Alt 20.07.2019, 19:57
Benutzerbild von Bömmi
Bömmi Bömmi ist offline
Boot: 2100 Regal
Rufzeichen oder MMSI: Bömmi
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard benzinpumpe am v8 def.
Hallo zusammen
hat von euch auch schon mal jemand eine def. benzinpumpe volvo - penta v8
bei vollerfahrt erlebt?
Wenn ja wäre eine antwort schön?
Alt 20.07.2019, 20:03
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich denke mit einer defekten Benzinpumpe schaft man keine volle Fahrt😉
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 20.07.2019, 20:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
......wohl wahr, wenn diese ihre Arbeit einstellt, ist Sekunden später Schluss mit....voller FAHRT
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2019, 20:21
Boot: 2100 Regal
ja ihr habt recht, ich habe ja auch nur versucht das Thema erstmal zustarten.
die def pumpe ist ja auch erst mal nur eine Vermutung. bei voller fahrt hat er mir die drehzahl runtergefahren und danach lief er nur noch wie ein Diesel. danach habe ich die kerzen ausgebaut und an 2 kerzen waren die elektronen weg. neue kerzen eingebaut und trotzdem kein rund lauf. mein händler meint benzinpumpe?
Alt 20.07.2019, 20:32
Nö, so pauschal geht's nicht.
Eine Kraftstoffpumpe ist dazu geschaffen, einen Förderstrom an Benzin zu liefern, den man als Druck messen und vergleichen kann, die Toleranz liegt da bei ca. 20 % ober und unterhalb des zu erreichenden Drucks.
wenn Sie also innerhalb dieser Toleranz arbeitet, dann ist Sie als Fehlerquelle auszuschließen
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2019, 20:39
Abgebrannte Elektroden an einer Zündkerze sind ein ernstes Zeichen von Glühzündung die entweder bei falschem Zündwinkel ( Zu spät) oder extrem magerem Benzin/Luft Gemisch entstehen kann. Ein zu niedrigerer Zündkerzen Wärmewert kann ebenfalls die Ursache einer Glühzündung sein
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2019, 20:45
Boot: 2100 Regal
ja harry du hast recht
ich bin seit 2 tagen in kroatien und versuche gerade krampfhaft die kosten für eine mögliche reperatur zu minimieren, durch telefonische beratung befor ich hier in die werkstatt fahre, denn damit habe ich keine guten erfahrungen zurückliegent gemacht. wenn du nicht mit genauen arbeitsaufträgen kommst machen die dich hier arm. mein händler in deutschland hat telefonisch geraten, auf grund der begleit erscheinungen, dh das boot kommt morgen wieder ausser wasser und ich suche eine geignete werkstatt. mir ging es einfach nur darum zu erfragen, ob schon mal ein v8 fahrer ähnliche erfahrungen gemacht, mit gleichen begleiterscheinungen.
aber nochmal danke
gruß jörg
Alt 21.07.2019, 07:54
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
aber nochmal danke
gruß jörg
Wo genau in Kroatien bist Du denn?
Vielleicht hat der ein oder andere ja auch eine Tipp für eine gute Werkstatt in der Region, die als schnell, kompetent, lösungsorientiert und bezahlbar gilt.
Gib uns mal eine Idee.
Viel Erfolg
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 21.07.2019, 08:15
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Du solltest noch erwähnen, ob es eine elektrische oder mechanische Pumpe ist.
Bei der mechanischen ist die Kontrollleitung zum Vergaser, damit man sieht, wenn die Membran undicht ist.
Bei der elektrischen muß nicht zwingend die Pumpe defekt sein, sondern evtl die Zuleitungen. Oder die Filter? Belüftung am Tank zu?
Gruß Micha
Alt 21.07.2019, 08:19
Boot: 2100 Regal
Hallo Dietger
ich liege in novigradsmore das ist ca. 40km nordöstlich von zadar.
Danke dir
Alt 21.07.2019, 08:20
Boot: 2100 Regal
Hallo Micha
ist ein einspritzer also elektr. pumpe und habe heute morgen den beitrag vonMAD K11 gefunden und gelesen, der beschreibt genau mein problem
Danke
Gruß jörg
Video von def. Z-Antrieb Volvo Lenkung... uli05 Motoren und Antriebstechnik 5 27.11.2016 12:50
Hallgeber im Verteiler def. Driver 560 Motoren und Antriebstechnik 5 16.11.2009 20:32
Navman Tracker 5110 Display-Beleuchtung def. sonic 30 Technik-Talk 1 03.09.2009 15:13
Motoreinheit Merc 470 def zu verkaufen vogtländer Werbeforum 2 11.08.2009 09:23
Festplatte def.---HILFE--- Didi Kein Boot 5 25.04.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
