Alt 28.07.2019, 13:45
Qube Qube ist offline
Standard Benzinfilm nach start V8
bin ein blutiger Anfänger ist auch mein erstes Boot.
Habe beim Start des V8 Mercruisers mit Alpha One Antrieb einen Benzinfilm auf dem Wasser, nach einer Minute kommt dann aber nichts mehr.
Was könnte das bedeuten ?
… vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten.
Alt 28.07.2019, 14:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
etwas mehr an Motor Daten, wie Baujahr und bereits gelaufene Stunden, ist schon notwendig um konstruktiv zu helfen.
Erreicht der Motor die volle Leistung, bzw. wie hoch dreht der Motor bei Vollgas ?
M.f.G.
harry
Alt 28.07.2019, 14:12
der Motor ist 30 Jahre alt, hat 700 Betriebsstunden und läuft einwandfrei.
Dreht bis 4500 es ist ein 5,7 Liter V8 mit 260 Ps.
Der Film kommt nur beim Start nacher ist alles wieder gut, hmm ?
mfg
Mathias
Alt 28.07.2019, 14:26
Dann könnte die Choke Einstellung zu Fett eingestellt sein, d.h. wenn es ein Bimetall Choke ist, kann dieser etwas weiter in den - Bereich gedreht werden.
Auch möglich, dass das Schwimmernadelventil des Vergasers verschlissen und deshalb der Benzinstand im Vergaser zu hoch ist, das sorgt auch für ein Fetteres Gemisch,
M.f.G.
harry
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Unverbrannter Sprit ... einmal starten nur kurz und dann schauen welche Zündkerze nass ist.
Oder nach der Klappe unterhalb des Luftfilters schauen bei mir war das mal das die zu weit zu machte beim Kaltstart und somit zuwenig Luft zum verbrennen kam hatte auch einen leichten Spritfilm und starkes räuchern ich habe dann den Draht zur Klappe etwas verbogen so das ein Hauch mehr Luft bei geschlossener Klappe rein kam und gut war.
mein Antwort auf die Frage zum Verbrauch: "Wer 12-spännig Kutsche fahren will, muss auch 12 Pferde füttern können."
Alt 28.07.2019, 14:33
… vielen Dank für die konstruktiven Antworten, dann werde ich mal beide Vorschläge die Tage in Angriff nehmen, danke Rauch kommt aber keins
Alt 28.07.2019, 14:35
kann ich die Abdeckung vom Vergaser komplett abdecken ohne Bedenken ?
Alt 28.07.2019, 14:36
.. ich meine so, das das Ansaugrohr komplett frei liegt ?
Alt 28.07.2019, 16:03
uli07 uli07 ist offline
7.900 Danke in 4.791 Beiträgen
Den Deckel kannst du ohne Probleme abbauen. Es darf nur nichts in den Vergaser fallen. Tut es aber normalerweise auch nicht.
Ich glaube allerdings erkennen zu können das du mit Motorentechnik nicht gut bewandert bist. Es ist eventuell besser du läßt da mal einen drüber schauen der solche Probleme kennt und schnell lösen kann.
Gruß Uli07
Alt 28.07.2019, 18:38
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Diese alten V8 sehen das mit dem Sprit etwas locker, das muss nicht pathologisch sein. Nach dem Kaltstart ist das nicht selten. Choke prüfen, Kerzen (s.o.) prüfen und nicht wundern, wenn sich nichts Gravierendes ergibt. Dann akzeptieren und fahren.
BoN
Alt 28.07.2019, 19:01
Dann kannste dir noch ne Flasche Spüli kaufen und wo nen tropfen Benzin schwimmt schüttest du nen bischen Spüli drauf. Dann ist das Benzin weg, zumindest sieht man es nicht mehr.
Gruß Uli07
Alt 28.07.2019, 20:24
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.651 Danke in 12.539 Beiträgen
Im Gegensatz zu modernen Einspritzanlagen musst Du Dir das in etwa so vorstellen:
Eine Einspritzanlage dosiert gezielt und auf Abfrage nur so viel wie benötigt.
Klassische V8 mit Vergaser und der mechanischen Benzinpumpe dosieren etwa so genau als wenn Du versuchst mit dem Gartenschlauch aus 3m ein Glas zu füllen
Check die Kerzen, die Kompression, wenn da alles gut, dann nimm es hin
Gruß 45meilen
Alt 28.07.2019, 20:27
Ohne Spüli vielleicht hässlich, mit Spüli aber garantiert schädlicher. Oder anders: Dreck, den man nicht sieht, ist sauber.....
Im Ernst, mit schadet den Wasserorganismen mehr, Benzin verdunstet weitgehend - anders als Diesel, oder die Motor- und Getriebeöle.
BoN
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 16:33
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 22.12.2011 23:18
Benzinfilm? MrHoo Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2010 07:59
Pc zeigt nach Start kein Bild juwi650 Kein Boot 9 15.12.2007 15:06
2-Takt Start nach 1,5 Jahren, was beachten ? ollitegel Technik-Talk 31 22.07.2005 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
