim Tüv dann keine 50eur bezahlt für die Abnahme.
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 16.08.2019, 12:56
Boot: MacGregor 26M
Bei einem Trailer, der in Kroatien steht, ist aber nicht mit mal eben zum TÜV. Und da muss man die Achsen erstmal hin bekommen.
Axel
Alt 19.09.2019, 14:36
Servus und Danke
Die Wiedemann Preise find ich gut.
Da werde ich mir jetzt etwas überlegen.
bigbuck
Brenderup Trailer? Captain Jack Sparrow Kleinkreuzer und Trailerboote 10 02.03.2012 20:58
Radlager, Brenderup-Trailer und Fettkappen gluefix Technik-Talk 32 02.09.2011 14:43
Ersatz Rollen für Brenderup Trailer Christian__ Kleinkreuzer und Trailerboote 4 14.04.2011 11:37
Terhi 440 -> auf Trailer Brenderup 600??? einhandsegler73 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 25.02.2011 22:26
Brenderup-Trailer 1000 kg, Knott-Achse und 100 km/h Kuddel Kleinkreuzer und Trailerboote 16 06.02.2008 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
