Alt 08.08.2019, 12:35
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
673 Danke in 403 Beiträgen
Standard OMC elektrische Schaltung einstellen?
Habe einen elektrisch geschalteten OMC 100-245.
Der schaltet auch Vorwärts und Rückwärts, nur leider erst bei höherer Drehzahl.
Der Motor (GM 5.0 V8, 225PS) läuft sehr sauber bei ca. 500U/min im Leerlauf.
Wenn ich einen Gang einlegen will, geht zuerst die Drehzahl rauf auf ca. 1500 bis 2000U/min, dann geht der Gang rein, was natürlich viel zu schnell im Hafen ist.
Kann man an der Schaltung was einstellen?
Hab die noch nicht demontiert, kommt aber jetzt am Wochenende.
Anbei ein Bild.
Für was ist eigentlich der weisse Knopf am Handhebel, weis das jemand?
Danke für Hilfe!
Grüße Sascha
Hits:	71
Größe:	96,1 KB
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 08.08.2019, 14:09
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus das man den weißen Knopf reindrücken muß um vor oder rückwärts zu schalten.Schaltsperre
Wenn der Gaszug gezogen /gedrückt wird sobald du den Hebel bewegst stimmt entweder mit deiner Aufbauschaltung oder dem Gaszug etwas nicht .Bei etwa 4 cm vor /zurück darf nur der Gang reingehen .Ab ca 4cm wird dann der Gaszug betätigt
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (08.08.2019 um 14:22 Uhr)
Alt 08.08.2019, 14:21
Wegen dem weissen Knopf:
D.h. das müsste so eine Art Sperre sein und ich dürfte den Hebel nicht bewegen dürfen in einer der Positionen?
Ich glaube, ich kann den immer nach vorne oder hinten legen, egal wie der Knopf steht.
Das mit den 4cm Hebel bewegen und dann sollte der Gang reingehen könnte hinhauen.
Nur zieht schon vor diesen 4cm der Gaszug die Drosselklappe am Vergaser auf und der Motor gerät in Wallung
Schaue ich mir dann am Wochenende mal an.
Ich nehme an, ich mache die 4 Schrauben von der Schaltung ab und kann die etwas nach oben ziehen um zu sehen wie es darunter aussieht ...
Grüße Sascha
Alt 08.08.2019, 14:47
OMC-Forum-Papst
Jede Einhebel Schaltung schaltet erst den Gang und dann erst kann Gas gegeben werden .Vielleicht kannst du den Gaszug umhängen . So das später der Zug betätigt wird.Der Schaltsperren Knopf ist zur eigenen Sicherheit .
mfg Andy
omc schaltung einstellen rein2 Motoren und Antriebstechnik 11 11.10.2021 09:28
Omc Cobra 400 Schaltung einstellen cartan Motoren und Antriebstechnik 0 06.07.2016 20:42
Schaltung einstellen OMC Cobra mit 5,7l V8 OMC Lennox Motoren und Antriebstechnik 6 07.12.2010 20:16
Schaltung Einstellen OMC AlexH Motoren und Antriebstechnik 18 17.05.2010 17:35
Evinrude elektrische Schaltung mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 1 03.12.2006 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
