Alt 24.07.2019, 09:45
Nerolino Nerolino ist offline
Boot: Kaliner 550 B
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wasserdruck vom Impeller zu klein
benötige Eure Hilfe. Ich habe einen BMW Motor marinisiert. Die Kühlung erfolgt über 2 Kreis Kühlung. Wenn ich das Abgas, über den Propeller leite, baut sich meines Erachtens so viel Druck im Auspuff auf, das kein Kühlwasser mehr vom Impeller kommt. Mache ich den Abgasbalg ab, klappt die Kühlung sehr gut.
Nachteil ist aber die Lautstärke. Impeller ist neu.
Weis mir jemand eine Lösung dazu?
Hits:	98
Größe:	90,0 KB
Grüße aus dem Schwarzwald
Gruß Jürgen
Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one
Alt 24.07.2019, 10:15
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ah, der gute M50
Was hing denn vorher für ein Motor an dem Antrieb und welchen Durchmesser hat das Anschlussstück?
Kenne mich mit Mercruiser nicht aus, daher die Frage.
Im Zweifel baust ne separate Abgasdurchführung mit Schwanenhals (wg. Absaufen bei Leckage).
Aber an sich sollte es auch mit der originalen Abgasführung funktionieren.
Im PKW sinds üblicherweise 63,5mm / 2,5" als Ø beim Abgasrohr - besonders sportliche Modelle mal ausgenommen.
Im Boot hatte ich 3" Schlauch von Übergang Knie auf den Stutzen vom Z und das hat den 5,7er locker atmen lassen (logisch, bei dem Ø).
EDIT: gerade kurz recherchiert. Den Alpha one gabs sogar mit nem 7,3er V8 vorne drangestellt.
Das hat zwar nicht gehalten (Zähne abgeschert) aber das Abgas ging offensichtlich ohne größere Probleme durch.
Am Z sollte es also an sich nicht liegen.
Die Abgase gehen senkrecht hoch, an der Lambda vorbei und dann in dein Abgasrohr - das sieht schon nach 3" aus wenn ich das bildlich richtig einschätze.
Aber es liegt fast waagerecht - staut sich hier evtl. Kühlwasser und reduziert den verfügbaren Ø stark? Wirst ja die Abgase gekühlt haben, da dir ja sonst die Schlauchverbinder und Kabel/Stecker wegschmelzen würden.
David
Alt 24.07.2019, 10:56
Boot: Kaliner 550 B
Hallo David, vorher (vom Vorbesitzer) war der Auspuff offen auf der Seite ins Freie.
kann man nicht mehr machen.
Meine Einschätzung ist das der Abgasdruck im Auspuffsystem bei der Verwendung
vom Abgasbalg so gross wird bis das Abgas die Wassersäule unten raus bringt, dasss die Pumpe keine Förderleistung mehr hat. Ich haber in der Zuführung den Durchmesser der aus dem Z - Antrieb vom imkeller kommt, nicht unterschritten. Der dünnste Durchlass ist der vom Z-Antrieb und daran kann ich nichts ändern. Ich habe auch schon gedacht eine 2.Pumpe anzubauen, doch wie und welche ist mir noch nicht klar.
Gruß Jürgen
Alt 24.07.2019, 11:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.613 Danke in 12.534 Beiträgen
Volvo hat in der Spiegelplatte Bypässe damit die beiden Drücke sich insbesondere beim starten nicht behindern.
Vllt wäre das eine Lösung
Hast Du mal versucht ohne Balg zu starten und den während des laufens drauf zu setzen ?
Ist sicher nicht einfach, würde aber die Frage beantworten ob nur der erste Druck beim starten zu hoch ist
Gruß 45meilen
Alt 24.07.2019, 12:07
Boot: Kaliner 550 B
Das während dem laufen den Balg draufsetzen habe ich nicht versucht, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was bringt. DIe abgase gehen ja raus, das Kühlwasser fließt nicht mehr. Habe den Motor laufen lassen, bis das Abgasrohr nach dem Schwanenhals 100 Grad hatte. Wenn ich den Balg wegbaue, habe ich eine Temperatur am Abgasrohr von ca 38 Grad.
Gruß Jürgen
Alt 24.07.2019, 21:49
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Wo genau mischt deine Anlage das Wasser in das Auspuffgas und wie groß ist die Öffnung der Zumischung?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 25.07.2019, 05:49
Boot: Kaliner 550 B
Hallo Michael,
Im Schwanenhals (siehe Bild)
Hits:	57
Größe:	15,0 KB
Gruß Jürgen
Alt 25.07.2019, 05:53
Boot: Kaliner 550 B
Das ist der Übergang
Angehängte Grafiken
Gruß Jürgen
Alt 25.07.2019, 06:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Jürgen,
wenn wie im Bild zu vermuten, der rosa markierter Bereich in der oberen Bogenmitte die Küwa Einspritzung ist, dann ist es mbMn ungünstig, weil Auspuffgase gradlinige hineingedrückt werden können.
Ca. 180° und etwas linksseitig.....zum Verbindungsschlauch wäre günstiger.
M.f.G.
harry
Alt 25.07.2019, 06:28
wenn du einen Alpha Gen 2 Antrieb hast, könne evtl. der Trennsteg zwischen Kühlwasser und Abgas beschädigt sein, dann könnte sich das Kühlwasser schon da mit Abgasen vermischen
Alt 27.07.2019, 09:10
Wenn du keine Wassereinspritzung hast sollte die Wasserbeimischung parallel zum Abgasstrom erfolgen. Der Druck im Kühlmantel muss grösser sein als der im Abgaskanal. Es muss daher der Wasseraustritt kleiner sein als der Einlass, ein Rohr direkt in den Abgasstrom funktioniert nicht.
Siehe im Bild die roten Öffnungen das ist eine praktikable Lösung aber nicht nur, andere sind auch möglich solange das voher gesagte berücksichtigt wird.
LG Michael
Hits:	84
Größe:	80,4 KB
kein Wasserdruck im Boot senior Technik-Talk 13 27.04.2011 13:44
Wasserdruck weg skegjay Kein Boot 7 03.07.2009 22:08
Johnson 120 PS V4 - Wasserdruck und Wassertemperatur Anzeige anschliessen. 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 19 05.05.2009 08:20
Wasserdruck Spülanschluss Tschinkefraeser Motoren und Antriebstechnik 6 31.05.2007 07:42
Trotz neuem Impeller wenig Wasserdruck (Johnson 20PS) schambes Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
