Alt 28.07.2019, 18:47
cortana cortana ist offline
Boot: Rinker 202
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 LX geht nicht mehr an
nach der heutigen Tour welche problemlos lief starte mein Motor nicht mehr im Hafen .
Es läuft nur der Anlasser aber der Motor kommt nicht, trotz vorpumpen.
Dazu muss man sagen, das er schon immer 5-7 Sekunden den Anlasser benötigte um zu starten. - Ist das normal??
Habt ihr eine Idee warum er jetzt gar nicht mehr hochkommt? Achja, der Tank ist halb voll und die Batterie ist voll geladen - habe auch eine zweite zum testen da. Über ein paar Rückmeldungen würde ich mich freuen bevor ich Geld in die Hand nehme und einen Motorenservice rufe...
Danke euch!!
Hier die Daten von der Maschine:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: MCM 4,3LX 262 CID
Antrieb: Alpha One Gen II -Z-Antrieb
Leistung: 205 - glaube ich
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 0D817085
Transom Serial: 0D756917
Drive Serial: 0D752739
Geändert von cortana (28.07.2019 um 18:53 Uhr)
Alt 28.07.2019, 18:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Da wird wohl die Kraftstoffpumpe versagen, falls es ein E-Pumpe ist.
M.f.G.
harry
Alt 28.07.2019, 18:59
uli07 uli07 ist offline
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Hast du kontrolliert ob es nen Zündfunke gibt?
Hast du kontrolliert ob Benzin gefördert wird?
Sind alle Sicherungen heile?
Gruß Uli07
Alt 28.07.2019, 19:00
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ist der Quickstopp richtig gesteckt?
Fabian
Alt 28.07.2019, 19:20
Benutzerbild von volker1165
6.444 Danke in 2.735 Beiträgen
Du sagst, es dreht nur der Anlasser, surrt der nur, oder dreht er den Motor mit?
Einen Spritzer Sprit oder Startpilot oder Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt sprühen, wenn er dann kurz anspringt, hast du ein Problem mit der Spritversorgung, wenn nicht, wahrscheilnlich mit der Zündung oder deren Spannungsversorgung.
new boat coming soon
Alt 28.07.2019, 20:03
Boot: Rinker 202
Hey, erstmal danke für die Tipps.
Quickstop ist geprüft - daran liegt es nicht.
Die Sicherungen sind in Ordnung.
Also der Motor dreht sich wenn ich anlasse- aber er zündet nicht.
Wie kann ich überprüfen ob es einen Zündfunken gibt und ob Benzin gefördert wird? Wo finde ich den Ansaugtrakt? Sorry für die vielen Fragen - ist mein erstes Boot 😊.
Alt 29.07.2019, 05:35
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
720 Danke in 371 Beiträgen
Nimm mal bitte den grossen schwarzen Deckel ab und mach ein einige Fotos vom Motor .
Dann kann man besser erklären was zu prüfen ist.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 29.07.2019, 21:32
Boot: Rinker 202
Hallo Maik,
hier die Bilder. Wobei man sagen muss das ich gerade echt verwirrt bin.... Ich war heute nochmal beim Boot und es ließ sich ohne orgeln direkt beim ersten zünden starten und auch ohne vorpumpen . Hat irgendjemand eine kreative Idee?
Hits:	296
Größe:	94,5 KB
ID:	850000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	69,8 KB
ID:	850001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	114,9 KB
Hits:	149
Größe:	69,2 KB
ID:	850003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	107,9 KB
ID:	850004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	117,4 KB
Alt 29.07.2019, 22:09
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Nachdem ich Wasser im Tank hatte, prüfe ich zukünftig bei so einem Fehler immer zuerst, ob er aus dem Kanister läuft.
Mach mal dem Spritschlauch vom Tank ab und steck ihn in einen Kanister.
Wenn er dann läuft, gibt es nimmer viel:
- Wasser im Benzin
- Filter am Ansaugstutzen (wenn vorhanden) dicht
- Rückschlagventil (am Tank) klemmt/vergammelt
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 30.07.2019, 10:32
Erstmal gut wenn er wieder läuft.
ABER andersrum wieder blöd ,weil es jetzt schwieriger wird den Defekt zu finden.
War der Motor warm ,als das Problem auf trat ?
Fang mit den einfachsten an ,auf dem 2. Bild siehst du die Zündspule.
( das verrostete Teil mit 7 blauen Kabeln dran) schau dir mal die Stecker an ,sind die Anschlüsse alle fest? Und sauber?
Mach bitte noch ein Bild von vorne ,wir wollen sehen ob du eine elek. Benzinpumpe hast.( was ich stark vermute )
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 30.07.2019, 10:35
Ups kleiner fehler meinerseits.
Zündspule ,1 Blaues Kabel dran.
Verteiler 7 blaue kabel drann.
Diese kannst du auch gleich kontrolieren.
volle Fahrt vorraus
Alt 30.07.2019, 16:03
Benutzerbild von turbopapst
4.192 Danke in 2.845 Beiträgen
Nur eine Idee...
bei mir war die Thunderbolt IV (Zündbox am linken Krümmer) defekt...
einmal lief er beim nächsten mal wieder kein Zündfunke...
habe lange gesucht, am Ende war´s die Thunderbolt
Werner
Geändert von turbopapst (30.07.2019 um 16:21 Uhr)
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Mercruiser Powertrimm geht nicht mehr cobia1 Technik-Talk 22 02.11.2011 16:50
Mercruiser 5,7 geht aus und nicht mehr an. Papaloma Motoren und Antriebstechnik 12 15.09.2011 21:19
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
